Лампочка 5ой двери горит, а дверь закрыта!
WinD -
21:10 |
Воскресенье, 27 Сентября 2009
Уважаемые форумчане, на пиканте горит лампочка 5ой двери на приборной доске, что она не закрыта, но она закрыта. При движении, при тряске иногда она гаснет. Очевидно, что контакт отошел гдето, а ктонить знает, где он там может отойти?
Bentley - Москва
00:44 |
Понедельник, 28 Сентября 2009
это надо разбирать заднюю дверь, делается просто...если нужна помощь, пиши в личку
Si vitae meritis respondet gloria famae, nulla tuos actus poterit adolore vetustas. VOS MELIUS SOLUM
Bentley - Москва
20:38 |
Вторник, 29 Сентября 2009
ну и слава богу
Irra -
00:15 |
Четверг, 01 Октября 2009
Повезло. У меня так же было. Только на сигналку поставлю, в магазин уйду - вопит! Лампа на щитке то горит, то тухнет. Съездила в сервис, сказали замок двери. Заказали новый. Зимой так и не попользовалась автозапуском. Все ждала запчасть. Летом вспомнила, когда гарантия стала заканчиваться. Случайно заметила, что когда ногой задеваю обшивку слева от коврика - лампочка гаснет! Приехала в сервис, там и не помнят про мой заказ. Ткнула им - что замок ни при чем. Нашли. оказалось, что провод был подрезан. и замыкал на корпус. Кто-то, говорят, у вас провод разрезал. Не стала спорить, все равно ничего не доказать. А ползали там только в их же "авториме", когда новую сигнализацию устанавливали. Я просто как-то не связала, что после этого, через месяц первый раз проблема появилась. Одним словом, заплатила, чтобы не плакали, 400 рублей и все теперь в порядке.
WinD -
15:06 |
Вторник, 27 Октября 2009
История получила продолжение. Предохранители (о которых ) писал ранее не причем. От них (как выяснилось) не зависит случайное мигание значка 5ой двери на приборной панели. Дело было в концевике капота. Не 5ой двери (там он встроен в сам замок) а именно в концевике капота. Оказывается этот значек на панели приборов показывает не только открытую пятую дверь но и открытый капот (я не знал). Так что вот. А глючил он потому что при установки сигнализации, концневик убрали со штатного места (защита от воришек) и переставили от края ближе к лобовому стеклу и плохо закрепили. Он и разболтался. Так что извините за дезинформацию. Теперь все точно. Итак. Если у вас при движении моргает на панели приборов значек незакрытого багажника - знайте, это концевик капота. В 5ой двери он встроен и от тряски контачить не может (может просто сломаться и все).
Сообщение отредактировал WinD - Вторник, 27 Октября 2009, 15:08
=ant= - Орехово-Зуево
16:50 |
Quote (WinD) Оказывается этот значек на панели приборов показывает не только открытую пятую дверь но и открытый капот (я не знал). Так что вот. А глючил он потому что при установки сигнализации, концневик убрали со штатного места (защита от воришек) и переставили от края ближе к лобовому стеклу и плохо закрепили. Он и разболтался. Под капотом с завода концевика нет (по крайней мере на старых Пикантах), а поставили его установщики сигнализации и подключили к 5-й двери. Кстати, у меня он быстро заржавел и при открытии капота не даёт контакта, регулярно чищу!
bsg - Среднеуральск
18:36 |
=ant=, Не правда у меня 2007 года концевик капота есть, куда подключен не знаю. в выходные посмотрим.
WinD -
08:47 |
Среда, 28 Октября 2009
Совсем забыл уточнить вся инфа корректна для обновленного пикачу (после 2007 г.в.).
18:41 |
Quote (bsg) Не правда у меня 2007 года концевик капота есть Сегодня менял масло, ну и пока оно стекало внимательно искал под капотом заводской концевик - нету там его, хотя есть одно очень подозрительное отверстие, похоже, что заводской концевик там и должен быть. Может этот концевик ставится на машины со штатной сигнализацией?
bsg - Среднеуральск
19:05 |
=ant=, у меня стоит только имобилайзер, а стоит датчик спереди справа если лицом к машине стоять
Сообщение отредактировал bsg - Среда, 28 Октября 2009, 19:05
12 |
19:09 |
Quote (bsg) а стоит датчик спереди справа если лицом к машине стоять Там и видел это отверстие, а рядом с ним ещё маленькое отверстие с резьбой.
WinD -
13 |
19:41 |
Специально для вас, друзья, спросил в сервисе у ОД (они-то должны точно знать). На машинах с штатной противоугонной системой - концевика нет (иммобилайзер+центральный замок). Его монтируют при установки дополнительной сигналки, на штатное(!!!) место. т.е. в теории он есть, но не для развивающихся стран (шучу) видимо.
14 |
22:59 |
Quote (WinD) Его монтируют при установки дополнительной сигналки, на штатное(!!!) место. Во блин А мне присобачили какую-то ржавую железяку чёрти куда.
bsg - Среднеуральск
15 |
18:54 |
Четверг, 29 Октября 2009
ТАК У МЕНЯ СТОИТ КОНЦЕВИК!!!!!!!!! ПОЧЕМУ???? Я НЕ ЗНАЮ.
