brigzp -
21:27 |
Воскресенье, 28 Февраля 2010
Извините может быть не нашел с темах. Есть ли схема датчика Датчик положения коленвала? Как его прозвонить? Спосибо!
Amur - МО
18:47 |
Понедельник, 01 Марта 2010
В мануале про этот датчик сказано,что это один из самых важных датчиков системы управления двигателем.. Он называется CKPS Если от него нет сигнала,тотопливо не поступает и главное реле не работает. Т Е авто не может работать без этого датчика. Он расположен на корпусе коробки передач и производит переменный ток . Магнит крутится в поле катушки . Проверить можно прозвонив выход датчика как катушку, или померив напряжение на выходе датчика . Измерять переменное напряжение (AC) при работе двигателя. Конкретные данные отсутствуют.
