Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:45
Поворотники и аварийка не работают. 91950G6040 блок проблема
DEN_456 - Москва 1 | 15:34 | Среда, 25 Августа 2021
г. Москва. Поворотники и аварийка перестали работать просто посреди дороги. Без поворотников ездить не удобно, при этом сразу выбросить этот автомобиль и купить новый такой же или другой не хватило духа. Решил ремонтировать. При нажатии на поворотник делалось один раз "тик", но поворотник не моргал при этом (ни указатель на панели приборов ни наружные лампы. От сигнализации лампы загораются при открытии/закрытии машины. Сигнализация starline а 63 2 can 2 lin, делали в Угона.нет., вроде должно быть всё с ней нормально (предположительно). Ездил в https://dream-avto.ru/ на диагностику / ремонт, сказали неисправность в реле блока BSM код запчасти 91950G6040, который отвечает за "тик тик" в поворотниках. Но это не точно, потому что сам блок не раскрывали, потому что ремонт электросхем не их профиль. Блок 91950G6040 идёт для базовой комплектации, которая Classic, без кондиционера. Я купил на разборке блок 91950G6060, который от более оснащённой комплектации, поменяли в сервисе. Аварийка и повороты не заработали, при этом блок 91950G6060 не делал "тик", а остальные опции автомобиля работают. Оставил пока авто с блоком 91950G6060, при этом ищу вариант починить родной блок 91950G6040 и установить обратно. Блок 91950G6040 не продаётся, по крайней мере за адекватный ценник, есть предложения за 64-114 тысяч, в поставке 2-3 месяца, но это не понятно для кого придумано.
Был ли у вас похожий случай, может знаете где можно починить? Примерный ценник ремонта? Или может ремонтники почитают и отзовутся, починят.
Прикрепляю фото блока и эл цепи, где мастер указал на проблему.
Прикрепления: 7523419.jpg (179.0 Kb) · 6633271.jpg (200.9 Kb) · 8833210.jpg (256.3 Kb) · 8572134.jpg (286.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 25 Августа 2021, 20:45
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 15:41 | Среда, 25 Августа 2021
А что говорят официалы? Ведь судя по всему машина еще на гарантии.
DEN_456 - Москва 3 | 15:49 | Среда, 25 Августа 2021
Машина не на гарантии. ТО на официальном дилере стоит 8-15 тыс. руб., при этом масло поменять с фильтром это 1500 руб. с работой, если не на официале делать. После 3 ТО престал ездить и соответственно гарантия всё.
Сообщение отредактировал DEN_456 - Среда, 25 Августа 2021, 17:45
Lebom - Томск 4 | 08:24 | Пятница, 27 Августа 2021
Скорее всего померло реле внутри блока или кнопка аварийки
Добавлено (27 Августа 2021, 08:50)
Судя по приведенным сигналам на 5 и 8 пине разъёма М18 должен быть +
Проверь кнопку аварийки
Прикрепления: 3440346.jpg (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал Lebom - Пятница, 27 Августа 2021, 08:55
DEN_456 - Москва 5 | 20:27 | Воскресенье, 29 Августа 2021
Благодарю за указание на возможные узлы, в которых могут быть проблемы.
Мне еще на другом форуме скинули ссылку на устройство модуля всм:
http://www.kpicanto.com/junction_box_passenger_compartment_-713.html
Был еще у одного авто электрика, проблему не нашли, рекомендовали обратиться к официальному дилеру, по причине что у него есть специфичное диагностическое оборудование.
Если официал не починит, то продолжу поиск хорошего автоэлектрика. Все резисторы рабочие, автоэлектрик вчера проверил. Реле проверить не смог, потому что плата сдвоенная. С виду не горелая и может даже нормальная. По результату напишу.
Добавлено (16 Сентября 2021, 12:17)
В итоге починили по гарантии. Было неисправно реле поворотов и аварийки в блоке реле и предохранителей. Полезная информация: запчасть блок реле и предохранителей номер 91950g6040 замена на аналогичный 91950g6080 и меняется крышка с указателями расположения предохранителей. Это для машин 3 поколения с механической коробкой. Средняя цена ремонта: блок 16300р, крышка 1500р, замена 0,5 нормо часа. Оказалось что у киа гарантия 5 лет или 150 тыс км, не зависимо от того проходишь ты ТО у официалов или не проходишь. Я так понял, что если не у официалов ТО проходишь, то могут при проблемах с двигателем и коробкой отказать, а все остальное они могут принять на гарантийный ремонт. Но если отказ в гарантийном случае, то за диагностику возьмут примерно 2500 р. но вместе с диагностикой должны дать рекомендации по ремонту и в этой рекомендации можно попросить чтоб указали номера запчастей, которые нужно заменить, потому что некоторые запчасти не выпускают в их заводских номерах, а делают вторую и последующие доработанные вариации с немного отличающимися номерами.
Сообщение отредактировал DEN_456 - Понедельник, 30 Августа 2021, 13:43
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 16:30 | Четверг, 16 Сентября 2021
Поздравляю с решением проблемы!
Действительно, кому-то информация может пригодиться  ^_^
