Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:28
Проблемки с пикантами
Что ломается?
1. Элемент передней подвески [ 25 ] [36.23%]
2. Элемент задней подвески [ 2 ] [2.90%]
3. Рулевое управление [ 5 ] [7.25%]
4. Электрика [ 8 ] [11.59%]
5. ДВС [ 8 ] [11.59%]
6. Трансмиссия [ 3 ] [4.35%]
7. Электрооборудование [ 11 ] [15.94%]
8. Другое [ 20 ] [28.99%]
Всего ответов: 69
El_Murcielago - Москва 31 | 12:19 | Вторник, 10 Марта 2009
привет, пробег 37, не ломалось ничего, меняю колодки часто - стиль езды. меняю сам. fantasy, кризис ни почем, колодки стоят 1т.р.
вот тока недавно подлетел на бордюре: чувствую весной грозит ремонт ходовой, а сегодня утром завел машину и при включенной передаче из под днища раздолось страшное дребезжание!!! машина была холодная, как прогрелась все исчезло? что это?
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 17:40 | Вторник, 10 Марта 2009
В голосовалке "Что ломается?" нет одного пункта: "НИЧЕГО!" biggrin
Надеюсь, была бы самая востребованная глава...
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 10 Марта 2009, 17:42
Останий - Новокузнецк 33 | 17:55 | Вторник, 10 Марта 2009
Пиканто-на редкость удачный и надежный автомобильчик по сравнению с одноклассниками, и даже с теми, кто классом выше (например Рио-довольно проблемная машинка). Но,господа и милые дамы,давайте подождем до 100000,а там посмотрим. Ведь сотня нам обещана biggrin . Мы все хвалим НОВУЮ машинку, а она и не должна ломаться впринципе. Мерседесы,например,стали считать надежными,когда у них появились модели способные проходить по 1500000 км без капремонта. А в Англии есть клуб,куда принимаются владельцы Тойоты Ленд Крузер с пробегом не менее 1000000 км. biggrin Хотя, я верю в Пику!
olga - Ревда, Свердловская обл. 34 | 12:34 | Пятница, 17 Апреля 2009
У моей машинки проблема. Мой пробег 70000 км, 2005 г.в.
С начала зимы текло масло, постоянные масляные лужи были под машиной.
Съездила в сервис, посмотрели, сказали из под фильтра течет. Поменяли фильтр. Ничего не изменилось. Однажды приехала с работы, проверил уровень масла, о ужас, сухо. В сервисе залили новое масло, поменяли фильтр. Сказали - бракованный фильтр был.
После замены масла, через месяц, снова проверила уровень масла, с отметки max уровень упал почти до min, но следов под машиной нет. В сервисе ничего вразумительного не говоря. Теперь просто беру и подливаю постоянно масло.
Galchonok - Химки 35 | 15:24 | Пятница, 17 Апреля 2009
А меня злит, что лампочки перегорают То в габаритах, то в попогрейке! Но, это им положено по сроку службы..А так машинка - супер
fantasy - Москва 36 | 18:20 | Пятница, 17 Апреля 2009
Galchonok, А попробуй искать этим лампочкам замену на похожие диоды. Вот хор сайт wink Только единственное НО диоды работуют только в 1-ом направлении wink
Сообщение отредактировал fantasy - Пятница, 17 Апреля 2009, 18:21
petrovich - Коломна 37 | 17:24 | Пятница, 24 Апреля 2009
Моей пике третий год, пробег 28т. с самой покупки плохо включается задняя скорость, кпп механика. Где то на форуме такая проблема пробегала,книжки по ремонту нет, как отрегулировать- вопрос.
Kia picanto 1.0 мкп
bsg - Среднеуральск 38 | 17:40 | Пятница, 24 Апреля 2009
Quote (fantasy)
правда проблема вдруг нужно будет на аккумуляторе плюс с минусом поменять biggrin
Galchonok - Химки 39 | 17:47 | Пятница, 24 Апреля 2009
Светодиоды: там резистор нужно припаять и как-то воткнуть все в кнопку..ну и + с - верно определить:)
Сообщение отредактировал Galchonok - Пятница, 24 Апреля 2009, 17:51
bsg - Среднеуральск 40 | 18:30 | Пятница, 24 Апреля 2009
только резистор в эту кнопку не станет его прийдется наверняка выносить за пределы места где стоит лампочка, я так понял с подбором величины сопротивления проблем нет?
almihAM - Чебоксары 41 | 22:34 | Пятница, 24 Апреля 2009
bsg, Galchonok, вы не в том топике по моему начали обсуждение лампочек-светодиодов...
сорри за флуд, модеры не модерят...
k60 - Курск 42 | 00:17 | Суббота, 25 Апреля 2009
Злой
Если модеры начнут модерить, в частности я, половину форума как минимум не досчитаемся wink Мне вообще сдается, что для определенного контингента правила не доходят, будем принимать меры smile
Gygo - Москва 43 | 12:17 | Четверг, 04 Июня 2009
К пробегу 74000:
Замена троса сцепления - 2 раза!
Ремонт генератора (пробой диодного моста) а теперь и подшипник на нём засвистел
Замена передних аммортизаторов с опорами
Замена стабилизатора поперечной устойчивости ("кости" и резинки)
Замена передних ступичных подшипников
Заменил родной аккумулятор на другой (сдох и перестал держать зарядку)
Оторжавел теплоотражатель выпускного коллектора - пришлось через шайбу прикрутить
Подходит под рамену сцепление
про колодки да лампочки писать не буду - это обычный расходный материал
fantasy - Москва 44 | 12:29 | Четверг, 04 Июня 2009
Gygo, мне тоже с тросом сцепления не везет ;( наверное, прийдется еще разок менять ;(
Galchonok - Химки 45 | 12:39 | Среда, 17 Июня 2009
Не знаю, насколько это серьезная проблема, но чисто внешне мне не нравится вот что: на водительской двери у меня одна из пищалок стала отходить. Причем отходит не сама пищалка, а целое пластиковое крепление. Из-за этого виден зазор и параллон (или что-то на него похожее) между этим пластиком и самим металлом двери.
Сообщение отредактировал Galchonok - Среда, 17 Июня 2009, 13:40
