Суббота - 23 Ноября 2024 - 13:34
  • Страница 6 из 7
  • 7
Катализатор
Oleg - Йошкар-Ола 76 | 13:13 | Понедельник, 22 Июля 2013
Кстати о катализаторе (может быть кому-то пригодится информация)
Приятель на своей турбированной Ауди А6 (пробег 200 тык) выбил всю начинку катализатора с последующей перепрошивкой.
В результате перепрошивки отключился 2-й лямбда-зонд, не потребовалось ставить обманку и не загорается чек. ЭБУ уверено, что так и должно быть.
Машина побежала лучше новой, СО укладывается в наши нормы (если сильно не газовать). Да и вообще, у нас я и перестал слышать, что у кого-то проверяли СО на техосмотре.
unicle13 - Челябинск 77 | 21:21 | Суббота, 17 Августа 2013
Люди. Как вытаскивали холодильник (накладка на коллекторе) до снятия самого коллектора? Я чета и так и сяк, и дырку прорезал чтобы с дк сдернуть, никак не могу вытащить ее. Думаю вместе с коллектором то выйдет, но потом при сборке неудобно болты затягивать с ней.
Алёна450 - Нефтеюганск 78 | 11:56 | Воскресенье, 18 Августа 2013
Она вроде из мягкого материала, немного на излом ну и конечно добавить волшебных слов для стимуляции процесса <_< . Должна пойти ^_^ .
unicle13 - Челябинск 79 | 12:43 | Понедельник, 19 Августа 2013
Да, волшебные слова помогли)
Вообще снимал коллектор чтобы поменять прокладку (когда мне меняли колено, мастер сказал что сифонит где-то прокладка, ну и я слышал что звук какой-то появился левый). А когда сняли, оказалось что шов треснул, и возле 4го цилиндра нечто похожее на трещину. В скором порядке нашли сварщика и залатали, как дальше будет посмотрим. Катализатор вроде целый, сверху в дырдочку глянул, не сказать что белый, немного сероватый, но чистый, не стал трогать.
Места сварки видны сразу. Жаль забыл до сварки фотки трещин сделать(
Прикрепления: 8634053.jpg (139.1 Kb) · 7637776.jpg (127.4 Kb) · 6693247.jpg (132.1 Kb) · 2438329.jpg (141.4 Kb)
Сообщение отредактировал unicle13 - Понедельник, 19 Августа 2013, 12:46
Picanto990 - Самара 80 | 16:48 | Вторник, 08 Сентября 2015
Народ подскажите пожалуйста диаметр трубы выпускной системы пиканто 2010г.
mih69 - Котельники 81 | 10:30 | Понедельник, 30 Мая 2016
Подскажите пожалуйста, горел чек, и на сервисе сказали что катализатор надо либо менять либо пробивать.. причем СРОЧНО. Иначе двигатель может перегреться в пробке например и не заметишь как закипит.  Так ли это все же критично? Потому как большой потери мощности нет. Еще они грешат на забитый радиатор(ну это другая тема)
worker - Самара 82 | 20:09 | Среда, 01 Июня 2016
mih69, а какая ошибка была? Катализатор не влияет на температуру двигателя.
mih69 - Котельники 83 | 08:35 | Четверг, 02 Июня 2016
ошибка PO420 по словам сервисменов..в выходные сниму кат и гляну как он забит..
Останий - Новокузнецк 84 | 11:51 | Четверг, 02 Июня 2016
А спереди и не видно ничего
mih69 - Котельники 85 | 12:06 | Четверг, 02 Июня 2016
Что только разрезать? А как еще увидеть можно?
Останий - Новокузнецк 86 | 13:53 | Четверг, 02 Июня 2016
mih69, а никак наверное, если спереди удастся заглянуть, то он будет казаться чистым всегда, в то время, как задняя часть может быть покрыта даже шлаком. Его проще менять (или удалять) после определенного пробега. но если ошибка стала вылазить, значит уже наверное пора.
worker - Самара 87 | 20:15 | Четверг, 02 Июня 2016
mih69, если авто катается с 2006 г. то кат уже не желец. Езжай к чип-тюнерам и сделай себе Евро-2.
Ошибку больше не узреешь и машинка по бодрее будет.
Кат не трогай, пускай работает как может. Судя по ошибке у тебя снижение производительности, а это к засорению не имеет отношения.
mih69 - Котельники 88 | 09:12 | Пятница, 03 Июня 2016
Спасибо за помощь, пока не буду ничего трогать. Как раньше говорили "хороший стук всегда наружу вылезет" )
DeDie - СПБ 89 | 09:54 | Пятница, 03 Июня 2016
mih69, когда обороты не будут подниматься выше 3500, тогда и выбивать пора, а так смысла нет
genich - Подольск 90 | 12:14 | Воскресенье, 05 Июня 2016
mih69, эта ошибка выскакивает по показаниям второй лямбды. Рекомендую заправку сменить. Была у меня такая ошибка на рио, когда дерьмеца хапнул. Заправился лучком 95м и больше не видел ошибок.
А кат всегда выбить успеешь. Да и сервисмЭны такие сервисмЭны...
  • Страница 6 из 7
  • 7
