Суббота - 23 Ноября 2024 - 10:15
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Омыватель Стекол
Oleg - Йошкар-Ола 106 | 19:40 | Четверг, 26 Мая 2016
Цитата igorftuning ()
проверил сейчас задний дворник не работает тоже
Дворник или брызгалка?
Думаю, стоит покопать подрулевой переключатель. Может контакты окислились или подгорели. Или вульгарно провод отвалился...
В любом случае надо снять накладку под рулём. Как это делается - на форуме есть.
igorftuning - Оренбург 107 | 19:02 | Понедельник, 06 Июня 2016
Задний не работает дворник и соответственно не брызгает мотор ,
Ок , спасибо за наводку , попробую это сделать
Добавлено (30 Мая 2016, 15:23)
Разобрал кожух , снял переключатель дворников , почистил контакты ничего не помогло
Как не работал мото омывателя так и не работает , задний дворник тоже
Может ещё чего посоветуете?
Добавлено (06 Июня 2016, 19:02)
Кто нибудь может скинуть подробную распиновку штекера  проводов который вставляется в моторчик омывателя лобового  стекла????
Oleg - Йошкар-Ола 108 | 19:29 | Понедельник, 06 Июня 2016
Поищи в руководстве по ремонту
dwarfkoddo - СЗАО, Митино 109 | 15:20 | Понедельник, 20 Марта 2017
Всех приветствую! Завели машинку после зимы. Оказалось, что "писалки" не брызгают от слова "совсем". Омывайка из них сочится немного но не более. Т.к. аккум был уже старый и к нему были и остались нарекания, наконец его заменил на новый. Не закрывая капота решил проверить форсунки омывателя - от одного нажатия льют прекрасно. Закрыл капот (вдруг, где пережимает шланги) - прекрасно брызгают. А я уже моторчик омывателя заказал, думал менять....
Но пришла другая беда - плохо работают дворники (лобового стекла). Если однократно включить "ручной" режим (рычажок вверх), то дворники очень медленно ползут по стеклу (туда-обратно секунд 15). В первом автоматическом режиме (рычажок на 1 позицию вниз) скорость движения дворников примерно такая же.
Случайно определил, что если держать (а не просто кратковременно нажать) рычажок вверх (ручной режим дворников), то они ползут ощутимо быстрее. А вот если его отпустить в процессе движения дворников, то они могут зависнуть не дойдя до конца...
А сегодня под конец пути вообще дворники перестали реагировать на рычажок переключения...
Может кто сталкивался с подобным симптомами?
Куда копать-то... моторчик или может закисли шарниры самого механизма движения дворников?
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
(продана)
slava-zebra - Питер 110 | 17:02 | Понедельник, 20 Марта 2017
Я бы сперва механизмы смазал, а потом реле поменял.
Oleg - Йошкар-Ола 111 | 05:51 | Вторник, 21 Марта 2017
Скорее всего. А потом это дело могло потащить за собой предохранитель, а возможно и далее: реле, моторчик... Надо проверять.
dwarfkoddo - СЗАО, Митино 112 | 10:52 | Понедельник, 27 Марта 2017
Снял и почти разобрал трапецию. Проблема в одной закисшей втулке (которая непосредственно вращает дворник). Пока не могу окончательно выбить втулку.
Так что у кого будет проблема с "замедлением" дворников, в первую очередь смотрите трапецию (снимается и разбирается несложно, даже без гаража и спец инструмента).
(продана)
plok - Казань 113 | 22:16 | Понедельник, 08 Января 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каких местах может пережиматься шланг? Ни как не могу определить визуально.
Oleg - Йошкар-Ола 114 | 20:59 | Вторник, 09 Января 2018
Шланг не должен ни где пережиматься. Там всё сделано по уму. Если не течет, значит просто где-то осталась вода. Иной раз капли достаточно. Я бы посоветовал заехать в теплое место на несколько часов. В казанской Икее например температура должна быть чуть выше ноля. А пока погуляйте с детьми, отдохните. ^_^
plok - Казань 115 | 08:39 | Среда, 10 Января 2018
Нет он(шланг) именно где то пережимается, потому что чуть приоткроешь капот брызгает нормально. Эта проблема была и в теплое время.
Oleg - Йошкар-Ола 116 | 10:28 | Среда, 10 Января 2018
Ну тогда только ищи сам. Или приезжай ко мне. Вместе будем искать. Больного заочно не лечим   :D
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
