vasstr - Москва
16 |
08:40 |
Среда, 20 Июля 2011
rusvah, Ставить удобнее в водительской двери. Доводчик, при повышении потребляемого тока, сам отключает моторы стеклоподъемников ( типа функции "защита от защемления"). Управляется импульсом или потенциалом, подключается к любой сигнализации на ее управляющий выход, т.е. туда где в режиме охраны появляется "+" или "-"( у StarLine такой должен быть,я подключал, правда к StarLine В6 и Мангусту). Можно попробовать подключится к закрывающему импульсу дополнительного моторчика (который у Вас наверняка стоит ) , тогда не надо будет тащить лишний провод в дверь, но в этом случае есть один нюанс, при закрытии дверей с брелока сигнализации стекла будут всегда подниматься. И еще нужны хорошие +12 В в водительской двери для питания доводчика, надо схему смотреть, если их там нет придется тоже протаскивать в дверь, обязательно через предохранитель. И еще, в сигнализации запрограммировать включение дополнительных датчиков (удара, объема и т.п.) через 10-20 сек после постановки на охрану, чтобы не было ложных тревог.
Сообщение отредактировал vasstr - Четверг, 21 Июля 2011, 08:29
rusvah - Казань
17 |
00:28 |
Спасибо большое, в пятницу пойду выбирать себе агрегат=)
