Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:36
Стеклоподъемник :(
shilova - Москва 1 | 16:05 | Пятница, 28 Мая 2010
Сегодня с утра села, хотела окошко открыть правое переднее , а нет тут то было!!!!!! Мотор работает, а стекло стоит на месте. Че делать? тросик соскочил или что?
Amur - МО 2 | 17:53 | Пятница, 28 Мая 2010
Вскрывать обивку двери и все увидите, может какой болт открутился и т д.
M_Swan - Москва 3 | 21:23 | Пятница, 28 Мая 2010
shilova,
Для начала попробуйте слегка подтолкнуть стекло (на открытой двери зажмите его с двух сторон руками и немножко давите вниз в то время, как помощник нажмет кнопочку электропривода). А уж если не поможет и гарантия кончилась - вскрывайте обивку...
wifekors - Москва 4 | 15:00 | Пятница, 23 Ноября 2012
У меня одновременно перестали работать оба стеклоподъемника. В чём причина? подскажите плиз.
KamikadzE - город Над Вольной Невой 5 | 15:54 | Пятница, 23 Ноября 2012
wifekors, предохранитель посмотрите ;)
1.2 AT Comfort 2011
wifekors - Москва 6 | 01:25 | Суббота, 24 Ноября 2012
Смотрели, там всё в норме. В чём ещё причина может быть?
Алёна450 - Нефтеюганск 7 | 15:19 | Суббота, 24 Ноября 2012
Quote (wifekors)
Если их всего 2 на всю машину; нужно разбирать водительскую дверь т.к. основной сигнал идёт именно через водительские кнопочки, и уже там смотреть наличие напряжения и работоспособность кнопок. А если стеклоподьёмников 4 то мне кажеться что всеравно покапаться именно в водительской двери для начала, но уже не факт.
wifekors - Москва 8 | 21:24 | Суббота, 24 Ноября 2012
да их всего у меня два.Спасибо за совет,попробуем разобрать.
skaz888 - Челябинск 9 | 12:39 | Среда, 20 Ноября 2013
Всем привет. Сегодня не с того не с сего перестали работать стеклоподъемники водительской и задней пассажирской двери со стороны водителя, а с другой стороны работает все норм. Причем со стороны водителя можно открыть окна с другой стороны. А хотя вчера все работало отлично. Что могло случится?
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 22:37 | Среда, 20 Ноября 2013
Скорее всего закисли какие-то контакты.
Всё управление всеми электростеклоподъемниками находится в водительской двери. Надо ее вскрывать и искать неисправность.
skaz888 - Челябинск 11 | 20:24 | Четверг, 21 Ноября 2013
в итоге выяснил сдох предохранитель, переставил с правой стороны, день проработало, и сегодня снова сдох предохранитель, почему горят не понятно
Не много не по теме, извините, накипело, ездил 2,5 года без аварий, в итоге сегодня во дворе дома у родителей, один .... сдавая задом не видя меня,  въехал в меня. В итоге разбит передний бампер, туманка, и крыло левое выскочило из своих пазов а на вид вроде целое
Добавлено (21 Ноября 2013, 20:24)
еще нет нигде предохранителей таких которые у нас стоят, конечно я еще не заезжал к официалам, но такая проблема большая для Челябинска с такой маленькой вещью )
Kuzmich64rus - г Саратов, Саратовская обл 12 | 18:03 | Вторник, 03 Ноября 2020
С водительской двери задние стекла только опускаются, пассажирское переднее только поднимается. Со своих дверей все стекла работают. Что может быть? Проводка целая т.к. слышно как моторчик тыркается когда например с водительской двери поднять задние стекла пытаешься. Как будто не хватает напряжения.
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 18:30 | Вторник, 03 Ноября 2020
Могу повторить только то, что уже говорил:
Скорее всего закисли какие-то контакты.Всё управление всеми электростеклоподъемниками находится в водительской двери. Надо ее вскрывать и искать неисправность.
Kuzmich64rus - г Саратов, Саратовская обл 14 | 21:41 | Вторник, 03 Ноября 2020
Цитата Oleg ()Скорее всего закисли какие-то контакты.Всё управление всеми электростеклоподъемниками находится в водительской двери. Надо ее вскрывать и искать неисправность.
Вскрыл, посмотрел, потыкал тестером, все прозванивается. Не понятно пока. грешу на кнопки, не понял как разбираются, отпаиват не хотелось.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 23:29 | Вторник, 03 Ноября 2020
А с чего это вдруг они на пайке? Вроде на разъёмах всё...  %)
