Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:48
Сломался переключатель фар
lelek666 - КИРОВ 1 | 19:24 | Пятница, 11 Декабря 2009
Когда включаешь зажигание загораются передние фары ,хотя ни габариты не подсветка не горит .Сам выключатель работает нормально поворачиваешь ручку зажигаются габариты фары тухнут ,поворачиваешь дальше загораются фары. Может кто сталкивался с этим ,помогите (При выключении габаритов что то щелкает в переключателе)
А.Н.
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 20:31 | Пятница, 11 Декабря 2009
Разбирать нужно однако!.. 089
Чего-то не помню, чтобы кто-то о таком писал. 023
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 11 Декабря 2009, 20:32
lelek666 - КИРОВ 3 | 20:57 | Пятница, 11 Декабря 2009
А как ??????
А.Н.
Останий - Новокузнецк 4 | 21:01 | Пятница, 11 Декабря 2009
lelek666, аккуратно.сверяясь с кнжкой по ремонту, схемами.
А лучше просто поменять выключатель.
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 21:18 | Пятница, 11 Декабря 2009
Я бы все-таки сначала разобрал и посмотрел. Может, просто что-нибудь выскочило из гнезда...
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 11 Декабря 2009, 21:18
Amur - МО 6 | 21:34 | Пятница, 11 Декабря 2009
А фары загораются на каком свете дальнем или ближнем.
lelek666 - КИРОВ 7 | 21:37 | Пятница, 11 Декабря 2009
Загорается ближний свет при этом можно и дальний включить
А.Н.
Amur - МО 8 | 21:45 | Пятница, 11 Декабря 2009
Попробуйте вынуть переключатель из гнезда и посмотрите на отходящие провода, нет ли меж ними касания.
В странах скандинавии при включении зажигания автоматически включаются и ближний свет фар,у вас это с нова или вдруг случилось.Если случилось, то лучше к спецу. Кроме переключателя лезть никуда не советую.
Книга со схемами в гараже и если посмотрю, то только завтра или в воскресенье.
lelek666 - КИРОВ 9 | 21:45 | Пятница, 11 Декабря 2009
Завтра попробую что нибудь сделать (но скорей всего придется менять что то в нем щелкает 002 )
А.Н.
Amur - МО 10 | 21:56 | Пятница, 11 Декабря 2009
Похоже на переключатель
Добавлено (11 Декабрь 2009, 21:56)
Если получится его вынуть ,пометьте провода, чтобы не ошибиться , отсоедините его и акуратно разберите.
Он может развалиться и разлететься , не спешите. Сама клавиша выходит из гнезда выключателя если с боков её по центру немного разжать. Увидите пружинки и ползунок переключателя и контакты. Не должно быть сколов,загнутых контактов и ползунок должен без заеданий ходить по контактам. Если в данный момент вы чувствуете, что выключатель работает как-то не так, как раньше , то прежде чем его разобрать , я бы прикупил новый. Не пешком-же в автолавку идти... Если нет оригинала,можно подобрать подобный от других авто с одинаковыми размерами и количеством контактов и положений переключателя. Удачи!
lelek666 - КИРОВ 11 | 18:50 | Пятница, 08 Января 2010
Не стал разбирать заказал новый 600р аналог заменитель (родной 1200р) Когда снял старый снял увидел что один в он один с аналогом . Незнаю даже что там за оригинал в 2 раза дороже!!!!!!
А.Н.
Останий - Новокузнецк 12 | 18:53 | Пятница, 08 Января 2010
lelek666, Просто на коробочке будет написано KIA 038
betacamax - Красногорск 13 | 17:27 | Вторник, 27 Марта 2012
Случай не единичный. У меня такая же фигня, при переключении с выкл на габариты произошел щелчок и стало так же как описано выше теперь щелчок при каждом переключении. В принципе не мешает, но погасить фары достаточно проблематично.
Скажите lelek666, вы не разбирали после замены переключатель? Что там? Серьезно ли все?
Megaxom - Киров 14 | 19:19 | Среда, 07 Мая 2014
Вот такая же штука. Утром при повороте ключа включается ближний. Можно немного на себя его вертеть (как бы выключая свет) и свет гаснет, но только отпускаешь и опять загорается. Пока едешь полчаса до работы, к примеру, то потом в течение дня все норм. Уж подумал, что сигналкак как то заглючила.
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
alex519 - Балабаново 15 | 12:26 | Среда, 14 Мая 2014
У меня все тоже самое. Езжу как с ДХО.
Kia Picanto LX 2007г АКПП 1,1л
