Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:53
Ключ и замок зажигания
653 - Брянск 1 | 16:35 | Воскресенье, 30 Сентября 2012
Здравствуйте. Народ, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким. Проблема следующая: заклинивает ключ в замке зажигания в положении АСС, после 20мин. дерганий и поворотов (попыток повернуть) ключ всеже провернулся в положение LOCK и я смог его достать, но затем, попытавшись завести, он проворачивается только в двух первых положениях LOCK и АСС, а дальше на ON и START не поворачивается, и дальше по старой схеме - 20мин. дерганий и поворотов (попыток повернуть на ON и START). с психу вышел из машины, две минуты погулял, сел и машина завелась как ничего и не было. И ситуация стала повторяться. Что это может быть?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 17:22 | Воскресенье, 30 Сентября 2012
Бывает, когда руль вывернут в одно из крайних положений, ключ заклинивается противоугонным блокирующим устройством.
Если это оно, то надо руль чуть-чуть довенуть с усилием, и ключ освобождается.
Не тот ли это случай?
653 - Брянск 3 | 18:56 | Воскресенье, 30 Сентября 2012
нет, эту ситуацию я знаю, это не то. В моей ситуации руль вращается свободно, полностью, во все стороны
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:19 | Воскресенье, 30 Сентября 2012
Тогда я бы, наверное, попробовал снать замок (это не очень сложно), и попытался бы разобрать его, чтобы посмотреть, что случилось.
Возможно придется его или только личинку менять. Может быть, подойдет личинка от ТАЗа. Это было бы дешевле.
Ne4to - Ярославль 5 | 23:29 | Четверг, 06 Декабря 2012
У меня такая проблема, машину взломали, высверлив личины замков. двери закрываются, на сигнализацию ставится, с брелока управляется. Дырки пока заклеила, чтоб влага не попадала. Решила купить комплект ключей и заменить полностью с зажиганием.. Дело в том, что менеджер магазина мне прямо сказал, что не гарантирует, что с новыми ключами старая сигнализация будет работать..Эт как понимать? и где мне тогда узнать какие ключи подойдут к моей сигнализации.. А если совсем честно.. то я купила б/у и никаких доков на сигналку не имею..и не имею понятия. какая она у меня.. 025
M_Swan - Москва 6 | 23:50 | Четверг, 06 Декабря 2012
Ne4to,
не надо дублировать сообщения в разных темах!
vinimih - Омск 7 | 21:27 | Пятница, 31 Мая 2013
А у меня вот какая закавыка.....
Ключ можно вытащить из замка зажигания когда селетор АКПП находится в положении-D.
То есть подъехал и  не становясь на P-глушишь авто, вытаскиваешь ключ, а машина так и остается на D.
Это норма или отклонение?
Останий - Новокузнецк 8 | 18:19 | Суббота, 01 Июня 2013
vinimih, насколько я знаю - норма, у меня так-же было
vinimih - Омск 9 | 19:38 | Суббота, 01 Июня 2013
Останий, бред какой то.. Разве это правильно?
Останий - Новокузнецк 10 | 10:01 | Воскресенье, 02 Июня 2013
vinimih, правильно - не правильно... это как посмотреть, ничего не правильного в этом в общем-то нет, учитывая, что машина все равно заводится только на нейтралке, или на Р. На нашей коробке не предусмотрено сервисного разблокирования, поэтому рычаг можно двигать без ключа. Просто такая конструкция. Предупреждаю сразу, что ругать корейцев (такое часто происходит по незнанию) не стоит, коробка японская и стоит на более чем полутора десятков моделей самых разных производителей на всех континентах, где производятся машины.
Papai - Казань 11 | 01:06 | Пятница, 09 Января 2015
Здравствуйте!
Застревает замок зажигания при включении, выключении. Машина 2010 года, дополнительного ключа проверить нет. Я так понимаю личинка багажника одинаковая с личинкой замка зажигания.Замок багажника начал заедать еще летом. Такое чувство, что личинки разболтались. В связи с этим вопрос. З
ехать в сервис и пусть посмотрят, может можно отремонитровать или сразу купить новый? Покупаются сразу 4 замка (зажигание, передние двери и багажник)?
Замок зажигания с авторазбора безопасно покупать?
Потом не откроют машину?
и как найти артикул замка зажигания
даются такие артикулы
8190007KK0
8190007E00
8190007BB0
8190507070
knabj513bat925699 можете по вину сказать какой надо?
01.2010 Стандарт 1,1 АКПП
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 17:44 | Пятница, 09 Января 2015
Для этого надо знать хотя бы, о какой машине идет речь. Заполнил бы линеечку.
Лучше всего, конечно, купить новые личинки. Оно надежнее, хоть и дорого.
Papai - Казань 13 | 19:13 | Пятница, 09 Января 2015
Сегодня удалось завести через 10 минут, думаю брать только замок зажигания без вставок для дверей и багажника. Будет 2 ключа разных получается, других минусов нет наверное?
Стоимость 5600 у официала, может кто скинет артикул, чтобы сэкономить половину стоимости?
Заполнил линейку
По вину выходит следующее:
date04.01.2010
ДвигательMI40
НаименованиеPICANTO 08MY
ОпцииРабочий объем двигателя: (E3) 1100 CC - EPSILON; Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; АКП: (B) AUTO - 4 SPEED 2WD; Weather Type: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED; Кузов: (S6) SEDAN - 5DR 5P; Двигатель: (3) SOHC - MPI
Идентификатор1596
ТрансмиссияP101
Регион поставки(C51) EUROPE
Диапазон номеров двигателяG4HG9P038887
И какие различия с иммобилайзером или без.
Сообщение отредактировал Papai - Пятница, 09 Января 2015, 19:57
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 21:15 | Пятница, 09 Января 2015
Экзист вместе с Автодоком говорят:
HYUNDAI-KIA 8190007B01 - ок. 4 тыр
HYUNDAI-KIA 8190007GG0 - ок. 4,6 тыр
В чем разница - я так и не понял.
Но это замок в сборе + ключи.
Личинок отдельно нет.
Сколько-то еще возьмут за прошивку чипа иммобилайзера.
Так что, то на то и выходит.
slava-zebra - Питер 15 | 18:10 | Четверг, 23 Марта 2017
Сегодня заклинило ключ зажигания, с трудом вытащил.
Ключ не поворачивается, денег на новый замок нет, а ехать надо.
Пришлось раздеть руль и вытащить наружу переключатель зажигания.
Плоской отверткой с вставленным ключом можно завести авто.
Прикрепления: 4735865.jpg (56.6 Kb)
