Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:21
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Парктроник на Пиканту
крот - Москва 136 | 01:32 | Среда, 07 Ноября 2012
Oleg, если б в умных книжках с картинками все было бы подробно и внятно изложено, то форум бы только и пестрил ссылками на издания, главы, параграфы и тд. А что имеем по факту? Вот например, открываем известный мануал, находим главу 16 ''Кузов'' раздел ''Задний бампер'' на стр. 213. Что-то там ни слова про потайной саморез, зато все очевидные точки крепления прорисованы. Ну да ладно, разобрались ведь уже, возвращаюсь к установке парктроника.
Вот его скоро будем дырявить
А прежде разметим по ранее предложенной компановке: h=54см, l=39см. Кстати, интервал 39 см не спас от попадания крайнего датчика точняком на крайнюю внутреннюю стойку пластиковой опоры бампера. Благо места всем там хватило 107 и пилить ничего не пришлось
Сверлим прилагаемой в наборе фрезой
Прилаживаем датчик и понимаем, что он ''стреляет'' чуть вверх.
Спрашивается, зачем такие заморочки с уровнем, замерами? Все просто - в том же комплекте прилагались сменные окантовки датчика и надо было понять их применимость в данном конкретном случае. В чем разница - видно на фотке
В общем - применил, датчики светят почти по горизонтали. Насколько замена направляющих была оправдана, пока можно только гадать.
Выбрал лимит фоток, открою новый пост, была еще одна засада, поделюсь 038
Прикрепления: 6504686.jpg (115.0 Kb) · 8614579.jpg (108.6 Kb) · 7597157.jpg (95.8 Kb) · 2542879.jpg (39.9 Kb) · 9380365.jpg (114.3 Kb)
крот - Москва 137 | 10:26 | Воскресенье, 11 Ноября 2012
Следуя инструкции к Parkmaster собрал провода в жгут и привел к левой стороне а/м.
Осталось только собрать все обратно и убедиться, что не осталось лишнего крепежа 001
Найти место для блока реально за боковой обшивкой в багажном отсеке, хотя там достаточно тесновато. Но проблема в другом - на левой стороне банально не куда подключать провода питания 002 . Благо провода длинные, а машинка не большая и удалось их протащить на правую сторону под обшивкой. Там оказались и шпильки М5 для ''-'' клеммы и фонарь заднего хода. Прежде чем жгутовать датчики советую сперва определьться где удобнее установить сам блок и подключить проводку. Удачи!
Прикрепления: 8857963.jpg (106.4 Kb) · 1010217.jpg (88.6 Kb)
andre86 - Серов 138 | 16:27 | Воскресенье, 15 Февраля 2015
Поставили вчера с братом парктроник на мою пиканту за два часа. Задний бампер не снимали. Ура! Вещь весьма полезная!
Oleg - Йошкар-Ола 139 | 16:58 | Воскресенье, 15 Февраля 2015
Это ж надо! Как умудрились? Неудобно же!
Это точно. Но на новую пиканту я поставил камеру заднего вида. Жена, приноровившись к ней, сказала, что камера еще удобнее.
andre86 - Серов 140 | 20:50 | Суббота, 30 Мая 2015
Oleg, По ранним опытам  одноклубников, наклеив малярный, скотч произвели разметку. Просверлили, чудом в усилитель не попали. Самое муторное было протянуть провод от дисплея под накладками в салоне. Датчики под цвет заказывал в интернет магазине. Блок расположил в нише рядом с запаской прикрыв скорлупой из энергофлекса. Всё работает ^_^
Oleg - Йошкар-Ола 141 | 22:29 | Суббота, 30 Мая 2015
Да это как раз не самое сложное. Накладки снимаются и ставятся легко. Провода изолентой с родным жгутам.
Цитата andre86 ()
Всё работает
Поздравляю с полезным девайсом!
oleg-izh - Ижевск 142 | 23:42 | Понедельник, 01 Июня 2015
Понимаю, что самостоятельная установка помогает съэкономить вложенные средства, но не понимаю смысла - приобретя парктроник и датчики за более-менее значительную сумму экономить на "копейках" при установке датчиков у спецов. Может быть я и не прав, но поехав к спецам получил установку передних и задних датчиков без снятия бамперов и повреждения частей (усилителей) авто.
Юся - Санкт-Петербург 143 | 23:36 | Понедельник, 04 Января 2021
Друзья, поскажите. В машине, купленной в ТрейдИн, установлен парктроник. Какой хоть фирмы он может быть? Интересуюсь, потому что он заглючил.
Прикрепления: 0310399.jpg (62.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 05 Января 2021, 20:56
Oleg - Йошкар-Ола 144 | 21:01 | Вторник, 05 Января 2021
Боюсь, что на этот вопрос вряд ли кто-то ответит. Всю эту мелочевку производит множество китайских фирм. А внешне они все почти похожи.
Могу дать совет: покопайся на Али. Там можно найти массу парктроников по весьма демократичным ценам. А заменить блок не трогая при этом датчики и проводку - совсем не проблема. Датчики, как правило, из строя не выходят.
Юся - Санкт-Петербург 145 | 22:21 | Вторник, 05 Января 2021
А мне кажется, что это именно датчик сломался. Кстати, они универсальные или для каждого парктроника свой тип?
Oleg - Йошкар-Ола 146 | 00:05 | Среда, 06 Января 2021
Если накрылся один датчик, то от других сигнал всё равно будет. А все 4 сразу сдохнуть не могут. Не имеют права.
Cofeman - Питер 147 | 13:42 | Среда, 06 Января 2021
В свое время на моем прежнем авто случилась аналогичная проблема.
В процессе решения ее выяснилось, что:
- конечно же, сгнил датчик, в труху просто
- все что продается у нас - китайское
- все, что продается у нас похоже друг на друга, но есть нюансы
- у меня, к несчастью, стоят датчики с не самым популярным разъемом
Поэтому я снял датчик и с ним поехал на авторынок. После обхода всех лотков искомый датчик был найден. По цене в пять раз дороже обычного.
По технике: на датчике есть хвостик с разъемом, снимается легко, на ощупь, из-под бампера. После чего сам датчик выковыривается из бампера двумя отвертками "на себя".
Uras90 - Новочеркасск 148 | 14:05 | Пятница, 20 Августа 2021
не работает парктроник, подключен через фонарь заднего хода, не работает и фонарь, не подскажите в чем проблема, какой датчик. Также пиканта 2010 1.0 не работает помощник цифровой типа тахометра
Oleg - Йошкар-Ола 149 | 20:28 | Пятница, 20 Августа 2021
Скорее всего сдох предохранитель. Смотреть в инструкции по эксплуатации.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
