Сигнализация на Picanto
91 |
14:06 |
Четверг, 02 Июля 2015
Цитата OKMS ( ) Есть ли пошаговая информация по данному автомобилю. А в клубе есть скан другой книжки, чуть более ранней, но тоже весьма полезной : Руководство по ремонту Kia Picanto
P.S. Пользуйся ПОИСКОМ и найдешь почти все, что тебе может понадобиться.
OKMS - Воронеж
92 |
07:57 |
Пятница, 03 Июля 2015
Руководство по ремонту Kia Picanto К большому сожалению книга не доступна. для меня выскочила эта надпись
Вот нашёл на ютубе как происходит вскрытие дверей Передняя дверь и задняя дверь https://www.youtube.com/watch?v=7AH-TjYI530
https://www.youtube.com/watch?v=OESt331y87Y
Сообщение отредактировал Останий - Пятница, 03 Июля 2015, 08:50
Kia Picanto 2010
93 |
08:49 |
OKMS, как только перейдешь из группы "новенький" в группу "пользователь" то книга станет доступна Это раз. ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО Клубные правила общения и взаимодействия на сайте, вообще-то ты их УЖЕ должен был внимательно прочитать. В твоем случае нарушение пункт 12b, следующий раз накажу, а сейчас считай это официальным предупреждением! Это два. Твое сообщение я поправил в соответствии с правилами оформления сообщений.
Цитата OKMS ( ) нашёл на ютубе как происходит вскрытие дверей
Посмотри в темах где что-то делают с дверями (вскрывают замки, меняют колонки, устанавливают ЭСП и т.д). - там все есть с фото, подводными камнями и пошаговым описанием
94 |
15:10 |
Цитата OKMS ( ) Руководство по ремонту Kia Picanto К большому сожалению книга не доступна. для меня выскочила эта надпись Если дело касается Пиканто 2011++ (ТА), то, к сожалению, книга еще долго не будет доступна. Надо накопить 100 (!) сообщений. А Книга для старых машин должна быть доступна всем. Она есть в 2-х вариантах - для просмотра и для скачивания.
95 |
15:20 |
Цитата Oleg ( ) А Книга для старых машин должна быть доступна всем. Олег, новенькие не первый раз жалуются, а как только становятся "пользователями", так сразу видят ее.
96 |
15:35 |
Цитата Останий ( ) как только становятся "пользователями", так сразу видят ее. Тогда флаг в руки!
Aentill - Москва
97 |
21:08 |
Понедельник, 10 Августа 2015
Всем привет, кто ставил себе на пиканто сигнализацию pandora 3210i, посмотрел её параметры, вроде неплохая вещь. Да и цена на неё меня в принципе устраивает. Что скажете ? Есть смысл заморачиватся с установкой ?
Killerbeat - Краснодар
98 |
17:58 |
Воскресенье, 09 Апреля 2017
Ребята подскажите плиз. Стоит сигналка Alligator. Сегодня ни с того ни с сего начала моргать аварийка. Щелчки идут из блока сигнализации. Предохранители передергал нифига, шлейфы вынул вставил нифига. Заводская аварийка и поворотники работают в диссонансе с сигналкой.... К электрикам ехать?
99 |
18:27 |
Цитата Killerbeat ( ) Предохранители передергал нифига, шлейфы вынул вставил нифига Отдельный предохранитель на питание сигналки, наверное, тоже проверил, если он есть?
Mirage_AR - Сургут
100 |
15:13 |
Суббота, 04 Ноября 2017
Добрый день, подскажите к каким проводам ЦЗ подключить сигнализацию StarLine A91: цвет и расположение.
ruschel90 - Moscow
101 |
15:00 |
Воскресенье, 03 Декабря 2017
Добрый день! Прошу не кидаться сразу помидорами, с ремонтом электрики в машинах ни разу не сталкивался( Что имею: Picanto 2008, 1.0 МКПП. Штатная сигнализация(открывает только водительскую дверь) По словам жены последнее время при повороте ключа не всегда загорался знак иммобилайзера. С этим свыклась, с 2-5 раза загорался, машина заводилась. На неделе подъехали к дому знакомых, поставили машину, а через час уже не заводится. Проблема в том что с кнопки не снимается сигнализация. Открыли машину ключом, начала мигать аварийка(без звукового сигнала), потом перестала. При попытке завести не заводится, снова начинает мигать аварийка. Вот видео
Что пробовал: 1.поменял батарейку в кнопке 2.зарядил полностью аккумулятор
Почитал форум, не совсем понимаю в чем проблема, но варианты есть следующие: 1. Снять блок иммобилайзера(но нужен код, не знаю где взять. Да и потом никакой защиты от угона не будет, вариант так себе) 2. Проверить предохранители возле аккумулятора. На что надо обратить внимание? 3.сломался пульт(кнопка). Так как нажимаю на кнопку, а там даже не загорается красный диод. К кому с такой проблемой обратиться? Может ещё можно что-то проверить? Эвакуатор не хочется вызывать, да и знакомых электриков нет(
Запасного ключа нет((
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 03 Декабря 2017, 15:19
102 |
15:29 |
ruschel90, я бы начал с разборки и протирки контактов в брелке. Посмотри еще здесь. Очень похоже на отсутствие контакта в одном из разъемов. Если сунуть руку под приборную панель справа от руля, можно нащупать. пару разъемов. Пошевели-подергай их.
ruschel90 - Moscow
103 |
20:18 |
Спасибо большое! Действительно, "мастер", который менял батарейку в кнопке отогнул контакты так, что батарейка их не касалась! Подогнул, все прочистил и все работает!
