Ключ зажигания в положение ON не горит индикатор
Руслан -
15:39 |
Суббота, 12 Июня 2010
Здравствуйте подскажите почему часто стал не гореть индикатор (желтая машина с ключом) без него заводить бесполезно ключ зажигания в положение ON не горит индикатор 2007 год корейская ????
20:06 |
Руслан, А сигналка с автозапуском есть?
Руслан -
09:18 |
Воскресенье, 13 Июня 2010
Сигналка есть авто запуска нет
almihAM - Чебоксары
10:19 |
Руслан, разбираешь накладки, скрывающие рычаги переключения поворотников и света, тогда открывается доступ к разъёму под панелью приборов в правой части. Как раз в этом разъёме и теряется контакт, передерни его пару раз и снова начнет все заводиться и гореть индикатор я из за этого контакта пропадающего периодически, долго ездил с ошибкой на бортовом компе, а сейчас после передергивания все в порядке
Руслан -
09:31 |
Вторник, 15 Июня 2010
Спасибо попробую Добавлено (15 Июнь 2010, 09:31) --------------------------------------------- Спасибо уже два дня без проблем
SunnyP - Воронеж
00:45 |
Среда, 25 Декабря 2013
Подскажите, а индикатор низкого уровня топлива должен контрольно загораться при включении зажигания? В моём случае не загорается, на первой версии Пиканты. Искать причину?
Сообщение отредактировал SunnyP - Среда, 25 Декабря 2013, 01:02
rulet - Новокузнецк
10:13 |
Городовой: Новокузнецк
almihAM, данное воздействие помогает но на время.. куда девается контакт не понятно. я и контакты зачищал..похоже коррозия
Сообщение отредактировал rulet - Среда, 25 Декабря 2013, 10:13
LX
SunnyP - Воронеж
00:59 |
Четверг, 26 Декабря 2013
Посмотрите кто-нибудь на свой индикатор низкого уровня топлива, плз. Неприятно будет остаться с пустым баком внезапно от слова совсем Пока стараюсь держать ближе к полному.
rulet - Новокузнецк
05:29 |
Цитата SunnyP ( ) на первой версии имеется ввиду дорестайлинговая версия!?
если так, то индикатор низкого уровня топлива загорается только при низком уровне топлива. Контрольно при включении зажигания не загорается.
LX
SunnyP - Воронеж
12:34 |
rulet, спасибо!
evgenia - Санкт-Петербург
14:09 |
Пятница, 14 Ноября 2014
У меня тоже случилось что-то непонятное с замеом зажигания . Ключ вставляю все горит поворачивпю не заводится, вообще ничего. Так раза 2-3, то и больше и потом заводится. Иногда заводится с первого раза. Ездила в сервис у них все зводится нормально никаких ошибок не показывает. Что такое?
Luxe
2009г
john2 - Москва
12 |
15:38 |
Стартёр вообще не срабатывает?
13 |
15:53 |
Цитата evgenia ( ) Ключ вставляю все горит поворачивпю не заводится, вообще ничего. Если при этом не загорается лампочка иммобилайзера, тогда проблема известна. Вот аж целая огромная тема. Ну и еще. Эту статью надо дать почитать мастерам.
14 |
18:08 |
Стартер не срабатывает , лампочка иммоблайзера горит. Покрутиш ключ несколько раз и заводится как ни в чем ни бывало. Страшно, что однажды не заведется в самый непожходящий момент
Luxe
2009г
john2 - Москва
15 |
18:36 |
Вам к электрику надо. Где то контакт плохой, возможно даже в замке зажигания.
