Дневные ходовые огни
12:34 |
Воскресенье, 03 Апреля 2011
А здесь обсуждаем установку светодиодных дневных ходовых огней (ДХО) на КИА Пиканто.
226 |
11:08 |
Четверг, 22 Ноября 2012
Лучше такой какой-нибудь Но при покупке проверяйте как регулируется форсунка, некоторые такие позволяют помыть не только стекла и фары, в них достаточное давление, чтобы помыть всю машину, не мойка высокого давления, но легкую грязь и дорожну пыль смыть можно, особенно если использовать какую-нибудь подобную щетку . Это удобно весной и осенью (по себе знаю), когда на улице слякоть.
oleg-izh - Ижевск
227 |
12:22 |
Останий, показал более правильный опрыскиватель. У опрыскивателя, показанного Алёна450 при добавлении в воду шампуня, неземерзайки быстро выходит из строя насос, да и мощность струи слабже.
LX
skaz888 - Челябинск
228 |
15:05 |
Понедельник, 26 Ноября 2012
подскажите как поменять лампочки в противотуманках и ДХО как к ним туда подобраться читаю мануал и не фига не понимаю, нужно открутить нижнюю крышку что это за крышка вообще не понимаю, пытался открутить накладку но она не поддается.... подскажите пожалуйста кто уже менял и с этим сталкивался
Сообщение отредактировал skaz888 - Понедельник, 26 Ноября 2012, 15:07
2011г
worker - Самара
229 |
13:10 |
Воскресенье, 24 Марта 2013
В один не очень хороший день заметил что не горит одна из DLR..... расстроился и позвонил другу, которому не так давно приехали аналогичные железяки. А он мне тоже негатива в ответ - тоже погасла и тоже левая сторона )))))
Ну он не потерялся, разобрал и пошёл в радио магазин. Там купил 5 светодиодов по 60 рублей:
И давай экспериментировать!
Максимум выживали у него минут по 15, а потом опять сгорали..... И он это дело забросил. Я дал толчёк продолжению экспериментов )))) Из кЕтая заказал 20 светодиодов, получилось по 7 руб за 1 шт и пошла работа!
Во первых посмотрел как они у меня подключены: оказалось что последовательно, 6 шт. Есть ли драйвер в коробочке из которой идут провода- врятли! И по этому для спокойствия я заменил все 6 светодиодов и добавил один диод (д226) для снижения напряжения => тока в цепи питания левой DRL. Горит уже 2 недели. ПРавда новые диоды оказались белые (3200К), а "старые" явно уходят в синиву (5500К). Но я дождусь смерти правой DRL и там поменяю.
Аццкая_белка - Москва
230 |
13:13 |
а на самих светодиодах маркировка была ?
worker - Самара
231 |
18:57 |
Цитата (Аццкая_белка) а на самих светодиодах маркировка была ? неа. Вот ссылка с ебея )))
232 |
19:03 |
я имел в виду те которые стоят в машине.
magus - Тюмень
233 |
11:15 |
Вторник, 02 Апреля 2013
Цитата (worker) не горит одна из DLR. worker, У меня также перестала гореть одна из DRL, но не сразу, а светодиоды перегорали по одному по два, пока весь фонарь не погас. Во втором фонаре не горит только один светодиод. Попробую отремонтировать - перепаять светодиоды. Почему перегорают светодиоды? Знаю что, светодиоды боятся перенапряжения и перегрева, но в комплекте у меня идет штатный стабилизатор тока, а корпус DRL выполнен из алюминиевого сплава с ребрами охлаждения. Видимо придется дополнительно ограничить ток на светодиоды диодом или резистором.
Сообщение отредактировал magus - Вторник, 02 Апреля 2013, 11:19
LX
2004г
234 |
18:58 |
Цитата (magus) придется дополнительно ограничить ток на светодиоды диодом или резистором. Но надо разбирать фонарь и ставить резистор для группы не более 3-х светодиодов, а то и для каждого.
magus - Тюмень
235 |
11:11 |
Среда, 03 Апреля 2013
Oleg, у меня всего 5 светодиодов на фонарь, то есть одна группа, включены последовательно, достаточно одного резистора. Это для маломощных светодиодов, когда их штук 8-20 на фонарь делается деление на группы с последовательно-паралельным включением через резистор для каждой группы, так как напряжение отдельного светодиодика от 2 до 3.5 вольт, а напряжение бортовой сети 12-14 В. Получается на одну группу последовательно 3-5 светодиода, что и составляет 10-14 В.
LX
2004г
236 |
14:43 |
Цитата (magus) достаточно одного резистора. В таком варианте - конечно.
magus - Тюмень
237 |
09:11 |
Четверг, 04 Апреля 2013
Заменил перегоревшие светодиоды в своих DRL (Sho-me DRL-507) и если кому интересно могу поделится опытом. Светодиоды поставил такой марки: ARPL –1W (85Lm) белый холодный 1Вт С61Е 110-140°350mA 3,3-3,8V. Цена-65р/шт.
Сообщение отредактировал magus - Четверг, 04 Апреля 2013, 09:21
LX
2004г
stiker - Санкт-Петербург
238 |
17:06 |
Вторник, 07 Мая 2013
Решил уложиться в 25 американских руб Заказал на днях ДХО и контроллер Не жаба душит,а руки чешутся. з.ы. буду устанавливать, то обязательно сделаю пост.
Standart
2009г
239 |
20:29 |
barkvarik - НиНо
240 |
10:54 |
Суббота, 11 Мая 2013
китайские фонарики, установленные еще в 2011 году (Сообщение # 161 в этой теме) благополчно сдохли... на их место были установлены филипсы LED DAY4 (вроде так.... ) с ними расстояние соответсвует ГОСТу, да и крепить ух удобнее
модуль управления закрепил под капотом
Добавлено (11 Мая 2013, 10:54) --------------------------------------------- Да, к вопросу об аэродинамики Пики (ДХО отсутсвуют): температура около 0. скорость около 90 км/ч за 250 км от дому....
Сообщение отредактировал barkvarik - Суббота, 11 Мая 2013, 10:55
2010г
пика на белой ковке
