Суббота - 23 Ноября 2024 - 23:24
Дворники
Oleg - Йошкар-Ола 211 | 16:00 | Среда, 20 Апреля 2011
Quote (unicle13)
А можно ли куда-нить реле вставить
"Куда-нить" можно. Вот только куда? Это вопрос. Придется рукоблудить с установкой управления.
Можно попытаться приспособить эту схему от передних дворников Пиканты, или вообще от другой машины.
NataVZ - Красногорск 212 | 16:23 | Среда, 20 Апреля 2011
По ссылкам с яндыкса можно найти инструкции таких доработок почти на любую машину.
Строка поиска "39.3777 установка".
ilyich - Москва 213 | 16:47 | Среда, 20 Апреля 2011
Не использовал ли кто дворники с увеличенной площадью очистки (вроде как у Боша видел рекламу)? Те что чистят до самой рамы лобового стекла.
unicle13 - Челябинск 214 | 20:23 | Среда, 20 Апреля 2011
они будут задевать друг об друга думается мне
Natalia - Москва 215 | 21:22 | Среда, 20 Апреля 2011
У меня зимние бошевские. По краям не достают.
Oleg - Йошкар-Ола 216 | 22:59 | Среда, 20 Апреля 2011
Максимальный размер передних дворников - 55 см (22") и 41 см (16").
Встают точно, расстояние между концами в нижнем положении - 5 мм. Левый дворник в верхнем положении не доходит до рамки лобового стекла примерно на 2 см.
unicle13 - Челябинск 217 | 10:07 | Четверг, 21 Апреля 2011
дворники и стандартных размеров охватывают большую площадь, если сравнивать с другими авто. порой площадь бывает малой, и сидишь как в подводной лодке)))
1XTR - Казань 218 | 10:23 | Четверг, 21 Апреля 2011
У меня стояли каркасные Alco 58мм и 40мм впереди и ничего не задевало.
Сечас поставил Denso DM 055, 040.
irina3158 - г. Москва 219 | 01:29 | Среда, 22 Июня 2011
Какие щетки купить на лето?
Останий - Новокузнецк 220 | 05:06 | Среда, 22 Июня 2011
Дворники у меня стояли бескаркасные 60 и 40 см. Я где-то выкладывал фото, расстояние между ними было 2 мм. Если хотите поставить максимально большие-ищите место, где вам дадут их померить, поскольку не у всех производителей они одинаковой конструкции.
irina3158, На лето бери лучше каркасные, и дешевле и чистят они воду и грязь лучше.
irina3158 - г. Москва 221 | 12:26 | Среда, 22 Июня 2011
где такие магазины в москве?
Сообщение отредактировал irina3158 - Среда, 22 Июня 2011, 12:26
Galchonok - Химки 222 | 13:36 | Среда, 22 Июня 2011
Товарищи, штанги дворников кто чем красил? У меня облезли. Некрасиво. Думаю или корректор купить чОрный или Эмаль..
Oleg - Йошкар-Ола 223 | 13:51 | Среда, 22 Июня 2011
Galchonok, Ничем не красил, целые еще.
Но по опыту - лучше эмаль. Причем та, которая для кузовов. Обычная алкидная в баллонах - стирается со временем.
Перед покраской желательно удалить ржавчину спец. средствами.
Останий - Новокузнецк 224 | 17:39 | Среда, 22 Июня 2011
Quote (irina3158)
Хороший вопрос 009 , а я почем знаю? От меня до тебя 4000 км. 003
А вообще-то я обычно делаю так: оставляю от стоимости до двух за товар и говорю, не отбивайте, я сейчас проверю подойдут ли и куплю эти, или те,которые чуть меньше (больше). 038
arsenii111 - Пермь 225 | 11:24 | Понедельник, 27 Июня 2011
Всем привет.Читал о том что заглушку дворника сбивает керхером на мойке но думал это не про меня , у меня все нормально держится и дополнительно не стал их приклеивать а зря.На днях на мойке прямо на моих глазах при обливе керхером мойщик сбил заглушку та в свою очередь перелетев через весь кузов упала под металическую решетку слива грязной воды.Достать от туда ее не получилось, ее просто не было видно.
Так что пришлось заказывать новую заглушку и садить их на клей момент прозрачный заглушку ждал неделю.
Так что всем советую заранее приклеить эти заглушки,их реально керхером сносит! 046
