Брызговики
Алёна450 - Нефтеюганск
151 |
17:47 |
Вторник, 01 Июня 2010
Лапухи sparco нормально смотряться. И функционально.
Nachbar -
152 |
13:59 |
Воскресенье, 06 Июня 2010
Здравствуйте! Мне продали в салоне новую машину с установленными брызговиками. Правый потерялся. Я купил комплект в салоне за 2000 р. Оказалось, что на автомобиле стоят резиновые, а мне продали пластмассовые и совсем другой конфигурации. Можно ли купить один брызговик резиновый, а пластмассовые сдать обратно? Константин
froal - Раменское
153 |
17:31 |
Купил Пиканту без брызговиков. Подскажите, пройду ли я на ней техосмотр? Или сразу придётся ставить!
154 |
17:56 |
froal, где как. У меня машинке 5 год, брызговики периодически ставятся и отрываются (люблю выехать на природу, иногда и на Пиканте), так получилось, что на все 3 минувших техосмотра я ездил на ней без брызговиков, и ни разу проблем не было. Но некоторые тут жаловались на то, что на тех.осмотре из заворачивали... Поищи по форуму,тут многое об этом написано.
M_Swan - Москва
155 |
22:36 |
Quote (Nachbar) Можно ли купить один брызговик резиновый, а пластмассовые сдать обратно? Вряд ли. Посмотрите "парт намбер" на стыковочной поверхности купленных брызговиков. Если он там есть - значит, брызговики родные, ставьте их. А резиновый полежит в гараже, проедете "по местам боевой славы" - наверняка найдёте на обочине второй.
2009г
Joker33rus - Москва
156 |
14:42 |
Четверг, 10 Июня 2010
Был на Exist'e с целью найти оригинальные брызговики на Пиканту 2007. Но так это и не удалось. Все запчасти там к Пиканте 2004... А вот 2007 кузова нет вообще... Это у меня руки кривые или реально так и есть, и придется ехать за брызговиками и комплектом для установки ПТФ к официалам?
Сбитый_летчик - Москва
157 |
14:56 |
Joker33rus, странно... а у меня показывает что есть... ищи лучше...
Joker33rus - Москва
158 |
15:04 |
По коду (P846007200) ищет и даже дает цену, которая, правда, выше, чем рекомендованная на KIA.ru (рекомендованная = 2 062,18 руб, на exist = 2 151,45р.) А вот для других частей я не знаю коды, но мог бы посмотреть в каталоге, но вот он именно для старых кузовов... Ну вот как же так...
159 |
15:09 |
Joker33rus, напиши мне в личку... я что-то не постиг как тут это делается... в ответ получишь ссылку на каталог... там номера очень удобно смотрятся... а вообще сделай запрос по VIN на сайте экзиста, так на мой взгляд еще проще...
stni - moscow
160 |
12:58 |
Вторник, 22 Июня 2010
купил в Экзисте комплект родных брызговиков (6 штук). На выходных поставил только 4. При установке возникли следующие несостыковки: - с передними проблем нет вообще. Крепятся, вывернув колеса, на 2 самореза и болт которыми уже прикручен подкрылок. Только зря крепеж для них заказывал - задние, при наличие необходимого инструмента тоже крепятся не снимая колес и на те же саморезы чем прикручен подкрылок, но тут возникли вопросы... Во-первых, тот пластиковый саморез в клипсе, что крепится снизу - лучше выбросить после демонтажа и крепить брызговик на новый (собственно что и было сделано). Во-вторых, между задним брызговиком и бампером после установки имеется некрасивая щель - это у всех так? В-третьих в задних брызговиках обнаружилось еще одно отверстие для самореза или клипсы снизу, под которое на бампере нет ответного отверстия. Возможно если туда засандалить саморез, то брызговик плотнее прижмется и щель исчезнет. Пока оставил как есть. - "средние" брызговики поставить сходу не удалось, потому что под них не сделаны отверстия на крыле. Видны места крепежа (утолщения на торце крыла), но видимо сверлить отверстия придется самому, а потом прикручивать саморезами.
161 |
19:41 |
stni, ты задний брызговик просто к бамперу подожми, а уж потом затягивай все крепежи до упора... у меня никаких щелей не осталось... "лишнее" отверстие действительно имеется, однако морочиться на него, я лично, не стал.. все и так прекрасно держится... "средние" брызговики были установлены изначально, поэтому как они крепятся даже не обращал внимания
M_Swan - Москва
162 |
01:01 |
Среда, 23 Июня 2010
Quote (stni) между задним брызговиком и бампером после установки имеется некрасивая щель... в задних брызговиках обнаружилось еще одно отверстие для самореза или клипсы снизу, под которое на бампере нет ответного отверстия У меня та же фигня, только брызговики ставили в салоне при покупке. Если посмотреть вот здесь: http://www.zapchastimag.ru/kia/ - то получается так: на дорестайл: "задние назад" - 8684107000 левый и 8684207000 правый; "задние вперед" - 8686107000 левый и 8686207000 правый; на рестайл: "задние назад" - 8684107500 левый и 8684207500 правый. Причем создается впечатление, что "задние вперед" применяются только для дорестайлинговых. На сайте КИА указаны "Брызговики, комплект 4 шт. Для автомобиля без накладок на пороги. P846007200" Добавлено (23 Июнь 2010, 01:01) --------------------------------------------- stni, а Вы не посмотрели коды на стыковочных поверхностях купленных брызговиков? Мысль вот какая: поскольку "средние" брызговики применяются только для дорестайлинговых, значит и комплект из шести - тоже для дорестайлинговых. Бампер при рестайлинге изменился - отсюда и зазор. Выходит, и мне в салоне брызговики перепутали! А я-то считал, что всего лишь клипсу съэкономили, и при покупке не стал из-за этого скандал устраивать, мол, когда-нибудь при случае и сам поставлю. А получается, надо менять брызговики...
2009г
kovtunov1 - Самара
163 |
11:49 |
Среда, 23 Июня 2010
Купил оригинальные брызговики (были в наличие) в Самаре у офиц. дилера KIA, цена вопроса 1 340 руб.
stni - moscow
164 |
12:08 |
Четверг, 24 Июня 2010
Quote (Сбитый_летчик) ты задний брызговик просто к бамперу подожми, а уж потом затягивай все крепежи до упора... у меня никаких щелей не осталось... "лишнее" отверстие действительно имеется, однако морочиться на него, я лично, не стал.. все и так прекрасно держится... я пробовал, ощущение что не подходит сама линия изгиба брызговика к линии изгиба бампера. Quote (M_Swan) Если посмотреть вот здесь: http://www.zapchastimag.ru/kia/ - то получается так: на дорестайл: "задние назад" - 8684107000 левый и 8684207000 правый; "задние вперед" - 8686107000 левый и 8686207000 правый; на рестайл: "задние назад" - 8684107500 левый и 8684207500 правый. Причем создается впечатление, что "задние вперед" применяются только для дорестайлинговых. Действительно, посмотрел - передние брызговики у рестайла и дорестайла одинаковые, а задние - различаются. Вот блин... придется новые еще раз заказать, которые 8684107500 левый и 8684207500 правый. Благо стоят - по 200 рэ всего. А насчет "средних", когда я их прикладываю - они идеально подходят, просто отверстий на машине нет. Видимо в дорестайле отверстия были, а сейчас если хочешь - самому сверлить надо. Но по форме ложатся как надо. Дорестайлинговые задние брызговики готов продать в Москве за символическую плату
165 |
19:45 |
stni, Quote (stni) Действительно, посмотрел - передние брызговики у рестайла и дорестайла одинаковые, а задние - различаются. Вот блин... придется новые еще раз заказать, которые 8684107500 левый и 8684207500 правый. Благо стоят - по 200 рэ всего. во-во... я вот так же купил комплект, а там передние с выносом под пороги... теперь пара передних в гараже так и валяется... может соберем комплект и "впарим" его кому-нибудь???
