Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:31
Индикатор ручника...
VVVlad - 1 | 23:49 | Четверг, 14 Января 2010
ЛЮДИ, вот когда ставишь авто на ручник, то загорается индикатор. А теперь этот индикатор может включиться даже при опущеном ручнике. Загорается в основном при движении, что это может быть такое...?????????????
Сообщение отредактировал VVVlad - Четверг, 14 Января 2010, 23:50
Останий - Новокузнецк 2 | 07:42 | Пятница, 15 Января 2010
Он у нас еще по-моему,если не ошибаюсь, показывает и низкий уровень тормозной жидкости
fantasy - Москва 3 | 09:52 | Пятница, 15 Января 2010
а по моему клема соскочила с датчика ручника. ;)
Seryjs - Пермь 4 | 10:33 | Пятница, 15 Января 2010
Алгоритм действий:
1. посмотреть
а потом
2.
Quote (fantasy)
Помоему так оптимальнее :)
MACTEP636 - Нижний Новгород 5 | 17:56 | Пятница, 14 Апреля 2017
Купили машину жене,индикатор "brakе” горит  постоянно, уровень ТЖ и вкл.ручника проверил...Куда копать дальше?
Киа Пиканто АКПП бензин 2005 г
Lebom - Томск 6 | 13:43 | Суббота, 15 Апреля 2017
MACTEP636
А датчик уровня ТЖ живой ли?
MACTEP636 - Нижний Новгород 7 | 17:08 | Суббота, 15 Апреля 2017
Там по моему геркон нормальноразомкнутый стоит? Фишку с него снимал, всё равно горит...На что она ещё завязана?
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 19:57 | Суббота, 15 Апреля 2017
MACTEP636, посмотри схемы в руководстве по ремонту.
MACTEP636 - Нижний Новгород 9 | 09:25 | Четверг, 20 Апреля 2017
Посмотрел,с блока МИКАС ещё провод на эту лампу проходит,но где он и зачем, нигде не нашел..
Добавлено (20 Апреля 2017, 09:25)
МИКОМ блок...
neitri - Павлодар 10 | 08:06 | Понедельник, 24 Апреля 2017
Вроде блок ABS этой лампой может управлять.
MACTEP636 - Нижний Новгород 11 | 08:54 | Понедельник, 24 Апреля 2017
Спасибо,полез панель снимать-лампа АБС отсутствует! Поставил её на место, теперь они горят постоянно в паре. Вот.
neitri - Павлодар 12 | 09:15 | Понедельник, 24 Апреля 2017
Надо проверить датчики на колесах. Еще есть 3 предохранителя abs их лучше сразу проверить.
MACTEP636 - Нижний Новгород 13 | 20:58 | Воскресенье, 21 Мая 2017
Ок,буду попробывать..
Добавлено (21 Мая 2017, 20:58)
У задних датчиков сопротивление оказалось 11ом(почти КЗ)...Посмотрел в мануале-они заодно со ступицей сделаны!!!Попадос.....
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 23:03 | Воскресенье, 21 Мая 2017
А должно быть?
Правилами запрещено дублировать одно сообщение в разных темах!!!!!!!
