Суббота - 18 Мая 2024 - 17:33
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Тюнинг » Видеорегистратор в машине (Насколько необходим данный девайс)
Val-46 - Санкт-Петербург 16 | 21:45 | Среда, 02 Февраля 2011
IRA, Случаи бывают разные:
1) - Развод ГИБДД
2) - Пешеходы
3) - Подставы
Могу сказать, что регистратор дисциплинирует самого владельца 009
Сереге привет и подари ему на 23 февраля такой прибор 003
Вот и посмотришь что он на это скажет 023 038 если будет прикалываться - поставишь себе ( поэтому выбирай по своему вкусу!) 001
Добавлено (02 Февраль 2011, 21:45)
IRA Вот инфа взятая с сайта "Дальнобой" - здесь все подробней чем в руководстве пользователя:
DOD F900LHD. ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ, МЕНЮ
ВКЛЮЧИТЬ F900LHD можно либо кнопкой, либо подсоединив питающий usb-провод.
В первом случае он автоматически перейдёт в режим «видео»
после чего можно будет либо запустить запись, либо кнопками переключиться в другие режимы: «настройка(menu)», «воспроизведение», «фото(mode)». (Да-да, и в эту видеокамеру всунут фотоаппарат, но мы здесь, конечно, не будем разбирать его настройки и возможности).
Во втором случае — при подсоединении usb-провода, на дисплее отобразятся три варианта действий:
«ФЛЕШКАРТА», «ЗАРЯДКА», «ВКЛЮЧЕНО»
! Обращаем внимание, что ПОДСОЕДИНЕНИЕ usb-провода приводит к отключению аппарата и выводу такого запроса даже если он уже был включен кнопкой и находится в любом режиме кроме режима «запись» !
Выбираем:
«ФЛЕШКАРТА», если видеорегистратор подсоединён по usb к компьютеру, и нам нужно перекинуть видеофайлы;
«ЗАРЯДКА», если нужно просто зарядить батарею. (Во время зарядки экран не гаснет, и это немного напрягает);
«ВКЛЮЧЕНО» - включает аппарат, после чего он, как и при включении кнопкой, переходит в режим «видео».
Если же в настройках меню указано «автовключение — да», то, при подсоединении usb-провода наш девайс сначала также выведет запрос «флешкарта, зарядка, включено», после чего, подумав секунды три, сам включится в режим «видео», при этом автоматически стартует запись
Это и есть одна из двух функций, отличающая видеорегистратор от камкодера.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ кнопкой производится путём её удерживания в течении 5с до появления звукового сигнала .
А теперь внимание:
! ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-ПРОВОДА ПРИВОДИТ К ВЫКЛЮЧЕНИЮ F900LHD ВСЕГДА, ПРИ ЛЮБОМ РЕЖИМЕ, ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ !
(Исключение составляет лишь один случай с перезагрузкой, описанный ниже).
Но, надо отдать должное этому аппарату, чипу Амбарелла и кодеку H264, - последний видеофайл в этом случае не пропадёт, причем он будет дописан до самого момента выключения. Для видеорегистратора это очень важно.
Посмотрим, какие ещё ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ есть у нашего девайса.
Рядом с кнопкой включения — джойстик.
В режиме «видео» он управляет зумом (при записи в разрешении 1920x1080 не работает);
ход влево отключает дисплей (полезная функция — если регистратор будет на стекле, ночью свет от экранчика будет мешать);
ход вправо включает подсветку (ну это разве что посветить на что-нибудь в моторе :) ).
Джойстиком также перемещаемся по меню
и управляем файлами при воспроизведении.
Дальше — кнопка самого меню, за ней - «mode», переключающая в режим «фото». Она нам не понадобится совсем.
Следующая — «воспроизведение».
После нажатия на неё на дисплее появится последний отснятый файл, который можно запустить, нажав на джойстик
Просмотр можно ускорить, замедлить, запустить в обратном направлении и т.д.
Чтобы удалить файл, нужно нажать «menu», выбрать «удалить файлы» - «да», нажать на джойстик.
Ход джойстика вниз выводит страницы с отснятыми файлами.
Управление воспроизведением не очень логичное, но привыкнуть можно.
Хотя гораздо проще перекинуть всё нужное на компьютер, а потом с него же и очистить флешкарту, если нужно.
* Вообще, если использовать DOD F900LHD именно как видеорегистратор, есть смысл купить две флешки не очень большого объёма вместо одной большой. Ведь если понадобится быстро и надёжно сохранить видеофиксацию какого-то очень важного события, - то лучший способ для этого просто отключить ненадолго регистратор и заменить флешкарту. *
Последняя в этом ряду кнопка активирует ЗАПИСЬ видео
На противоположном ребре F900LHD, рядом с выходом HDMI сеть ещё одна маленькая кнопочка, предназначенная для перезагрузки аппарата
Например, может получиться так, что во время записи при работе от батареи вы вставите usb-шнур, а потом вытащите его. Выключить видеорегистратор после этого будет нельзя. Тогда жмём на перезагрузку — аппарат отключается, потом включаем — и всё в порядке.
Эта операция не приводит к потере настроек.
Теперь — МЕНЮ.
После нажатия на одноимённую кнопку предлагается три варианта
Посмотрим справа налево — от простого к сложному:
3. Под глобусом прячется только выбор языка
Наш DOD F900LHD имеет прошивку V2.6 B5-MF E2, в которой перевод на русский более-менее исправлен, так что — выбираем русский.
2. По середине - «СИСТЕМА»
«Громкость» регулирует уровень звука в динамике, который находится снизу под креплением дисплея.
«Мик.» включает-отключает микрофон. Ставьте «выкл», если не хотите, чтобы все ваши разговоры в машине записывались :) .
«Мерцание» - частота обновления изображения на дисплее.
«Автовыключение» - выключает аппарат через 1-3-5 мин., если за это время с ним не производилось никаких действий. Поскольку работа видеорегистратора должна зависеть от работы автомобиля и осуществляться в автоматическом (или полуавтоматическом режиме), эта функция нам не нужна. Ставим «нет».
«ТВ выход» — выбор стандарта для вывода видео на телевизор.
«ШТАМП ДАТЫ И ВРЕМЯ» - запись этих данных на видео. Включение этой необходимой для видеорегистратора функции логичнее было бы перенести в основной раздел меню — в «ИЗОБРАЖЕНИЕ».
«Дата и время» - системные временные настройки девайса.
«Форматирование» - удаление всех видеозаписей, очистка флешкарты.
«Сброс настроек» - понятно.
«Версия ПО» - прошивка (у нас: V2.6 B5-MF E2 ).
1. Теперь главный раздел меню - «ИЗОБРАЖЕНИЕ»
Далее идут пункты, которые можно назвать «тяжёлым наследием видеокамер», хотя некоторые из них («сценарии», «цифр. эффекты») не нужны и в самих видеокамерах, ибо эффекты должны накладываться во время монтажа, а не в процессе съёмки.
Сложно представить, как водитель будет при каждой смене погоды или времени суток лезть в настройки и выставлять «баланс белого» или «светочувствительность (iso)».
Конечно, в видеорегистраторе ставим всё на «авто» или «выкл». Хотя, с «ночной съёмкой» и «iso» как-нибудь поэкспериментируем...
То же самое с «контрастностью» и «резкостью».
Попробуйте обработать видео, например, программой Avidemux , поставив тот же кодировщик, что и на нашем девайсе - x264 и какой-нибудь фильтр резкости, - вы увидите, что произойдёт с записью. Резкость повысится, но потеряется естественность. Задача видеорегистратора — по возможности записать всё так, как оно было на самом деле.
Ставим «стандартный».
Дальше - пункт «длительность» - 15-30-45 мин. Это не что иное, как прекращение видеозаписи через установленное время. То есть — вы включили запись, и через, скажем, 15 минут она выключится сама. И всё. Бесполезная настройка.
А вот «ЦИКЛИЧНОСТЬ» - это то, что нам нужно.
Как мы уже сказали, при прекращении внешнего питания DOD F900LHD корректно завершает обработку записываемого файла, а значит - в этом устройстве нет смысла дробить видео на мелкие части, чтобы при порче последнего файла другие оставались целыми.
К тому же, при окончании записи одного файла и переходе к следующему (а это - чуть больше секунды) запись не происходит. За это время при скорости 60 км/ч автомобиль проходит около 20-ти метров, и для того, чтобы таких моментов было как можно меньше, лучше выставлять длину файла побольше.
Из шести настроек (1, 5, 10, 15, 30, 45 мин.) наиболее оптимальной нам представляется получасовая.
При этом необходимо убедиться в том, что объёма флешкарты хватит по крайней мере на два файла - иначе цикличность работать не будет, и по израсходованию объёма памяти запись прекратится.
«АВТОВКЛЮЧЕНИЕ». Это и есть та самая вторая функция, отличающая видеорегистратор от камкодера.
Если поставить в настройке "ДА", то при подаче внешнего питания по usb-проводу после примерно 3-х секундной задержки автоматически начнётся запись.
Даже если F900LHD в этот момент уже был включен и работал от батареи.
«Переворот экрана». Видео пишется вверх ногами.
Очень нужная функция, так как в разных автомобилях видеорегистратор может быть закреплён по-разному, в том числе — и в перевёрнутом виде.
Ну и наконец - «Детектор движения».
Через 30 секунд после прекращения движений в объективе запись останавливается, в том числе — и при цикличной записи.
При появлении движений - возобновляется.
Детектор не имеет регулировок чувствительности — проверим его настройки также при помощи теста.
РАЗРЕШЕНИЯ И УГЛЫ ОБЗОРА DOD F900LHD
Всего F900LHD имеет 8 вариантов настроек разрешения/частоты кадров. Каждому варианту соответствует определённый угол обзора.
Регулировка этих параметров раздельно не предусмотрена.
Представленные здесь стоп-кадры специально уменьшены до одинакового размера по высоте для того, чтобы можно было наглядно показать отличия углов.
Судить о качестве съёмки по этим скриншотам нельзя.
Видеозапись производилась из одной и той же точки, электронный зум не использовался.
Приведённые в таблице значения битрейта и качества усреднены.
При этой настройке F900LHD пишет с битрейтом 8500 Kbps, 0.137 bits/(pixel*frame). Для такого разрешения угол только около 80°, частота кадров - 30fps.
Запись с этим разрешением является ничем иным, как сплющенным по бокам предыдущим вариантом. Битрейт - 9000 Kbps, 0.192 bits/(pixel*frame). Поэтому, растянув видео, записанное в этом разрешении, до соотношения сторон 16:9, найти существенные отличия от 1920x1080 вряд ли удастся. Возможно, эта настройка здесь лишняя. Но, может быть, в полевых испытаниях обнаружится какая-то разница в качестве. Посмотрим.
Первый из двух существующих вариантов с углом обзора около 120°. Битрейт - 6700 Kbps, при этом качество кадра - 0.241 bits/(pixel*frame).
Это уже не HD, зато - 60 кадров в секунду. Угол обзора 80°. 6500 Kbps, 0.260 bits/(pixel*frame).
На наш взгляд было бы правильнее сделать вариант наоборот с 15 fps, то есть - с пониженной частотой кадров, но, возможно, тут дело в чипе.
Ещё один вариант с углом обзора около 120° - теперь с нормальным разрешением 848x480 и стандартной частотой 30 fps при битрейте 4200 Kbps. Качество кадра 0.341 bits/(pixel*frame) - это выше, чем у предыдущего варианта 848x480 - из-за меньшей частоты кадров.
Прикрепления: 3003060.jpg (27.8 Kb) · 1048055.jpg (22.1 Kb) · 9191707.jpg (26.4 Kb) · 4397382.jpg (26.9 Kb) · 5549704.jpg (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал Val-46 - Среда, 02 Февраля 2011, 22:44
Val-46 - Санкт-Петербург 17 | 22:49 | Среда, 02 Февраля 2011
В отличие от "сплющенного" 1440x1080, 640x480 является обрезанным по бокам вариантом 848x480 с частотой 30 fps. Битрейт 2300 Kbps, качество кадра 0.245 bits/(pixel*frame).
320х240, 120 кадров в секунду. Сложно представить, где можно найти применение такой скорострельности при использовании нашего аппарата в качестве видеорегистратора, но - что-нибудь придумаем. 2900 Kbps, 0.308 bits/(pixel*frame).
Самый экономичный и, в общем-то, не нужный при наличии круговой записи режим. Битрейт 850 Kbps, качество кадра - 0.322 bits/(pixel*frame).
Прикрепления: 2498190.jpg (22.4 Kb) · 5537706.jpg (26.0 Kb) · 0489313.jpg (20.3 Kb)
613vso - Челябинская обл., г. Троицк 18 | 21:12 | Воскресенье, 06 Февраля 2011
Считаю , что видиорегестратор необходим, (что сейчас творится на дорогах)
это лишняя страховка .Остановился на xDevice 5600руб. 120гр. обзор . Напарник ночью сбил пешехода,экспертизы, следственные эксперементы, все как-бы в норме, но у нас пешеход всегда прав , даже в зюзю пьяный и попробуй дакажи , что он метался по дороге,а был бы регестратор ,думаю намного проще было бы доказать свою не виновность, хотя без адвакакта не обойтись.
Val-46 - Санкт-Петербург 19 | 12:18 | Понедельник, 07 Февраля 2011
После таких просмотров задумаешься....
Комментарий от разместившего видео - "Мужик 2 дня в реанимации(звонил в больницу,узнавал),уже перевели в травматологию(черепно-мозговая*...,8 сломанных ребер+выбитые зубы) врач сказал опасность миновала,выкарабкается...У следователя ,водитель ВАЗ-2115(который бил... )и его подруга "с пеной у рта"доказывали,что я его сбил...Свидетелей не было...В общем мой авто регистратор спас меня от "статьи"...Слова следователя - тебе несказанно повезло,что у тебя есть регистратор,иначе..... На водилу 15-хи заведено уголовное дело."
Сообщение отредактировал Val-46 - Понедельник, 07 Февраля 2011, 12:27
Lenchus - Санкт-Петербург 20 | 12:50 | Понедельник, 07 Февраля 2011
Бесспорно полезная штука! Интересно, а ночью можно оставить на записи? а то у меня тут случай был в новогодние каникулы, выхожу из дома, а машинку мою с парковочного места выкатили на середину двора, и главное есть свидетельства о том, кто это сделал, а человек не признается! Посмотрела бы я на него, будь он на записи!
Leo - Тула 21 | 14:41 | Понедельник, 07 Февраля 2011
Я думаю, очень хорошая штука, всегда пригодится, главное, чтоб денюшков хватило. Хотя, как показывает практика, дешевле поставить, чем потом разговаривать с Гайцами, или с судьями.
oleg-izh - Ижевск 22 | 13:34 | Воскресенье, 13 Февраля 2011
Сравнив разные модели и просмотрев несколько форумов по видеорегистраторам пришел к такому выводу:
приобретать надо регистратор LHD с углом 120° (диагональ), 100° (горизонталь), с матрицей не менее 5 Мп, максимальной скоростью записи не ниже 30 кадров в секунду с разрешением не менее 1280 х 720р, с возможностью производить запись «по кругу», автовключением/выключением, встроенным экраном и быстрой или скрытой установкой.
Ознакомившись с техническими характеристиками, видеозаписями в различных условиях с разным разрешением, отзывами об эксплуатации, выбранные модели я расположил по соотношению цена/качество в следующей последовательности: КAPKAM Q2 (только в ревизии 6.1 и выше), КAPKAM Q4 Lite, КAPKAM Q4 и DOD F900 LHD.
При покупке надо быть внимательным по КAPKAM Q2 и DOD F900 LHD появились подделки.
КAPKAM Q2 в настоящее время заменяется на КAPKAM Q4 Lite, КAPKAM Q4. Отличие Q4 от Q4 Lite в наличии блока GPS.
Ценовая категория от 8 000,00 – 10 000,00 рублей.
Хотелось бы услышать мнение одноклубников, практически пользующихся видеорегистраторами.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Воскресенье, 13 Февраля 2011, 13:36
Galchonok - Химки 23 | 15:45 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
Ох, блин, не слабые деньги за простую камеру на присоске в машинку. У меня без дела лежала камера Sanyo CG-6 Xasti и держалка для зыз (sony psp). Я сделала такую вот конструкцию (штучка вверху прикреплена на двухсторонний скотч)
Испытания будут завтра. Я не в курсе, какие у нее там углы записи. Знаю только, что она делает 640*480 при супер высоком качестве и 30 fps. Карточки на 2 гига хватит на час двадцать записи в такой настройке.
Прикрепления: 9848957.jpg (96.2 Kb) · 7287222.jpg (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал Galchonok - Воскресенье, 20 Февраля 2011, 15:47
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 15:52 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
Galchonok, думаю, что всё будет хорошо. Единственно, при заполнении карточки ее надо будет каждый раз чистить, чтобы начать запись поновой. Ну и угол обзора у подобных камер никак не более 80 град. А чаще - 60. Маловато, конечно, но в принципе использовать можно. Всё лучше, чем ничего.
Galchonok - Химки 25 | 15:54 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
Описание тут есть:Хасти от Санио
Мне интересно, что будет. Я на нее так снимала и она давала довольно широкий угол обзора. Завтра поглядим. Сэмпл могу выложить, если интересно. Есть еще темы делать из кпк видеорегистраторы. Сейчас же многие кпк идут с камерами. Нужен только софт и удобная держалка.
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 16:58 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
Quote (Galchonok)
Завтра поглядим.
Конечно, надо смотреть. Заодно проверь, как она по темноте будет себя чувствовать.
Я описание посмотрел в нескольких местах. Про оптику толком ничего нет. Но это и естественно. На такие вещи обычно данных не пишут.
Val-46 - Санкт-Петербург 27 | 17:31 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
Моя Соня с 1 люксом шумит в темноте - а регистратор - вообще атас
Galchonok - Химки 28 | 17:40 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
В этой камере CCD матрица и стеклянные линзы, но матрица не слишком светочувствительная.
Oleg - Йошкар-Ола 29 | 17:42 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
Val-46, а моя Соня (DSR-450 003 ) - при усилении 18 дб вообще не шумит. Все-таки 3 матрицы 2\3 дюйма - это что-то! Но как регистратор - никуда не годится... штатив некуда поставить. 003
Val-46 - Санкт-Петербург 30 | 17:49 | Воскресенье, 20 Февраля 2011
003
Добавлено (20 Февраль 2011, 17:49)
Хорошая светосила - 0,5 009
