slava-zebra, Поставь выключатель и кнопку старта. Или разбери личинку и вытащи все вкладыши. Завести тогда можно будет ключом, минус (а иногда и плюс) - ключ будет вытаскиваться в любом положении.
Решил купить замок в сборе Б/У, нашел на пиканту 2005 года. Снял личинку и смазал смазкой для подшипников. Родной замок снялся только зубилом т.к. болты одноразовые. Проводку зажигания оставил родную, новая не видела ключи. Новый ключ размером побольше (как на жигулях), решил его и оставить. Все установил и подключил, ключ поворачивается идеально но авто не заводится. Пришлось идти на хитрость, старый ключ приделал к блоку управления иммобилайзером и упрятал поглубже. Все проверил, блокировка руля работает, фары автоматом выключаются при открывании двери, сигнализация работает. Цена вопроса: 2200р.
