Среда - 27 Ноября 2024 - 07:15
  • Страница 3 из 4
машина взбесилась
pup8041984 - 31 | 20:47 | Понедельник, 29 Июня 2009
ляпэс, во во, слово в слово!!! так и есть, правда скорость бывает и 80 и не пищит, а потом снова начинает, ну а при столкновении с другой машиной возможно, что слетел этот провод с датчика давления, где его ваще искать?
fantasy, если в сервисный без гарантии заехать на осмотр че по ценнику как думаете?
fantasy - Москва 32 | 20:59 | Понедельник, 29 Июня 2009
pup8041984, в мск в АВТОмире. весенняя акция была за 500 р. 5 диагностик в т.ч. и компьютерная.
ляпэс - Нижний Новгород 33 | 21:02 | Понедельник, 29 Июня 2009
pup8041984, Видимо, пока давление в системе не подскочит до определенного значения, пищать не будет. При ударе в принципе возможно, если мне не изменяет память, датчик стоит рядом с масляным фильтром, а это близко к бамперу, могло при аварии кусками пластика зацепить.
За жизнь без ЧП и ДТП
pup8041984 - 34 | 21:14 | Понедельник, 29 Июня 2009
fantasy, фигово что весна то уже как бы прошла..
ляпэс, слава богу бампер по кускам не разлетелся... просто царапина с левой стороны на уровне колеса... датчик с какой именно стороны нах-ся?
Добавлено (29 Июнь 2009, 21:14)
и че с ним делать?
ляпэс - Нижний Новгород 35 | 21:29 | Понедельник, 29 Июня 2009
pup8041984, из под капота ничего не увидишь, загоняй на яму или эстакаду. Ныряешь под машину, лицом к ней, слева спереди на блоке увидишь фильтр, рядом датчик, к нему один проводок, его и проверь.
Gygo - Москва 36 | 15:50 | Среда, 01 Июля 2009
Радиотэхника - наука о контактах
Раз машина стояла в гараже долго - стопудово где-то контакт окислился!
pup8041984 - 37 | 10:09 | Пятница, 03 Июля 2009
вопрос где?)) она еще сильнее пищать стала(( блин...
Останий - Новокузнецк 38 | 11:06 | Пятница, 03 Июля 2009
pup8041984, а ты выяснил по какому поводу она издает подобные звуки у других?
Gygo - Москва 39 | 16:26 | Пятница, 03 Июля 2009
Вариантов пищания в пиканте всего - три:
если по книжке -
1. Если поясной/плечевой ремень водителя не будет пристегнут при повороте ключа зажигания в положение ON и вождении со скоростью свыше 9 км/ч, сигнальный звонок ремней безопасности будет звучать примерно в течение 100 секунд после мигания сигнальной лампы ремней безопасности примерно в течение одной минуты.
Если поясной/плечевой ремень водителя будет отсоединен после поворота ключа зажигания в положение ON и вождении со скоростью свыше 9 км/ч, сигнальный звонок ремней безопасности будет
звучать примерно в течение 100 секунд. Однако, если поясной/плечевой ремень безопасности водителя будет подсоединен и отсоединен дважды в течение 9 секунд после
пристегивания ремня, предупреждающие световой и звуковой сигналы ремня
безопасности не сработают.
2. В случае износа тормозных колодок вашего автомобиля и необходимости их замены на новые, вы услышите предупреждающий сигнал высокого тона, исходящий от передних или задних тормозов
(если оборудован). Этот звук может появляться и снова исчезать, или проявляться только при нажатии на педаль тормоза.
3. ну и габариты не выключены при открытой двери. Но ведь там не писк - а довольно мелодичной диньканье
а лампа ремней рабочая?
Сообщение отредактировал Gygo - Пятница, 03 Июля 2009, 16:27
pup8041984 - 40 | 10:43 | Понедельник, 06 Июля 2009
Останий, да поспрашал у знакомых... кто ремень забыл, кто дверь не закрыл.. вобщем все не то... у меня какое-то исключение..
Gygo, ага лампа рабочая.. с габаритами все ок, не дилинькает... вот пункт 2 заинтересовал.. звук резкий.. пииик пиик... по ушам дает невыносимо.. заметил, что он появляется на пороге в 50 км/ч, сбрасываешь скорость и пищит на сорока, повышаешь за пятьдесят и снова... может действительно при нажатии на педаль тормоза... хз.. кароче..
вобщем "люди, не учите жить - лучше помогите материально" - съезжу в сервис (шутка)
Gygo - Москва 41 | 12:25 | Среда, 05 Августа 2009
Ну а результат-то????
pup8041984 - 42 | 17:19 | Понедельник, 10 Августа 2009
да никак(( денег нет
пищит так же...
bsg - Среднеуральск 43 | 20:29 | Понедельник, 10 Августа 2009
а колодки когда менял может попались свистящие, я себе купил так при торможении немного подсвистывают
pup8041984 - 44 | 01:07 | Вторник, 11 Августа 2009
шутки юмора пошли))
bsg - Среднеуральск 45 | 19:08 | Вторник, 11 Августа 2009
никаких шуток слыхал как уазики свистят или пищат или как там , как мне объяснили это в накладки добавляит метал. стружку для меньшего износа, но качества это им не добавляет. А как я понимаю на передних тормозах колодки практически в постояяном контакте с диском. Вот.
  • Страница 3 из 4
