Суббота - 18 Мая 2024 - 19:49
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2017++) » Двигатель Picanto 2017 ++ » Смена масла в двигателе Пиканто 2017++ (Всё о замене масла)
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 1 | 12:27 | Пятница, 15 Февраля 2019
Всвязи с претензией одноклубника valrom об объединении тем спешу сообщить, что
в двигателе 1,2 номинальное количество масла 3,5 литра
в двигателе 1,0 номинальное количество масла 3,2 литра
Прошу учитывать эти данные в своих сообщениях и и упоминать, о каком двигателе идёт речь.
Это сообщение будет всегда первым на каждой странице данной ветки!
Oleg
________________________________________________________________________
Всем, привет!!В Мануале  рекомендация  менять  масло  в моторе каждые 20,000 км . Я меняю  и  масло  и  фильтр  масло  каждые 7-8000 кмСкажите, может  стоит  менять  масло  как и  менял  каждые 7-8000 км, а фильтр  менять  через  раз т.е каждые  15,000 км. Масло  меняю  одной и  той же  марки  и  производителя
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 16 | 12:18 | Среда, 06 Ноября 2019
Всем доброго  дня.Ранее  заливал  масло champion 5w30 sn  ilsac gf 5  без  ПЛЮССейчас езжу  на  champion 5w30 sn plus ilsac gf 5Масло  тихое и  работает  мотор  хорошо, но  вот  заметил  что  масло  без + как бы  на  низких  оборотах  на  подъёме  на  скорости  30-40  работало  без  каких-либо  дитонаций, как залил   sn plus на низах присувствует  немного  дитонации Может  ли  состав масло   и  изменения  в нём  изменить  работу  мотора  на  низах???Может  она  жиже  и  поэтому  влияет  на дитонации  мотора?
Игоряныч22 - Мытищи 17 | 08:12 | Воскресенье, 10 Ноября 2019
Всем доброго дня.Вот и я поменял масло в машине.Пробег 15000.Залил МОТЮЛЬ 5W30. С маслянным фильтром беда вышла. По вин коду выдал фильтр, который не подходит. Пришлось подбирать фильтр так сказать на глаз. В итоге подошел от Соляриса. То ли вин не правильный то ли программа левая. Машина 2018 гв. 1,2 автомат.
varalex - Минск 18 | 15:18 | Воскресенье, 10 Ноября 2019
должен быть HYUNDAI/KIA 263002Y500, и пробивается он нормально, и на драйв могли бы зайти, все давно "обсосано"
  • Страница 2 из 2
