Суббота - 18 Мая 2024 - 17:05
  • Страница 2 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Тюнинг » Тонирование автостёкол своими руками (Рассказываю, как это делается в домашних условиях.)
Huissier - Москва 16 | 16:31 | Среда, 12 Мая 2010
Val-46,
вот у меня такой незамеченный задир превратился в вертикальный разрез 3 см. Потом напишу, что из этого получилось.
Galchonok - Химки 17 | 17:13 | Среда, 12 Мая 2010
У меня на стекле помимо всяких символов написано "трансперенси 75%". Комплектация акпп с кондеем. Типа атермальное? Или просто тонированное?
denis23_05 - Калининград - Минск 18 | 22:54 | Среда, 12 Мая 2010
Останий, а что у тебя на стёклах за маркировка?
Добавлено (12 Май 2010, 22:52)
Останий, на стареньких, те которые ещё ауди-фольксваген, в большенстве случаев идут стёкла с отенком под цвет машины. Но там они называються торированые. На фордах американских тоже торированные стёкла.
Добавлено (12 Май 2010, 22:53)
Huissier, а разрез в ширину или в длину 3 см?
Добавлено (12 Май 2010, 22:54)
Galchonok, походу это у вас 75 % проникновения света. На всех стёклах так или только на передних боковых?
Huissier - Москва 19 | 09:43 | Четверг, 13 Мая 2010
denis23_05,
тоненький разрез в высоту (т.е. вертикально от нижнего края стекла)
Galchonok - Химки 20 | 10:15 | Четверг, 13 Мая 2010
denis23 05 такая наклейка только на лобовом. На остальных стекла прозрачнее.
Останий - Новокузнецк 21 | 19:50 | Четверг, 13 Мая 2010
denis23_05, Бордский завод делает атермальные стекла двух степеней атермальности,но только зеленого цвета, кстати, он похоже единственный во сей корпорации AGC (Asahi Glass Company), кто маркирует атермальные стекла. А другие подразделения (заводы) этой компании. а их более 350, более чем в 20 странах мира, выпускают стекла различных оттенков. Но атермальность никак не маркируется (только в России). Вообще по мировым требованиям
заводская маркировка автостекла должна обязательно содержать следующую информацию:
* Наименование завода-изготовителя.
* Код страны, официально подтверждающий соответствие нормативам R43 ЕЭК или 92/22/СЕЕ, обычно указывается в кружочке справа.
* Тип стекла в римских цифрах от I до VI. Единица соответствует сталиниту, двойка и тройка разным видам триплекса, остальные цифры обозначают пластик или простое незакаленное стекло.
* Знак соответствия европейскому «Е» или американскому «DOT» стандартам безопасности.
* Обязательно должен быть указан год и месяц изготовления. Обычно дата указывается одним числом после ряда точек.
И еще, по всей видимости все современные автостекла имеющие заводскую тонировку являются атермальными, по крайней мере так пишут на форумах почти всех автопроизводителей.
Производитель стекла Korea Autoglass Corporation, но найти данные о том,как они маркируют свои стекла я не смог, запрос по значеку производителя тоже ничего не дал...Выяснилось только,что сертифицировано оно в Англии,судя по маркировке.
Quote (denis23_05)
Попробую срисовать и разобраться в ней.
Galchonok, степень прозрачности нашего стекла (лобового, если оно тонированое) стоит в районе правого верхнего угла. Это по стандарту маркировки. Качество оптической прозрачности (AS1, AS2,AS3), AS1 - самое оптически прозрачное стекло высшего качества.
denis23_05 - Калининград - Минск 22 | 22:57 | Четверг, 13 Мая 2010
Galchonok, тогда это не степень проникновения света, потому что по закону лобовое стекло должно на 80 % пропускать свет. Боковые передние 75 %, задние хоть краской закрась. Зеркальную тонировку нельзя вообще ни накаких стёклах.
Останий, а я у себя срисую напишу, но точно помню DOT присутствует на стёклах. Странно тогда то, что на корейской машине, финской сборке, американский стандарт безопасности.
Huissier, а этот разрез снаружи видно? Есть несколько способов отреставрировать в домашних условиях.
Добавлено (13 Май 2010, 22:57)
Останий, на гольфе и на бочке были стёкла с зелёным оттенком. А на бехе тройке коричневатые.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Четверг, 13 Мая 2010, 22:59
Val-46 - Санкт-Петербург 23 | 23:25 | Четверг, 13 Мая 2010
Quote (denis23_05)
Где логика - хоть краской закрась, а зеркальную нельзя... 023
haase - Straubing 24 | 23:56 | Четверг, 13 Мая 2010
Quote (Galchonok)
Quote (denis23_05)
Ну вообще-то "transparency" это по-русски "прозрачность", так что это всё-таки степень прозрачности стекла...
denis23_05 - Калининград - Минск 25 | 00:34 | Пятница, 14 Мая 2010
Val-46, Это же Россия, откуда логика? По закону так 023
Добавлено (14 Май 2010, 00:31)
haase, поправка, перепутал цифры.
В соответствии с изменением № 3 к ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта" светопропускание ветровых стекол автотранспорта должно быть не менее 75%, стекол передних дверей - не менее 70%, прочих стекол - не нормируется. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
Кстати даже новое лобовое стекло автомобиля типа триплекс поглощает 15-20% светового потока, а старое, потертое щетками и дорожной пылью - свыше 20%, т.е. оно практически не имеет запаса по тонировке. Таким образом, теоретически лобовое стекло можно было бы затонировать пленкой типа SP 90, а передние двери – SP 80, пропускающими 90 и 80 процентов света соответственно. Но пленки с такими параметрами на вид абсолютно прозрачны и могут использоваться только в качестве укрепляющих, а применяемые при тонировке даже самые светлые SP 35 и PGC 30 законным требованиям не удовлетворяют.
Замечание 1: На лобовом стекле можно сделать светозащитную полосу шириной не более 15 сантиметров.
Замечание 2: В соответствии с вышеупомянутыми документами допускается иметь полностью затемненное заднее стекло при том условии, что автомобиль или иное автотранспортное средство оборудовано зеркалами заднего вида с обоих бортов (как справа, так и слева).
Добавлено (14 Май 2010, 00:34)
Val-46, Определяющий правила тонировки автомобиля ГОСТ 5727-88 регламентирует обязательное светопропускание для стекол машины следующим образом: не менее 75% для лобового стекла, не менее 70% для стекол переднего обзора. Разрешенная тонирование авто не включает в себя использование зеркальных пленок или тонировку автомобильной оптики.
Следует учитывать тот факт, что полная зеркальная тонировка стекол автомобиля не очень положительно воспринимается сотрудниками ГАИ, поскольку ухудшает видимость водителя изнутри салона. Также светоотражающий эффект может негативно влиять на водителей других автомобилей, поскольку отраженные солнечные лучи или свет фар в ночное время может их заслепить.
Поэтому разрешенной считается частичная зеркальная тонировка (полупрозрачная полоса вверху стекол автомобиля с низкой светоотражательной способностью), которая не влияет на восприятие дорожной обстановки другими водителями.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Пятница, 14 Мая 2010, 00:45
haase - Straubing 26 | 02:34 | Пятница, 14 Мая 2010
Quote (denis23_05)
Ну вот, тогда всё правильно!
Quote (denis23_05)
А у нас можно, лишь бы был сертификат соответствия (вложен в каждый рулон плёнки). В сетификате номер, этот-же номер нанесён на плёнку, захотят проверить - просто сверят номера. Выглядит примерно вот так.
Прикрепления: 8985236.jpg (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал haase - Пятница, 14 Мая 2010, 02:36
Huissier - Москва 27 | 10:11 | Пятница, 14 Мая 2010
Quote (denis23_05)
если пригдядеться, то видно. есть мысль, на выходных хочу по-пробовать реанимировать.
Добавлено (14 Май 2010, 10:11)
Quote (denis23_05)
15% передние, 5 % заднее стекло. первую зиму ездила с открытыми окнами, сейчас привыкла.
Останий - Новокузнецк 28 | 12:50 | Пятница, 14 Мая 2010
denis23_05, Американский стандарт ставится всегда и на всех,как и европейский
denis23_05 - Калининград - Минск 29 | 23:42 | Пятница, 14 Мая 2010
haase, у вас хорошо, да и вообще на западе. Хочешь тонировать, плати, хочешь спойлера, плати. Официально решаемый вопрос.
Huissier, Реанимировать можно:
1. Если есть плёнка (тонировочная), то можно вырезать узенькую полосочку, такую узеньку насколько это возможно, и приклееть поверх разреза (можно даже в нахлёст, так как у тебя тонировка (можно сказать глухая), то косяк будет не заметен и дальше не будет расползаться.
2. Можно зарисовать порез маркером, либо лаком для ногтей, и поверх зарисованного места наклеить узенькую полосочку прозрачного скотча.
3.Оторвать со всего стекла плёнку и переклеить заного.
Да и если будешь делать по моим советам. Постарайся сделать без острых углов вырезаные кусочки скотча или плёнки.
Удачи. Как исправишь косяк, отпишись.
Huissier - Москва 30 | 10:08 | Понедельник, 17 Мая 2010
Quote (denis23_05)
пункт 2 - полное совпадение мыслей. фотоотчет позже.
пункт 3 - в самом крайнем случае.
  • Страница 2 из 4
