Катализатор
76 |
13:13 |
Понедельник, 22 Июля 2013
Кстати о катализаторе (может быть кому-то пригодится информация) Приятель на своей турбированной Ауди А6 (пробег 200 тык) выбил всю начинку катализатора с последующей перепрошивкой. В результате перепрошивки отключился 2-й лямбда-зонд, не потребовалось ставить обманку и не загорается чек. ЭБУ уверено, что так и должно быть. Машина побежала лучше новой, СО укладывается в наши нормы (если сильно не газовать). Да и вообще, у нас я и перестал слышать, что у кого-то проверяли СО на техосмотре.
unicle13 - Челябинск
77 |
21:21 |
Суббота, 17 Августа 2013
Люди. Как вытаскивали холодильник (накладка на коллекторе) до снятия самого коллектора? Я чета и так и сяк, и дырку прорезал чтобы с дк сдернуть, никак не могу вытащить ее. Думаю вместе с коллектором то выйдет, но потом при сборке неудобно болты затягивать с ней.
2005г
Алёна450 - Нефтеюганск
78 |
11:56 |
Воскресенье, 18 Августа 2013
Она вроде из мягкого материала, немного на излом ну и конечно добавить волшебных слов для стимуляции процесса . Должна пойти .
79 |
12:43 |
Понедельник, 19 Августа 2013
Да, волшебные слова помогли) Вообще снимал коллектор чтобы поменять прокладку (когда мне меняли колено, мастер сказал что сифонит где-то прокладка, ну и я слышал что звук какой-то появился левый). А когда сняли, оказалось что шов треснул, и возле 4го цилиндра нечто похожее на трещину. В скором порядке нашли сварщика и залатали, как дальше будет посмотрим. Катализатор вроде целый, сверху в дырдочку глянул, не сказать что белый, немного сероватый, но чистый, не стал трогать.
Места сварки видны сразу. Жаль забыл до сварки фотки трещин сделать(
Сообщение отредактировал unicle13 - Понедельник, 19 Августа 2013, 12:46
2005г
Picanto990 - Самара
80 |
16:48 |
Вторник, 08 Сентября 2015
Народ подскажите пожалуйста диаметр трубы выпускной системы пиканто 2010г.
mih69 - Котельники
81 |
10:30 |
Понедельник, 30 Мая 2016
Подскажите пожалуйста, горел чек, и на сервисе сказали что катализатор надо либо менять либо пробивать.. причем СРОЧНО. Иначе двигатель может перегреться в пробке например и не заметишь как закипит. Так ли это все же критично? Потому как большой потери мощности нет. Еще они грешат на забитый радиатор(ну это другая тема)
LX
worker - Самара
82 |
20:09 |
Среда, 01 Июня 2016
mih69, а какая ошибка была? Катализатор не влияет на температуру двигателя.
mih69 - Котельники
83 |
08:35 |
Четверг, 02 Июня 2016
ошибка PO420 по словам сервисменов..в выходные сниму кат и гляну как он забит..
LX
84 |
11:51 |
Цитата mih69 ( ) в выходные сниму кат и гляну как он забит.. А спереди и не видно ничего
mih69 - Котельники
85 |
12:06 |
Что только разрезать? А как еще увидеть можно?
LX
86 |
13:53 |
mih69, а никак наверное, если спереди удастся заглянуть, то он будет казаться чистым всегда, в то время, как задняя часть может быть покрыта даже шлаком. Его проще менять (или удалять) после определенного пробега. но если ошибка стала вылазить, значит уже наверное пора.
worker - Самара
87 |
20:15 |
mih69, если авто катается с 2006 г. то кат уже не желец. Езжай к чип-тюнерам и сделай себе Евро-2. Ошибку больше не узреешь и машинка по бодрее будет.
Кат не трогай, пускай работает как может. Судя по ошибке у тебя снижение производительности, а это к засорению не имеет отношения.
mih69 - Котельники
88 |
09:12 |
Пятница, 03 Июня 2016
Спасибо за помощь, пока не буду ничего трогать. Как раньше говорили "хороший стук всегда наружу вылезет" )
LX
DeDie - СПБ
89 |
09:54 |
mih69, когда обороты не будут подниматься выше 3500, тогда и выбивать пора, а так смысла нет
genich - Подольск
90 |
12:14 |
Воскресенье, 05 Июня 2016
mih69, эта ошибка выскакивает по показаниям второй лямбды. Рекомендую заправку сменить. Была у меня такая ошибка на рио, когда дерьмеца хапнул. Заправился лучком 95м и больше не видел ошибок. А кат всегда выбить успеешь. Да и сервисмЭны такие сервисмЭны...
