Суббота - 18 Мая 2024 - 19:41
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Тюнинг » Чип тюнинг
Чип тюнинг
worker - Самара 106 | 12:54 | Суббота, 31 Декабря 2011
Vovochkina, тут я описал все несоответствия работы вашей АКПП с оригиналом и тем что обычно у людей после чиптюнинга происходит.
Контакт "Паулюса" у Вас в почте.
Добавлено (31 Декабрь 2011, 12:54)
Quote (denis23_05)
если от коробки всю электронику отрубить
009
Это уже не аварийный.. это вариант кирдык ))))
Chigoff - Россия 107 | 15:21 | Суббота, 31 Декабря 2011
товарищи, на неделе убираю катализатор, плюс хочу чипануть свою котлету kia picanto 2005 1.1 МКПП, читал приятные отзывы о Паулюсе, можно ли с ним как нибудь связаться? И сколько стоит чиповка для Пики.
А еще, доеду ли я без программы до чиповщика без обманки ДК 2? Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Останий - Суббота, 31 Декабря 2011, 17:58
Vovochkina - Moskow 108 | 16:08 | Понедельник, 02 Января 2012
Quote (worker)
А это точно?
Вчера были проведены замеры: 100км/ч - 3200 оборотов, 120км/ч - 4000 оборотов.
В режиме овердрайв 120км/ч - 5000+ оборотов.
4-я передача по ощущениям никуда не пропала.
denis23_05 - Калининград - Минск 109 | 16:30 | Понедельник, 02 Января 2012
Vovochkina, в принципе нормальные показания. Без чиповки чуть ниже обороты будут.
Vovochkina - Moskow 110 | 16:58 | Понедельник, 02 Января 2012
Quote (denis23_05)
Т.е ничего ужасного нет? И коробка завтра не навернется?
Galchonok - Химки 111 | 20:15 | Понедельник, 02 Января 2012
Vovochkina, завтра коробка не накроется. Но ресурс двс и силовых узлов резко снизится из-за возросшей нагрузки.
У меня на АКПП со стоковой прошивкой обороты такие: 2500 на 100 км/ч, 3000 на 120 км/ч. Овердрайв дает примерно +500 оборотов. Но уж ни как не 5000 оборотов на 120 км/ч. У меня к 5000 стрелка пришла когда я набирала скорость близкую к максимальной. У тебя что-то не то с режимом работы АКПП и с прошивкой.
Сообщение отредактировал Galchonok - Понедельник, 02 Января 2012, 20:15
Vovochkina - Moskow 112 | 20:29 | Понедельник, 02 Января 2012
Quote (Galchonok)
У меня со стоковой прошивкой при скорости 100км/ч было около 3000 оборотов
denis23_05 - Калининград - Минск 113 | 20:34 | Понедельник, 02 Января 2012
Vovochkina, может у тебя всё-таки три передачи работают?
Vovochkina - Moskow 114 | 21:56 | Понедельник, 02 Января 2012
Quote (denis23_05)
Дык, а как еще проверить то? Овердрайв же едет на 120 при 5000 тысячах. Если переключаться на драйв, обороты падают и машина легче едет.
denis23_05 - Калининград - Минск 115 | 22:31 | Понедельник, 02 Января 2012
Vovochkina, проверить легко. Едешь около 90 км/ч можешь больше. Врубаешь O/D и начинаешь прочувствовать двигатель. Если рёв увеличиться, обороты подпрыгнут, тяга увеличиться, значит скинулось на третью (четвёртая заблокировалась).
Vovochkina - Moskow 116 | 00:17 | Вторник, 03 Января 2012
Quote (denis23_05)
Проверяла только что, четвертая скорость есть.
denis23_05 - Калининград - Минск 117 | 01:29 | Вторник, 03 Января 2012
Vovochkina, значит с мозгами проблемы.
Останий - Новокузнецк 118 | 10:52 | Вторник, 03 Января 2012
Давайте вначале выясним, какая именно АКПП стоит и какие у нее передаточные числа, у нас ведь возможны разные варианты.
Vovochkina - Moskow 119 | 16:09 | Вторник, 03 Января 2012
Как это узнать?
denis23_05 - Калининград - Минск 120 | 17:08 | Вторник, 03 Января 2012
Vovochkina, можно попробовать по VIN через микрокат (я свой к сожалению удалил). Либо полазить и посмотреть на коробке, может модель написана.
Останий,
Quote
Согласен, но слишком большая разница в оборотах.
