Потек бачок омывателя (((
nekayakapa -
20:25 |
Четверг, 14 Января 2010
...доброго времени суток! ...потек бочек омывателя... воскока может вылица (в рублях) решение етой проблеммы при самом печальном раскладе - менять бачек в сервисе ?!
fantasy - Москва
10:03 |
Пятница, 15 Января 2010
nekayakapa, Привет! Бачок оригинальный стоит от 700р до 1700р. Вот код детали: 98610-07100. за сколько его поменяю не знаю.
17:08 |
Quote (fantasy) Бачок оригинальный стоит от 700р до 1700р. Весь Экзист облазил - так и не нашел бачка. Все к нему есть, а самого бачка - nekayakapa, стоимость работ можно узнать, обзвонив несколько СТО. Ну а если есть рукастый мужик под боком - в целях экономии заменить можно в домашних условиях. Но крыло надо снимать. Так - не добраться. [p.s.]Кстати, может стОит сначала обследовать старый бачек. Полиэтилен паяется на раз.[/p.s.]
fantasy - Москва
19:01 |
Там придется дольше всего снимать, чем менять сам бачок. Бачок идет с мотором в комплекте. Щас тяжело найти теплый гараж, чтоб там зависнуть и отремонтировать авто. ;( Quote (Oleg) Весь Экзист облазил - так и не нашел бачка. Все к нему есть, а самого бачка - 023 Он находится: Электрика-> Стеклоомыватель ветрового стекла. Добавлено (15 Январь 2010, 19:01) --------------------------------------------- Кстати есть. 98610-07100 и 98610-07000 нужно точно узнать чем они отличаются. 1 из них может быть с моторчиком, а другой без. Ну или у них разный объем.
23:08 |
Quote (fantasy) Он находится: Электрика-> Стеклоомыватель ветрового стекла. fantasy, так точно! НО!... бачек-то нарисован, вся его обвеска пронумерована, а сам бачек - нет... Ни номера... ни цены... Ничего! А кстати, разьве до него доберешься, не снимая крыла? Там же, насколько я разглядел, до крепежа снизу не добраться...
fantasy - Москва
01:57 |
Суббота, 16 Января 2010
Oleg, не знаю туда еще не лазел. А коды деталей кот я писал проходят как бачок.
22:05 |
nekayakapa, поздравляю с решением проблемы! Но любопытно бы знать, как она решилась!
nekayakapa -
15:00 |
Воскресенье, 17 Января 2010
...всем спасибо) ...пробила шланг от бачка...заменили-починили на СТО - 1050 РЭ! ет вместе с техмойкой))) ТЕМА ПЕРЕЕХАЛА из Форума для новеньких!!! Oleg
Забава - Москва
09:39 |
Понедельник, 24 Мая 2010
Привет! Мы вчера добрались, наконец, до бачка - потек после зимы. Снимали бампер передний - после прочтения темы сразу появилась мысль о том, что пробит шланг. Подрезали и одели обратно на моторчик. Заодно поменяли лампочки габаритов. А вообще, тому, кто придумал лампочки менять через снятие бампера, надо руки повыкручивать!
Сообщение отредактировал Забава - Понедельник, 24 Мая 2010, 09:44
Алёна450 - Нефтеюганск
17:59 |
Вторник, 01 Июня 2010
Скорей всего слетел шланг или отломился наконечник насоса
Ncafeo - NINO
13:46 |
Вторник, 09 Июля 2013
так крыло обязательно снимать или нет что бы добраться до бачка?( и бампер снимать нужно весь полностью?
12 |
15:50 |
Ncafeo, посмотри здесь.
