Камера на GT-line.
Atomshik - Москва
10:14 |
Суббота, 17 Февраля 2018
Доброго суток. Может кто-нибудь знает, или разбирал головное устройство с монитором, выход под камеру аналоговый или цифровой?
21:12 |
Цитата Atomshik ( ) выход под камеру Может быть наоборот ВХОД? Имеется ввиду гнездо для подключения передней или задней камеры? Я лично камерами на автомобиль занимался уже довольно долго, но ни разу не встречал цифровых. Обычный тюльпан на сигнал + красный проводок питания. Бывают еще дополнительные петельки из провода. Разрезал - пропали парковочные линии или камера поменяла "ЛЕВО" с "ПРАВО", или и то и другое. И на всех ГУ, которые перешарил на том же Алиэкспрессе, были только аналоговые входы для видео.
Atomshik - Москва
19:40 |
Воскресенье, 18 Февраля 2018
Да, верно вход. Спрашиваю про родную голову, с али всё и так понятно. Например на Land Rover 5 камер на оптике, ничем заменить нельзя их кроме родных.
Сообщение отредактировал Atomshik - Воскресенье, 18 Февраля 2018, 19:49
Cofeman - Питер
22:32 |
C камерами с Али тоже не все понятно. Пробовали подтыкать такую к видеорегистратору (тоже китайскому), но не заработало. И разъем подошел, и распиновка совпадает, а камера не заработала. По-моему, общего рецепта тут нет. Все "методом тыка" надо подбирать.
Atomshik - Москва
11:33 |
Понедельник, 19 Февраля 2018
Цитата Cofeman ( ) C камерами с Али тоже не все понятно. Пробовали подтыкать такую к видеорегистратору (тоже китайскому), но не заработало. И разъем подошел, и распиновка совпадает, а камера не заработала. Тут надо смотреть, камера вообще работает ли. К любому телевизору подключить. Если работает, то в настройки. Вполне возможно поддержка только одного Pal, Secam или NTFS.
Cofeman - Питер
13:35 |
Да камера-то рабочая. От регистратора. Но с другим регистратором не завелась, так что не все так просто.
Radisvrn - Воронеж
11:30 |
Четверг, 20 Сентября 2018
Никто так и не разобрал магнитолу на предмет типа разъема камеры и стандарта? Хочется жене на X-Line камеру переднего вида вывести на дисплей магнитолы
Picanto X-Line 2018 Skoda Yeti 4wd DSG6 Stage1 215лс 2014
21:18 |
Цитата Radisvrn ( ) камеру переднего вида вывести на дисплей магнитолы Я на старой китайской магнитоле, (которая у меня благополучно сдохла) подключал переднюю камеру к разъёму AUX видео. Работала прекрасно. Единственное неудобство - надо было её включать, проделав не одну операцию - включить меню, а из него уже AUX. Когда искал новую голову, то уже предусмотрел готовый вход для передней камеры. Теперь включается прямо с кнопки главного меню. Кстати, жена не очень то ей (камерой) пользуется. Чаще вообще забывает о её существовании. Хотя сама когда-то просила.
20:05 |
Вторник, 09 Октября 2018
Цитата Radisvrn ( ) или должен прийти какой-то сигнал разрешения при включении задней передачи. При включении задней передачи подаётся + питания на камеру ЗАДНЕГО вида. Видеосигнал с камеры сразу подаётся на монитор, который включается в течение пары секунд. Если ты подключаешь ПЕРЕДНЮЮ камеру, а кнопки на экране для неё нету, то будь готов включать её через проделывание некоторых манипуляций.
PS. Камера в этом варианте всегда под питанием!
Radisvrn - Воронеж
21:46 |
Oleg, Осциллограф показал, что на моей машине питание на штатную камеру заднего вида подается с магнитолы постоянно (кстати интересное - 7 вольт). И есть сигнал 12 вольт, появляющийся на одном из пинов магнитолы при включении задней передачи и он же переключает магнитолу в режим отображения картинки с камеры.
Логика подключения камеры переднего вида предполагаю такой: 1. Берем реле с двумя тройками контактов; 2. Разрываем провод питания штатной камеры от магнитолы; 3. Реле будет обеспечивать подачу питания одновременно только на одну из камер; 4. Питание реле будет осуществляться сигнализацией (есть возможность включение одного из выходов сделать по удержанию кнопки на руле); 5. От питания реле будет подаваться управляющий сигнал переключения в режим отображения картинки с камеры магнитолой; 6. Переднюю камеру можно будет включить на любом положении рычага кпп, кроме задней скорости.
Схему и фотографии выложу после реализации.
P.s. Прошу удалить мои два предыдущих сообщения в этой теме, картинки будут другие
Сообщение отредактировал Radisvrn - Вторник, 09 Октября 2018, 21:57
16:11 |
Среда, 10 Октября 2018
Круто! Всё равно что на боинге!
Цитата Radisvrn ( ) Схему и фотографии выложу после реализации. Если можно, с более-менее подробным описанием, чтобы можно было сделать статью в клубный журнал. Умельцев и любопытствующих у нас на форуме много. Им будет интересно.
Цитата Radisvrn ( ) Прошу удалить... Это не проблема. Но с вышеозначенным условием!
Nafanja - Мурка
12 |
09:54 |
Четверг, 11 Октября 2018
Цитата Radisvrn ( ) Осциллограф показал, что на моей машине питание на штатную камеру заднего вида подается с магнитолы постоянно (кстати интересное - 7 вольт). И есть сигнал 12 вольт, А масса в ней есть? У меня в чистокровной хендаевской корейке для внутреннего рынка питание на штатную камеру - 5В. 12-7 = 5
З.Ы.: приходит от магнитолы, без массы.
Сообщение отредактировал Nafanja - Четверг, 11 Октября 2018, 09:55
Radisvrn - Воронеж
13 |
11:20 |
Nafanja, относительно массы как раз и измерял
Nafanja - Мурка
14 |
12:33 |
Цитата Radisvrn ( ) относительно массы как раз и измерял По отношению к массе как раз и будет такая разница. А в саму камеру масса входит? Вот в чем вопрос.
Radisvrn - Воронеж
15 |
13:17 |
Nafanja, Если это питание гальванически развязано с корпусом, ничего я бы там не намерил тогда.
Там в разъёме 8 проводов идёт. Два, видимо, на кнопку открытия двери, а зачем 6 проводов идёт на камеру я не разбирался.
Обе камеры заработали по описанному выше алгоритму. Схему и фотографии выложу немного позже.
