Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:47
Проблемки с пикантами
Что ломается?
1. Элемент передней подвески [ 25 ] [36.23%]
2. Элемент задней подвески [ 2 ] [2.90%]
3. Рулевое управление [ 5 ] [7.25%]
4. Электрика [ 8 ] [11.59%]
5. ДВС [ 8 ] [11.59%]
6. Трансмиссия [ 3 ] [4.35%]
7. Электрооборудование [ 11 ] [15.94%]
8. Другое [ 20 ] [28.99%]
Всего ответов: 69
almihAM - Чебоксары 121 | 23:26 | Четверг, 17 Декабря 2009
Александр, а чем противопоказано дёрнуть малышку, когда она не заводится? на трос и на третьей передаче... совсем немного надо обычно (нормальному двигателю)
almix2007 - Vologda 122 | 08:32 | Пятница, 18 Декабря 2009
с веревки можно заводить в том числе и наши авто
Pepelac - Москва 123 | 09:58 | Пятница, 18 Декабря 2009
Quote (almihAM)
Двигатели с приводом на ГРМ через ремень заводить с буксира настоятельнот не рекомендуют. Очень велика вероятность что проскочит ремень с последущим загибом клапанов .
IV - 3
Останий - Новокузнецк 124 | 10:27 | Пятница, 18 Декабря 2009
Pepelac, Это ты прав! Я бы тоже не советовал заводить с толкача в мороз. Ладно,когда тепло и аккумулятор умер,например,из-за сигналки. Но в мороз точно нестоит.
lobftk - Тюмень 125 | 12:26 | Пятница, 18 Декабря 2009
Приветствую всех! Кто знает подскажите подтеки масла в районе маслянного фильтра (капает при пуске двигателя только когда машина холодная) Это вообще является гарантийным случаем? Пробег 30 000 км. 2007г
fantasy - Москва 126 | 12:50 | Пятница, 18 Декабря 2009
lobftk, если ТО проходил в официальном сервисе, то да!
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 127 | 13:15 | Пятница, 18 Декабря 2009
Quote (Pepelac)
А какая разница для ремня ГРМ, что вращает в момент запуска коленевал, стартер или первичный вал КПП? Если аккуратно, без фанатизма, попытаться запустить двигатель "с толкача", то шансов обрыва ремня ГРМ будет не больше, чем при запуске стартером.
Все равно, если на улице 30 и ниже мороза, то лучше на автобус или в такси. ИМХО.
Pepelac - Москва 128 | 13:53 | Пятница, 18 Декабря 2009
Big_14, Ремень как раз и не порвёт но вот вероятность того что он перескочит на пару зубцов очень велик. Крутящий момент у стартера очень низок и стабилен в плане оборотов .... а вот если с буксира заводить получается что обороты колена резко будут достаточно высоки ... да плюс к тому если двигатель запустился на скорости то получается обратный удар на ремне(в момент когда двигатель начинает схватывать происходят рывки) ... от чего вероятность встречи клапанов с поршнями возрастает в разы. В большинстве случаев конечно такой запуск двигателя прощает... но вот если не повезёт то уж как говорят копите деньги на очень недешёвый ремонт и повезёт если днища поршней на размолотит клапанами.
IV - 3
u908 - Москва 129 | 14:54 | Пятница, 18 Декабря 2009
Pepelac, чёта нет етого в вашей любимой книжке по етому поводу.А тока о том шо могут пропасть 3-4евра и ну шо задню дверь мона проломить(если качки толкать будут)Ну и если не качки -можно лбом вмазаца когда она поедет 061
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 130 | 15:05 | Пятница, 18 Декабря 2009
Quote (Big_14)
Нет, ну если разогнать до км. 70 на 2-й передаче, на асфальте, да педаль сцепления бросить, то да, проблемы могут возникнуть. Но ведь можно и аккуратнее-скорость пониже, передача повыше, сцепление отпускаем пла-а-вненько.
Quote (Pepelac)
Перескочивших по зубцам ремней при и нормальной натяжке не видел, а вот слизанные с ремня зубцы встречал.
Ирёныш - Нижний Новгород 131 | 16:46 | Пятница, 18 Декабря 2009
Рассказываю, вчера было лень ездить и холодно. А муж решил всё таки разобраться в чём есть причина, когда всё "вроде" работает. Как обычно начал со свечей, так вот на одной из них была небольшая наледь, из чего-то прозрачного. Свечу заменили и машина сразу завелась... У меня вопрос, откуда жидкость на свече?
Снежинка
almihAM - Чебоксары 132 | 17:05 | Пятница, 18 Декабря 2009
Ирёныш, в двигателе скорее всего конденсат...
как в рекламе... у вас в двигателе конденсат...
Ирёныш - Нижний Новгород 133 | 17:07 | Пятница, 18 Декабря 2009
almihAM, а где он раньше был, в морозы например?
Снежинка
almihAM - Чебоксары 134 | 17:19 | Пятница, 18 Декабря 2009
Ирёныш, где он раньше был не знаю...
а вообще... не ущите проблем в автомобиле - просто ездить на нём надо
ну постояла пару дней, ну не завелась... столько писали - зарядить акб... покататься подольше, у меня два года машине и не жалуюсь, ну не завелась один раз прошлой зимой, ну не завелась один раз этой, ну и что... дальше все в порядке! так и вам советую не впадать в панику
Добавлено (18 Декабрь 2009, 17:19)
причин незавода много, не забивайте себе голову...
Pepelac - Москва 135 | 17:43 | Пятница, 18 Декабря 2009
Quote (Big_14)
Это и есть последствия перескока.
Quote (u908)
А это не вкнижке ;) это уже из моей более чем 20-летней практики по устранению за определённую плату чужих ошибок.
Сообщение отредактировал Pepelac - Пятница, 18 Декабря 2009, 17:59
IV - 3
