Суббота - 23 Ноября 2024 - 13:28
Киа Пиканто 2017+
Cofeman - Питер 46 | 16:34 | Пятница, 15 Сентября 2017
Точно так же отломилось верхнее ушко крышки салонного фильтра. Там оно вообще тоненькое и незаметное.
Oleg - Йошкар-Ола 47 | 16:39 | Пятница, 15 Сентября 2017
Кстати о птичках:
Цитата leonid65 ()
Предполагаю, что эти направляющие сделаны для центровки крышки и не несут нагрузки.
Не только для центровки. С их помощью крышка прижимается к резиновой прокладке, препятствуя попаданию пыли куда не надо. и нагрузку они всё-таки несут, преодолевают сопротивление резинки.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 48 | 19:54 | Пятница, 15 Сентября 2017
Далее должны следовать несколько недобрых слов в адрес корейцев...
Да, нет Всё продумано в этой  сфере. Сломал- плати и  видимо  не  малые бабули.На ТО --100% не  дам  туды  лезть сервисменам. На сколько  я медленно  и  спокойно старался  снять-одеть  кожух- не  удалось.
И , главное, то  что  там  особо  ,,колхозить,,нет  поле  деятельности
.Пока буду следить, как только  почувствую, что  отходит прикленое  ушко, просто  сниму его.Просверлю  конец тонким  свёрлышком и  просто  поставлю  на  стяжку.Тоже  плотно будет  стоять.
Просто  я как правило  раз  в 3-4 месяца вынимал  В.Фильтр  и  продувал  от  пыли-мух. Теперь  буду  раз  в год  менять.
В этой  машине  больше  пластиковых  клипсов, чем  метала :D
Добавлено (15 Сентября 2017, 19:54)
как решил  неприятность?
Сообщение отредактировал leonid65 - Пятница, 15 Сентября 2017, 20:08
Cofeman - Питер 49 | 20:53 | Пятница, 15 Сентября 2017
А никак. И без него прекрасно все защелкивается
Если беспокоит, тогда только новую крышку покупать.
А наш корейский пластик ремонту поддается очень плохо.
Пытался в багажнике приклеить кронштейны под сетку - фига с два. Клеится, но как только потянешь - отваливается.
Судя по всему везде пластик на основе полиэтилена. А он не клеится ничем.
Сообщение отредактировал Cofeman - Пятница, 15 Сентября 2017, 20:56
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 50 | 21:15 | Пятница, 15 Сентября 2017
Стоит  признаться- Таки ДА!!!
Добавлено (15 Сентября 2017, 21:15)
Ха...... и  каждый новый  ТО по  новой  крышке B)
Cofeman - Питер 51 | 07:04 | Суббота, 16 Сентября 2017
А судя по стоимости замены салонного фильтра на ТО у дилера, стоимость крышки уже туда заложена. >(
Иначе откуда такая цена за трехминутную операцию...
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 52 | 17:21 | Суббота, 16 Сентября 2017
От  безделия  копался  в инете.
Оказываеться  у каждошо 2-го  ломаються  эти  пластиковые ушки.
Выход прост, просто  высверливаеться  дырочка и  ставляют  стяжку.
Быстро  и  дешево
Сам  этого делать  не  стану, пусть  сервисмены  мне  их  обламают :D
Сообщение отредактировал leonid65 - Суббота, 16 Сентября 2017, 18:04
Cofeman - Питер 53 | 21:46 | Суббота, 16 Сентября 2017
Отличное решение! А фото есть?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 54 | 06:52 | Воскресенье, 17 Сентября 2017
Примерно  вот  так планирую  сделать, но  после  тлгл  как  мне  сервисмены  очередное  ухо  оторвут
Сообщение отредактировал leonid65 - Воскресенье, 17 Сентября 2017, 13:19
Tekilla - Москва 55 | 14:28 | Четверг, 19 Октября 2017
Всем привет... Приобрели пиканту совсем недавно....машина первая,новая, вполне просторная,нисмотря на габариты...багажник-бордачек ;).. Но что еще надо молодой семье)))
в управлении лёгкая, плавная...главное привыкнуть к помощи на подъеме, но это мелочи жизни ...
Меня интересует вопрос, если можно тут ...у меня комплектация комфорт на механике, по идее,там не должно быть противотуманок передних, по идее,должны быть заслонки...но по факту так,что заслонок нет ,лампочки стоят,но не горят...горит только задний фонарь ...может я чего не понимаю ..?
Oleg - Йошкар-Ола 56 | 15:44 | Четверг, 19 Октября 2017
Tekilla, добро пожаловать!
130
А их и нет. Это ДХО (дневные ходовые огни). Они загораются при заводке машины. А при включении габаритов или фар - выключаются.
С этими лампочками можно ездить днём и не включать ближний свет.
Подробнее можно посмотреть здесь.
Pet81 - Подольск 57 | 23:09 | Среда, 25 Октября 2017
Цитата Milkywayrf ()
Смотрел на сайте, нету на пиканту 2017 года. Звонил, сказали весь ассортимент на сайте..
Подтверждаю. Только что посещал сайт. На новую Пиканту нет.
yuri0007 - Краснодар 58 | 17:19 | Четверг, 02 Ноября 2017
Если сломалась какая нибудь  пластмассовая детать,то намертво можно приклеить дифлорэтаном. Если же детать капроновая,то только под замену..
Oleg - Йошкар-Ола 59 | 17:41 | Четверг, 02 Ноября 2017
С диХлорэтаном работаю уже много лет. И смею утверждать, что далеко не все пластмассовые детали можно им клеить. Бампер, например, хоть и не капроновый, но дихлорэтан его не возьмет. Так же как и "телевизор". Так же как и каркас под торпедо. Впрочем, как и все силовые детали. Так же дихлорэтан не возьмет стекло фары. А вот стёкла некоторых дополнительных небольших фонарей может и склеить.
Определить, возьмёт ли он какую-то пластмассовую деталь, можно капнув на нее в неприметном месте и потрогав это место пальцем. Если пластмасса растворяется - значит вперёд! Главное - постараться зафиксировать правильно обломки между собой, плотно сжать до лёгкого выравливания растворившегося пластика и оставить хотя бы на полдня. Окончательно можно нагружать деталь через сутки.
Некоторые из элементов, к примеру бампер, подвергаются сварке горячим воздухом. Но всё же его лучше клеить специальным клеем для бамперов на основе эпоксидных смол с применением армирующих сеток из стеклоткани.
Irra - Кострома 60 | 22:52 | Четверг, 02 Ноября 2017
Получила дефлекторы на Пикачушечку. На сайте Ветровикофф не было, но в переписке с он-лайн оператором всё нашлось. Еще и скидку дали, прошлый раз на свою трехдверку там заказывала. И подарок - губка для торпеды. Мелочь, а приятно. Но клеить уже придется весной, наверно.
