Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:58
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Колёса PICANTO 2017 ++
Спасибо пользователю dok
dok - прокопьевск 16 | 11:51 | Понедельник, 10 Сентября 2018
Sharabanov, вы хотите резину 195/45/16 или с какими параметрами? Размеры диска взять родные
Добавлено (10 Сентября 2018, 11:56)
думаю, что 195/50/16 тоже нормально встанут.
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 10 Сентября 2018, 11:54
Sharabanov - Москва 17 | 17:49 | Понедельник, 10 Сентября 2018
Хочу и диски и, соответственно, резину поменьше
dok - прокопьевск 18 | 18:27 | Понедельник, 10 Сентября 2018
Прочитайте тему про шины и диски новой пиканто
Sharabanov - Москва 19 | 22:23 | Пятница, 14 Сентября 2018
Цитата Maximilio ()
Здравствуйте еще раз форумчане, спасибо за ваш совет. Приобрели шиповки Goodyear UltraGrip Ice Arctic195/50 R16 88T
Все отлично встало. Поворотам не мешает, и клиренс реально поднялся на сантиметр чем очень довольны.
Цитата Iceblink ()
Примерял на свой автомобиль колёса с резиной 205/55 R16 - сзади нормально, спереди при полном вывороте немного задевало. В теории размеры 205/50 или 195/55 должны встать без проблем.Проверить не удалось, так как резина, которую я присмотрел, в размере 205/50 стоила на 2000р. дороже за каждое колесо. Хотелось повыше, но сантиметр ширины и полтора сантиметра клиренса того не стоят. Пришлось брать штатный размер.
Огромное, спасибо! С размерами дисков теперь всё понятно. Но что-то я на свой вкус ничего не смог выбрать с такими параметрами. Решил прикупить 16-ю резину, но повыше профилем. Насколько я видел выше 195/50 R16 встают без проблем, а 205/55 R16 задевают. Поделитесь опытом, кто-нибудь ставил 195/55 R16? хочу такой размер, ибо NOKIAN 9-ка с него начинается...
Radisvrn - Воронеж 20 | 19:53 | Среда, 19 Сентября 2018
Присоединяюсь к вопросу Sharabanov: встанет ли на X-Line 185*65 r15? Внешний диаметр совпадает с 195*55 r16.
Про то, что у форумчан 185*60 r15 и 175*65 r15 стоят читал, а про примерку этих что-то не нашёл.
Picanto X-Line 2018
Skoda Yeti 4wd DSG6 Stage1 215лс 2014
villermont - Санкт-Петербург 21 | 12:42 | Пятница, 21 Сентября 2018
205/45/16 также вкусная цена на зимнюю липучку, думаю, не взять ли их
karpenkom1 - Барнаул 22 | 06:54 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой максимальный размер зимней резины можно поставить на штатные диски R14?
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 14:24 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Ответ №1
Ответ №2
Меня вполне устраивает 165\65 R14. ;) Всё-таки не просто так рекомендуют на зиму резину поуже.
karpenkom1 - Барнаул 24 | 16:33 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Меня вполне устраивает 165\65 R14.  Всё-таки не просто так рекомендуют на зиму резину поуже.
Хотелось бы максимально приподнять машину на зиму
Oleg - Йошкар-Ола 25 | 18:19 | Понедельник, 24 Сентября 2018
Да желание-то понятно. Но ведь нужно еще, чтобы сцепление было по максимуму от возможного. А это как раз зависит от ширины.
Да и из Пиканты внедорожник с большим просветом всё равно не получится. Всё равно в нечищенных дворах придётся пузом сугробы разгребать.Так что надо искать компромисс.
karpenkom1 - Барнаул 26 | 16:28 | Вторник, 25 Сентября 2018
Уважаемые форумчане, ответа на свой вопрос я так и не получила, может подскажете что-нибудь :)
Maksnemez - Санкт-Петербург 27 | 16:40 | Вторник, 25 Сентября 2018
Цитата Sharabanov ()
Один мне назвал размеры: 5jx14 ET46 и 5,5jx15 ET46, второй мне вообще сказал, что на комплектации GT суппорта другие и подходит только R15 и R16, предложил размер 6jx15 ET51
Был сегодня у дилера, спросил относительно14 радиуса. Смотрели по своей программе какой-то и сказали что можно
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 22:05 | Вторник, 25 Сентября 2018
Опыт одноклубников весь в этой теме. Остальное - будут одни догадки. Увы...
Опять же увы... По слухам у новых Пикант слишком хитрые тормозные суппорта. Не все диски могут подойти кроме штатных. Мерять надо однако.
Maksnemez - Санкт-Петербург 29 | 00:11 | Среда, 26 Сентября 2018
Перед покупкой примерю
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 11:33 | Среда, 26 Сентября 2018
Отпишись по результатам ПЛЗ!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
