Среда - 04 Декабря 2024 - 11:59
Люк на крыше...
fillinmc - Челябинск 1 | 22:37 | Вторник, 29 Июля 2008
Вот собственно и вопрос, если кто устанавливал не родной люк посоветуйте реально это или нет?
Но хочеться поставить грамотно: на электроприводе...так чтобы обшивкой закрывался...короче как полагается...
AMMon - Москва 2 | 22:46 | Вторник, 29 Июля 2008
Я бы не стал этого делать.
1 расслабляешь кузов!
2 у тебя же кандей!!! зачем тебе люк!!!
3 у меня у отца люк стоит правда на део ... вобщем он не в восторге от него и им практически не пользуется
El_Murcielago - Москва 3 | 23:53 | Воскресенье, 12 Октября 2008
нам лучше ствить не люк а мягкую крышу как на ситроене. печка у нас мощная зимой холодно не будет зато как отроешь кайффф
oleg-izh - Ижевск 4 | 16:49 | Понедельник, 21 Декабря 2009
Из практического опыта ВАЗ-2106.
Решение должно быть продуманным - для восстановления первоначального вида машины (без люка) потребуются значительные работы: замена крыши, потолка, покраска и т. д..
Quote (fillinmc)
Сдвижные люки ставили только производители, т.к. к крыше привариваются дополнительные стоки для отвода попадающей воды, крепления электро- или механических механизмов сдвига крышки люка и подъема люка, которые (стоки), скорее всего, так же повышают жесткость кузова. Автосервисы ставили обычные "рамчатые", у которых приподнимается задняя сторона.
При выборе люка, желательно учесть следующее:
1. Рамка должна быть металлическая, т.к. у пластмассовых быстро нарушается герметизация.
2. Фиксирующий механизм подъёма люка должен иметь хороший фиксатор, а не «зубец» длинной 1,5 – 2мм и толщиной 1-1,5мм.
3. Поднимающийся высоко люк легко разбить камнем, вылетевшим из-под колес впереди идущей или встречной машины. Советовали люк с величиной подъёма не выше 6-8см.
4. Количество положений люка не менее 3-х, включая «закрыто».
Я устанавливал с железной рамкой, на 4-е положения.
Плюсы:
1. На парковке приподнимаем люк в первое положение (машине не «пропаривается»).
2. На трассе подаем наружный воздух в ноги и открываем люк (достаточная вентиляция салона, даже при поднятых боковых стёклах).
3. Удобен для курящих (попавший в салон дым «вытягивается» через люк, а не «стоит» в салоне.
4. Удобен для людей «боящихся» сквозняков.
Минусы:
1. Эффективен на скорости не менее 40 км/час.
2. В прохладную и холодную погоду отпотевает металлическая рамка. Вовремя не стертые капли попадают на водителя и переднего пассажира или сиденье.
philips_ua - Kiev 5 | 11:37 | Среда, 10 Февраля 2010
В Англии есть модификации с мягкой крышей.
На разборке такое чудо стоит порядка 320-350 вечно зеленых.
Прикрепления: 3044946.jpeg (46.6 Kb)
Останий - Новокузнецк 6 | 15:10 | Среда, 10 Февраля 2010
А в Корее есть модели с электролюком. Привозили у нас такую, или установлен настолько грамотно,что смотрится,как родной.
Leonnor - Тула 7 | 15:01 | Пятница, 24 Апреля 2015
Подниму тему. Никто после гарантии не решился?
Leon - СКФО 8 | 15:30 | Пятница, 24 Апреля 2015
Если в Пиканто люк врезать получится кабриолет  :D
Правильный люк на такой модели :
Сообщение отредактировал Leon - Пятница, 24 Апреля 2015, 15:33
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 15:46 | Пятница, 24 Апреля 2015
Уж давно бы написали.
а вообще проблемно. В месте, куда ставится люк, в крышу вварена одна из поперечин. Придется ее вырезать.
Хотя что может остановить сильно желающего?
Прикрепления: 6238064.jpg (124.3 Kb)
Leonnor - Тула 10 | 15:48 | Пятница, 24 Апреля 2015
У меня на ВАЗ 2109 люк стоит. наверно из-за него не могу с ней расстаться)))
Nafanja - Мурка 11 | 14:45 | Воскресенье, 26 Апреля 2015
На моей (не пиканта) стоит заводской люк. За 4 года ну может быть два раза пользовался. И многие так говорят, что он нужен "шоп было". Больше никакой практической пользы нет.
На стоянке через него светит солнце. На ходу шумно.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 14:58 | Воскресенье, 26 Апреля 2015
А если есть кондей, то и вообще...
Чаще всего.
Lilu - Ейск 13 | 23:09 | Воскресенье, 26 Апреля 2015
У меня люк в Пассате и я следующее авто тоже с люком буду искать. Пользуюсь постоянно. Стекло атермальное, не печет + есть шторка. Полностью сдвинутый - как кабриолет и шума нет. С детьми милое дело - сзади тепло, впереди прохладно. Им не дует абсолютно. НО ЭТО ЗАВОДСКОЙ люк... Колхозить я бы не стал. Будет гадость...
ДОБРЫЙ - Стрежевой 14 | 10:19 | Воскресенье, 26 Июля 2015
Ставил жене на ОКУ, лет 15 назад. Итальянский, металическая рамка, стекло с сеточкой, 3 положения, подъём 8см. Потолок мягкий, не снимал, просто отцепил от кузова над дверями-она и провисла (вариант не для пика). Оторвал усилитель поперечину руками (всего 4 прихватки сваркой), Осталось ещё 2 усилителя. По времени заняло 2 часа, это в первый раз, но с электроножницами Бош. Второй раз на 8-ке за час, (потолок был снят), отрезал поперечину и приварил чуть дальше, до сих пор  полёт нормальный.Через год на ОКЕ перевернулся через крышу на колёса при 90 км/ч, ни  люк, ни крыша не пострадали (правда снега было много).
Согласен с oleg-izh, кромее недостатков ,не заметил. На Тойоте Спасио (правый руль, кондей), стоял у меня заводской, сдвижной (огромный), с электроприводом - песня.
Всем рекомендую. Кондей не заменяет люк, это только в Европе экономят накомфорте в эконом классе.ИМХО.
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 26 Июля 2015, 14:06
Андрей
