Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:24
Металлический скрип.
Amur - МО 1 | 18:35 | Воскресенье, 14 Ноября 2010
Сегодня вдруг заметил слабый металлический скрежет в глубине авто и сразу масса нехороших мыслей влетела в голову. Началось, подумал я и спешно отправился в гараж на яму. Попросил соседа покачать авто , а сам слушал под машиной. Оказалось, отлетела сварка кронштейна подвески трубы глушителя. Варить глушак - дело хлопотное и я решил обойтись без неё. В кронштейне снизу есть два отверстия , но их пришлось увеличить с помощью дрели и сверла на 10 мм. Далее, взяв хомут ( для обжима резиновых шлангов) из металла, просунул его через эти отверстия и прижал плотно трубу к кронштейну. Вся операция заняла минут 20. Хомут предварительно раскручивают , чтобы его полосу продеть сквозь отверстия в кронштейне. Хомут диаметром 60-70 мм и ширина полосы около 10 мм. Фотика с собой не было , но , увидев беду вы и сами все поймете, не сложно! 173
