Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:38
  • Страница 2 из 3
Кружочек от навигатора
Domovoy - Москва 16 | 17:29 | Пятница, 11 Марта 2011
Quote (ilyich)
Domovoy, Вместо строительного фена прокатит и бытовой, если только розетка есть рядом)
А канцелярский нож довольно таки безопасен для использования при небольшом выдвижении лезвия)
1.Обычный фен покатит, но как я писал, строительный лучше, поскольку выше температура. Минус- нужна розетка.
2.Если выдвигать лезвие у ножа на "немножко" то толку от него мало, да и можно поцарапать стекло. А девушке вообще советовали обойтись одним лезвием от ножа...
Вообще, все советы, это "аборт по телефону", надо видеть сам "кружок" и только тогда уже что то советовать ИМХО.
У меня нет Пиканто. У меня нет KIA
M_Swan - Москва 17 | 01:09 | Суббота, 12 Марта 2011
Quote (Vellena)
с внешней стороны вроде не видно характерного желтого цвета момента
Тогда бензин отменяется, конечно. 001
Quote (Domovoy)
включить обдув ветрового стекла на максимальную температуру
Только потерпите, пока на улице плюс не настанет, весна уж скоро. А то если стекло треснет, так жалко будет...
denis23_05 - Калининград - Минск 18 | 02:01 | Суббота, 12 Марта 2011
Domovoy, при приклеивании присоски, образуется вакуум. Чтобы вакуума не было, нужно впустить воздух. Тогда присоска отлипнет.
Domovoy - Москва 19 | 09:21 | Суббота, 12 Марта 2011
Domovoy Цитата:
При равномерном нагреве стекло НИКОГДА не треснет! Если на стекле лед и после прогрева двигателя направить горячий воздух на стекло, тогда да! А если воздух направленный на стекло прогревается вместе с двигателем, тогда ничего не произойдет...
Quote (denis23_05)
А то я незнаю 001
Quote (Domovoy)
Так что ждем результата 005
ilyich - Москва 20 | 10:40 | Суббота, 12 Марта 2011
Quote (Domovoy)
Все идем глядеть на кружок? :) 003
Domovoy - Москва 21 | 10:58 | Суббота, 12 Марта 2011
ilyich
Можно посмеяться, а можно помочь 016 , ведь девушка тоже из Москвы.
Сообщение отредактировал Domovoy - Суббота, 12 Марта 2011, 10:59
unicle13 - Челябинск 22 | 13:11 | Суббота, 12 Марта 2011
а фото присоски можно?)
Vellena - Москва 23 | 22:31 | Воскресенье, 13 Марта 2011
Domovoy, ты действительно прав, пластиковый кружек, а вот на чем он, не знаю, я пока попробовала его канцелярским ножом прорезать, но у меня не вышло, тогда-то я и поняла, что он не резиновый, а пластиковый, тогда торопилась и даже не подумала подцепить его этим ножом, но еще попробую. А совет с обдувом, ну не знаю, в летнюю жару же он не отпал, а в таких температурах по идее должен был. Ну не знаю, опробую на днях)
Добавлено (13 Март 2011, 22:31)
фото завтра постараюсь организовать), но вот если описать, то с внешней стороны там видно, что там прям присосалось) То есть, что там воздух, и по кантику кружочка присоска такая. Ну не знаю, как-то так))))хех) 061
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 22:41 | Воскресенье, 13 Марта 2011
Я наблюдал держатели, у которых силиконовая присоска находится в черном пластмассовом коническом корпусе. Присасывается к стеклу через посредство поворота рычага, которым может являться сам держатель.
Щель между стеклом и этим коническим корпусом почти не видна, но она есть. СтОит попробовать воткнуть в нее что-то тонкое и острое, попытавшись проткнуть эту силиконовую резинку, чтобы пустить туда воздух. Или аккуратно просверлить дырочку в этом пластмассовом корпусе. А потом воткнуть в резинку иголку или что-то в этом духе. Может, от мед. шприца.
M_Swan - Москва 25 | 22:51 | Воскресенье, 13 Марта 2011
Quote (Vellena)
Так и задумано. Надо любым способом подпустить туда воздух, но не повредив при этом стекло! Канцелярский нож не рекомендуется... Пожалуй, лучше столовый нож с округлым концом лезвия.
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 22:55 | Воскресенье, 13 Марта 2011
M_Swan, дык ведь не яичная скорлупа, чтоб так уж бояться...
M_Swan - Москва 27 | 23:27 | Воскресенье, 13 Марта 2011
Oleg,
от песка под дворниками полосы образуются, а уж от ножа-то - ...!
denis23_05 - Калининград - Минск 28 | 00:06 | Понедельник, 14 Марта 2011
Что-то вы всё перепутали. Я говорил резануть присоску пополам, не перпендикулярно, а параллельно стеклу, примерно пополам.
ilyich - Москва 29 | 15:15 | Понедельник, 14 Марта 2011
Domovoy, не со зла, просто пошутил. А так я это как 016 всегда готов! :)
Vellena - Москва 30 | 15:49 | Понедельник, 21 Марта 2011
Ой ребятки простите что так долго,вообщем у меня ничего не вышло с канцелярским ножом( 004 сделала фотки этого гаденыша который прилип к моему стеклу
вот он этот коварный тип( прилепился не на шутку
  • Страница 2 из 3
