Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:24
Печка
kirill_86 - Мегион 1 | 07:18 | Суббота, 14 Июня 2008
Всем ПРИВЕТ!!!
Есть проблема: когда включаешь печку на 3-4 положение начинается сильная вибрация, вебрирует практический все спереди: панель, педали, бардачёк и т.д.
Посоветуйте как избавиться от этого безобразия. Сталкивался кто нить с таким чудом, какие есть варианты решения данной проблемы???
kia Picanto EX 1.0 MT blue
fillinmc - Челябинск 2 | 10:53 | Суббота, 14 Июня 2008
surprised не сталкивался, но судя по всему вибрация идет от вращающихся элементов печки, поэтому думаю тут только в сервис...раз только на сильных режимах, на сколько я знаю там стоит круглый (по типу центрифуги) элемент, гоняющий воздух, вот скорее всего дело в нем, может раслабилось крепление и он начал, при сильном разгоне стучать по корпусу печки, от туда и вибрация...
AMMon - Москва 3 | 21:57 | Суббота, 14 Июня 2008
нее такой проблемы не было!
А еще может сильно загрязнился сам винт, нарушено равновесие и баланс от сюда и вибрация на больших оборотах!...
Рекомендую Сервис
P.S. Или разобрать и посмотреть, в чем же там дело, может и правда ничего серьезного... а в сервисе могут за эту ерунду хороший счет выставить!
dron - губкин 4 | 08:56 | Воскресенье, 27 Июля 2008
у меня такая фигня началась после того как вынул фильтр конденционера(по совету друга) и справится не могу (класный совет)
[url=http://line4auto.ru/kia/][img]http://line4auto.ru/kia/m609.gif[/img][/url]
Fluffy - Клин 5 | 22:07 | Среда, 07 Июля 2010
Добрый вечер. Еще одна беда с печкой: в середине лета почему-то перестала поворачиваться ручка горячего воздуха-доходит до трети красненькой полосы и не двигается. Она сломалась или чудо-машина не допускает меня греться?) Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Fluffy - Четверг, 08 Июля 2010, 00:39
sibserg - красноярск 6 | 13:55 | Вторник, 27 Июля 2010
скорее всего просто ручка сломалась
Joker33rus - Москва 7 | 14:40 | Пятница, 13 Августа 2010
Fluffy, Рубашка тросса сместилась в зажиме (можно исправить) или отломился пластиковый зубец у "ручки" (замена).
multivan - Samara 8 | 15:17 | Пятница, 21 Марта 2014
Вчера заметил, что работает вентилятор при вынутом ключе, если стоит в положении 1,2,3,4. Раньше такого не было. Никто не сталкивался?
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 18:44 | Пятница, 21 Марта 2014
Это не есть хорошо. Лечить надо.
Alladin - Екатеринбург 10 | 20:46 | Пятница, 21 Марта 2014
Лечить надо, согласен, так аккуму высосет за час)
Только вот куда лезти, даже не подскажу( Как будто "зажигание " не пропадает)
multivan - Samara 11 | 09:11 | Суббота, 22 Марта 2014
Я понимаю, что лечить надо) Даже не за аккум страшно, боюсь так и полыхнуть может, если мкнёт где-то. Может в резисторе дело быть?
juvellir - Киев 12 | 15:26 | Суббота, 22 Марта 2014
Проверь исправность реле, могло замкнуть реле зажигания и питание подаётся при вытащенном ключе.
Kia Picanto Comfort 2008г АКПП 1,1л
multivan - Samara 13 | 15:47 | Суббота, 22 Марта 2014
А где стоит реле зажигания?
juvellir - Киев 14 | 16:50 | Суббота, 22 Марта 2014
Под капотом с правой стороны релейная коробка. Точное расположение реле зажигания сейчас не скажу но для надёжности можно проверить все.
multivan - Samara 15 | 17:56 | Суббота, 22 Марта 2014
Менял релюхи местами. Без изменений
