Суббота - 23 Ноября 2024 - 14:45
  • Страница 2 из 2
Стеклоподъемник :(
Nafanja - Мурка 16 | 00:51 | Понедельник, 16 Ноября 2020
Цитата Kuzmich64rus ()
Что может быть? Проводка целая
Такая проблема была у знакомого на след день после мойки. Или вода или конденсат попал. Внутри платы водительского блока управления стеклоподъемниками окисление пошло.
hanck - Омск 17 | 08:13 | Суббота, 09 Января 2021
У меня при езде после 10 - 50 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха, перестают работать все стеклоподъемники.И пока машину не заглушишь и она не остынет 5-10 минут, тоже не заработают. где то что то залипает у меня такое чувство, я блоки в дверях все разбирал и чистил... не знаю где предохранитель находятся от стеклоподъемников? что это может быть?
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 18:23 | Суббота, 09 Января 2021
А в мануал заглянуть не пробовал?
На плате предохранителей стоит и несколько релюшек. Может какая-то залипает и её пора менять?
hanck - Омск 19 | 13:54 | Понедельник, 07 Июня 2021
Почистил контакты реле, мелкой нождачкой. залипание прекратилось.
пробовал еще поставить от ваза реле, тоже работает.
Прикрепления: 7810913.jpg (65.3 Kb)
Сообщение отредактировал hanck - Понедельник, 07 Июня 2021, 13:54
Maksyd88 - Никополь 20 | 23:01 | Среда, 17 Ноября 2021
Вскрыл, посмотрел, потыкал тестером, все прозванивается. Не понятно пока. грешу на кнопки, не понял как разбираются, отпаиват не хотелось.
Так здесь 100% кнопки,  На мотор идет питание - лампочку кидал? возможно кнопки засрались и весь вопрос или контакты подгорели -вечная проблема!
  • Страница 2 из 2
