Евросвет
Moonliq - Москва
17:04 |
Понедельник, 02 Июля 2012
Подскажите где предохранители/реле включения/отключения евросвета. Что-то все перерыл в блоках не нашел ничего подходящего. Хочу отключить постоянно горящий ближний и поставить дрл. В другой моей машине это чинится элементарным выниманием предохранителя в блоке под рулем.
Машинка 6-го года
17:12 |
Moonliq, что значит "постоянно горящий ближний"? Заводишь машину, а он загорается? В машинах 2004-2008 г.в. такого быть не должно. Про ДРЛ почитай в теме "Дневные ходовые огни"
Moonliq - Москва
17:33 |
Quote (Oleg) Moonliq, что значит "постоянно горящий ближний"? Заводишь машину, а он загорается? В машинах 2004-2008 г.в. такого быть не должно. Про ДРЛ почитай в теме "Дневные ходовые огни"
А оно есть. Да, обычный европейский свет: -ближний горит всегда, когда заведен двигатель -ближний горит всегда, когда ключ в положении ACC(двиг выкл) и в этот момент не включены только габариты
или этот свет скандинавский называется, не помню уже
Про ДРЛ смотрел, там ничего мне интересного нет
Сообщение отредактировал Moonliq - Понедельник, 02 Июля 2012, 17:33
17:53 |
Moonliq, это значит, что ближний работает в режиме ДХО. Тогда ничего по этому поводу сказать не могу. Копай интернет, смотри Руководство по ремонту Kia Picanto, смотри там электросхемы. Может, найдешь описание твоего случая. Успехов!Добавлено (02 Июль 2012, 17:53) ---------------------------------------------
Quote (Moonliq) Про ДРЛ смотрел, там ничего мне интересного нет Там пройди по ссылкам. Найдешь готовые решения, которые ставятся вместо реле, и т.д.
Moonliq - Москва
18:15 |
Quote (Oleg) , это значит, что ближний работает в режиме ДХО.
ага, очень сильно удивлен, что удивил кого-то на этом форуме. Думал, это стандарт =)
Quote (Oleg) Там пройди по ссылкам. Найдешь готовые решения, которые ставятся вместо реле, и т.д.
Да я уж все придумал, осталось только конец от штатного света найти. Будем искать...
18:19 |
Quote (Moonliq) Думал, это стандарт =) Ни от кого не слышал. На форуме вообще не помню такого. Разве что на 2011++...
06:26 |
Вторник, 03 Июля 2012
Moonliq, на дорестайлинговых машинах, поставляемых в Россию, евросвета не было, ты машину брал новую, или с рук? На дорестайлинге может стоять DRL с хитрой энергосберегающей схемой работы, но таких машин было немного и это были наиболее дорогие комплектации (в 2006 году их стоимость существенно превышала 400000 руб при базовой стоимости что-то около 270000 и продано их было по стране всего пару десятков, а то и менее) Еще для некоторых стран делали так : "Ближний свет включается, когда заводишь двигатель и снимаешь с ручника. При поднятом ручнике не горит.". Но такие машинки официально в Россию не поставлялись. Скрытых, не активированных, функций наши машинки не имеют, не имели в 2004, не имеют и сейчас. Скорее всего в схему влез какой-то добрый человек и подключил, чтобы не заморачиваться с включением и не ставить DRL (родной блок не такой уж и дешевый).
Moonliq - Москва
12:25 |
Quote (Останий) Moonliq, на дорестайлинговых машинах, поставляемых в Россию, евросвета не было, ты машину брал новую, или с рук? На дорестайлинге может стоять DRL с хитрой энергосберегающей схемой работы, но таких машин было немного и это были наиболее дорогие комплектации (в 2006 году их стоимость существенно превышала 400000 руб при базовой стоимости что-то около 270000 и продано их было по стране всего пару десятков, а то и менее) Еще для некоторых стран делали так : "Ближний свет включается, когда заводишь двигатель и снимаешь с ручника. При поднятом ручнике не горит.". Но такие машинки официально в Россию не поставлялись. Скрытых, не активированных, функций наши машинки не имеют, не имели в 2004, не имеют и сейчас. Скорее всего в схему влез какой-то добрый человек и подключил, чтобы не заморачиваться с включением и не ставить DRL (родной блок не такой уж и дешевый).
Машина покупалась новой в питере у официалов в 6м году. Про ручник, нада проверить, не смотрел. В выходные буде смотерть еще раз, как оно там. Версию про "доброго человека" исключаю на 99,9%.
13:58 |
Moonliq, тогда возможно DRL все-же стоит (как ни редко это бывало, но все-же такие машины были), но он не работает так, как положено. Сколько стоила машине в 2006 году, какая комплектация, это всегда так работало? Что в работе не устраивает? Пробей комплектацию по VIN-коду. Обычно там-же выходит регион, куда машина должна была поставляться (от страны зависит наличие некоторых функций). Бывало, что машинка идущая куда-либо не в Россию, попадала на наши родные просторы и к официальным дилерам, у нас в клубе как минимум 2 таких случая были
Moonliq - Москва
15:16 |
Quote (Останий) Moonliq, тогда возможно DRL все-же стоит (как ни редко это бывало, но все-же такие машины были), но он не работает так, как положено. Сколько стоила машине в 2006 году, какая комплектация, это всегда так работало? Что в работе не устраивает? Пробей комплектацию по VIN-коду. Обычно там-же выходит регион, куда машина должна была поставляться (от страны зависит наличие некоторых функций). Бывало, что машинка идущая куда-либо не в Россию, попадала на наши родные просторы и к официальным дилерам, у нас в клубе как минимум 2 таких случая были
МОДЕЛЬ Picanto - BC (SA)(-SEP.2006) (2004-2006) [EURK07003A ] ENGINE CAPACITY 1100 CC КЛАСС HIGH GRADE КУЗОВ 5 DR SEDAN ТОПЛИВО MPI-SOHC ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 2WD ДАТА ВЫПУСКА 30.05.2006 КОД РЕГИОНА C51 - EUROPE КОД СТРАНЫ C40 - RUSSIA КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
Почему не работает как положено? А как положено? Не хочу чтобы горел ближний всегда, тк 1) нормальные лампы жалко 2) дрл 10W 3) аккум 330
16:45 |
Moonliq, он у тебя не должен гореть на полную мощность... Полностью загораются только при включении габаритов и ближнего света, а когда только евросвет, то только фары и мощность зависит от скорости.... Это если DRL, а если вариант, как для Канады...., то там иное. Найди комплектацию полностью по VIN-коду.
Lebom - Томск
12 |
16:59 |
Moonliq, Предохранитель DRL находится в блоке под капотом ТУТ (сообщение от ezen) Сам модуль DRL в районе левой фары
Сообщение отредактировал Lebom - Вторник, 03 Июля 2012, 17:03
Moonliq - Москва
13 |
17:53 |
Останий, Нашел, про дрл ничо не написано
Lebom, дырка под предохранитель дрл под капотом пустая, от нее собственно и собирался запитать диоды дрл. Блок около фары буду искать в выходные
rooner - Москва
14 |
19:03 |
Moonliq, А что собственно не устраивает? Ну если нет ходовых я например по любому ближний всегда включаю.
nisiar - москва
15 |
07:06 |
Среда, 04 Июля 2012
rooner, ну не устраивает то что юзаются лампы разряжается аккумулятор другое дело что с 2006г как то жилось а теперь вот проблема
