Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:22
Останавливается стеклоподъемник
IRA - Ростов-на-Дону 1 | 21:44 | Понедельник, 30 Ноября 2009
Сегодня на заправке открыла окно, а закрыть не могу. Пришлось помогать руками. Опускается легко, а вот при закрытии доходит до середины и стопорится, слышатся щелчки. Да, при движении, закрывается с щелчками, а стояла на светофоре опять заело, и именно на СЕРЕДИНЕ! Что за черт! 023
fantasy - Москва 2 | 00:04 | Вторник, 01 Декабря 2009
Там, наверное, пластмассовые колесики износились или сломались. Это легко исправить, особенно если это электростеклоподъемник. Нужно снять обшивку двери и глянуть... ;)
Leon - СКФО 3 | 00:12 | Вторник, 01 Декабря 2009
Quote (fantasy)
Для начала запаситесь пистонами крепления - они одноразовые 001
IRA - Ростов-на-Дону 4 | 11:11 | Вторник, 01 Декабря 2009
Подъемник электрический, колесики непроверяли, думаем может это сам движок сломался, тогда почему до середины едит нормально?
Добавлено (01 Декабрь 2009, 11:11)
Leon, Мы когда клеили тонировку, не раз снимали обшивку, а они держат хорошо! 001
Сообщение отредактировал IRA - Вторник, 01 Декабря 2009, 12:23
fantasy - Москва 5 | 12:11 | Вторник, 01 Декабря 2009
Quote (Leon)
можно аккуратно ;) уже много раз такое делал ;)
Quote (IRA)
думаем может это сам дижок сломался
это точно не он, т.к. он либо работает либо нет. скорее всего дело в направляющих.. нужно смотреть
Останий - Новокузнецк 6 | 14:57 | Вторник, 01 Декабря 2009
Quote (Leon)
не согласен, аккуратно отлично отстегиваются
Quote (fantasy)
009
