Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:29
Замена приборной панели
alik379 - санкт-петербург 1 | 23:42 | Вторник, 07 Февраля 2012
Здравствуйте помогите!!
Авто пиканто 2009г.выпуска (круглые каплей фары и под туманки ) 999см =62 л.с
двиг. G4HE
вин KNABA24429T718038
компл. самая самая простая
При замене приборной панели (у меня без тахометра) НА с тахометром часами бак и много других дополнит. лампочек ВСЕ работает пищит ремень. синяя лампа температ. тахометр работает. часы все СУПЕР
панель Б\У с разборки евроавто пробег только показывает 30506км и т.д.
НО ОДНО врет спидометр (спидометр в км\ч) при чем очень сильно около 25-35км/ч надо с навигатором сравнить.
пока поменял обратно на штатную родную.
та что с тахометром цифры разные такие может пригодятся
94007-071303Н (в эксисте пробивается как 9400707130 от 2005-2006 года)
20051228
11000-956000К
7713-0740
В чем может быть дело???
Датчик скорости другой надо от 2005-2006года ?? но в инете вроде все один код= 96420-4A600
подходит на все пиканты.
Сообщение отредактировал alik379 - Среда, 08 Февраля 2012, 00:16
M_Swan - Москва 2 | 00:18 | Среда, 08 Февраля 2012
Quote (alik379)
Эта-то откуда? 008 Точно есть????
Quote (alik379)
Например, в бортовой блок управления записаны другие коэффициенты перевода оборотов в скорость - у Вас-то для механики и литра, а в панель, небось, от 1,1 л с автоматом.
Останий - Новокузнецк 3 | 09:25 | Среда, 08 Февраля 2012
alik379 Цитата:
Панель от машины до 2007 года, на них синяя лампочка температуры была.
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 12:02 | Среда, 08 Февраля 2012
Поправка: до 2008-го, дорестайл. У меня дорестайл, но сборка 2008 года.
Останий - Новокузнецк 5 | 17:13 | Среда, 08 Февраля 2012
Oleg, 033 да, ошибся, я имел ввиду год появления модели на рынке 018
alik379 - санкт-петербург 6 | 00:50 | Пятница, 10 Февраля 2012
возможно!!
тогда это "засада"!!
Добавлено (10 Февраль 2012, 00:49)
Все верно панель от 2005года!
Синяя лампа горит пока двигатель не прогреется потом гаснет!!
Добавлено (10 Февраль 2012, 00:50)
Есть еще варианты почему спидометр врет??
denis23_05 - Калининград - Минск 7 | 01:04 | Пятница, 10 Февраля 2012
alik379, других вариантов не может быть.
alik379 - санкт-петербург 8 | 13:53 | Пятница, 10 Февраля 2012
сегодня снял стекло с панели (Б/У с тахометром которая и где врет спидометр) и провернул стрелку спидометра чуть ниже нуля (стрелка по ощущениям сидит как на шлицах и на один щелчок опустил вниз) теперь все нормально + - 5км/ч
Проверил километраж обнулив пробег на табло и навигаторе все сошлось!!!
может просто сбилась стрелка и все??
Всем огромное спасибо за участие!!
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 14:08 | Пятница, 10 Февраля 2012
alik379, если колеса стандартные 155 х 13, то показания спидометра должны завышаться примерно на 5 км\ч на скорости 60.
Поздравляю с решением проблемы. Я бы тоже себе заменил с удовольствием.
alik379 - санкт-петербург 10 | 20:58 | Пятница, 10 Февраля 2012
да колеса на 13
спасибо!!! жена довольна очень удобно учится с тахометром !! тем более пиканта тихо работает!!
иногда сам слушаю заглохла или нет!
Suomi - Коми вся моя страна 11 | 00:10 | Суббота, 11 Ноября 2017
в общем я могу без проблем такую купить и воткнуть? У меня ведь тоже только бензин и спидометр.. Там разъемы одинаковые?
