Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:24
  • Страница 1 из 3
Напряжение борт.сети.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 15:35 | Вторник, 08 Августа 2017
Решил пока новая машина отписаться как именно работает напряжение и как происходит зарядка.
Напряжение Акб с утра показавает 12.6В
Завел машину напряжение растет да 14.40в.Через примерно 1-2 минуты напряжение падает до 13.30В.
Включил все эл.приборы показывает 14.50В.Выключил всю электрику снова упало до 13.20В
Поехал и замеряю и тут начинаються прыжки на вольтметре сначало стоит 13.2 , затем 14.4, затем снова 13.4В.
Выключаю мотор Акб показыват 13.0В.
Как по Вашему мнению эти прышки вольтажа Норма?
Сообщение отредактировал leonid65 - Вторник, 08 Августа 2017, 15:37
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 16:37 | Вторник, 08 Августа 2017
При больших нагрузках и работающем моторе реле-регулятор поднимает напряжение чтобы компенсировать потери напряжения. Я тут недавно по глупости посадил аккумулятор почти в 0. Когда машину завел, навпяжение на акк. сразу подскочило до 14,4. Но по мере зарядки оно постепенно уменьшилось и установилось 13,4 - 13,2.
На незаведенной машине после ночи простоя - 12,6.
Вот примерно такой алгоритм.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 3 | 17:30 | Вторник, 08 Августа 2017
Спасибо.Ясно.!!!!
Так оно и есть.Завел 14.4.Через минуту падает до 13.3.думал мало , но видимо комп знает что и как давать
Сообщение отредактировал leonid65 - Вторник, 08 Августа 2017, 17:33
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 18:52 | Вторник, 08 Августа 2017
Причем гораздо лучше нас
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 5 | 12:11 | Среда, 20 Сентября 2017
Кстати, я так понимаю , что Акб у нас обслуживания требуют.В моем акб имеються 6 пробочек.
Да и в отличии от прошлой версии машин на генераторе нет регулировачного болта натяжения.
Интересно , если что как регулируют натяжении ремня?
Забыл упомянуть.Катаясь сегодня по трассе подключил вольтметр.На скорости показывает 12.7, затем вдруг прыжки 10.0, 6.2. И даже 0.9в.Потом плавный прыжек до 13.9 и далее стоит и держит 14.4В.
Думаю генератор слишком умно распределяет ток и заряжает батарею.
Добавлено (20 Сентября 2017, 12:11)
Всем, здрасть!!!
Поездив около  2 месяцев, заметил, что  по  утрам  без  заводки  показывает  напряжение  12,6В
И стабильно  после  поездки  и  заводки  машины  стоит  напряжение  13,9В не  больше  не  меньше
Сообщение отредактировал leonid65 - Среда, 09 Августа 2017, 15:24
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:57 | Среда, 20 Сентября 2017
Цитата leonid65 ()
 без  заводки  показывает  напряжение  12,6В. И стабильно после поездки и заводки машины стоит напряжение 13,9В не больше не меньше
Отлично!
Добавлено (20 Сентября 2017, 17:57)
Интересно. А этикетку в студию можно?
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 7 | 20:35 | Среда, 20 Сентября 2017
В моем акб имеються 6 пробочек.Интересно. А этикетку в студию можно?
А что  Вас это смутило?
Акб  как я понимаю  не  гелевый
Сообщение отредактировал leonid65 - Среда, 20 Сентября 2017, 20:36
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 21:54 | Среда, 20 Сентября 2017
Гелевые аккумуляторы на простые серийные машины, насколько я знаю, не ставят. Да, надёжно. Но слишком дорого и срок годности у них небольшой.
Попробуйте открутить пробку. Обычная пробка должна легко открутиться. Скорее всего это не удастся.
Мне кажется, что это не пробки для обслуживания, а технологические заглушки, которые не откручиваются. Так что акк. скорее всего герметичный необслуживаемый. Жаль, что не видно его названия. Но скорее всего это южнокорейский ROCKET. Говорят, хорошие аккумуляторы.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 9 | 06:24 | Четверг, 21 Сентября 2017
Спокойно  откручиваеться и  в нутри  плещиться  кислота.
Просто  надо  следить за  уровнем   ,   неудобные для  откручивания  пробки  стоят.
Cofeman - Питер 10 | 08:40 | Четверг, 21 Сентября 2017
Вот что интересно: на пробочках написано "Do not open", а мы их зачем-то open...
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 11 | 09:27 | Четверг, 21 Сентября 2017
И я немного  прочитал  по  ,,буржуйску,,
Но  именно  в сервиве задал  такой  вопрос- их  ответ= для  тех  кто  не  особо  рубит  туды  не  лазить, но  для  продлении  жизни  АКБ стоит рвз  2-3 месяца проверять уровень  кислоты и  добовлять  Д.водичку по  мере необходимости, а тем  более в наших ,,Сахарах,,
Добавлено (21 Сентября 2017, 09:27)
Видимо  стоит  Турецкий  АКБ
Cofeman - Питер 12 | 09:33 | Четверг, 21 Сентября 2017
Ну, у вас там, наверное, стоит проверять иногда.
А так вообще: "Техник! Не трогай самолет - и он тебя не подведет!" 056
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 13:21 | Четверг, 21 Сентября 2017
Вот блин! Опять я пытался "переумничать умных"! Что за дурацкая манера! Прошу пардону. <_<
Добавлено (21 Сентября 2017, 13:21)
Да вообще-то на всех обслуживаемых положено "самолёт трогать".
Cofeman - Питер 14 | 16:42 | Четверг, 21 Сентября 2017
Вот ссылка на каталог этого производителя
Features:
  • Ca-ca (calcium) alloyed strong plates
  • High starting power under all weather conditions
  • Maintenance-free design throughout its service life
  • Long life and resistance to heavy duty conditions
  • Design suitable for every brand and model with international norms and dimensions
П.№3 - Maintenance-free design throughout its service life - Не требует обслуживания в течение всего срока службы
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 15 | 19:01 | Четверг, 21 Сентября 2017
Принято............
Тогда  зачем  эти  пробки?
  • Страница 1 из 3
