Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:21
Постоянно сползает коврик под водительским сиденьем
Tanya - Москва 1 | 11:40 | Среда, 01 Апреля 2015
Постоянно сползает коврик под водительским сиденьем.Под сиденьем есть два маленьких крючка,и у коврика резинового есть две "петельки" но они явно не для этих крючков(по размерам не подходят!Как сделать так чтоб он постоянно не сползал,а то весь коврик под педалями получается(
Leonnor - Тула 2 | 12:07 | Среда, 01 Апреля 2015
Попробуй прожечь дырочку в коврике, где нужно. Зажигалка + гвоздь в помощь. Ну или что еще придумай
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 12:37 | Среда, 01 Апреля 2015
И еще плоскогубцы, чтобы гвоздь держать.
P.S. Зажигалка может и не помочь, поскольку гвоздь должен быть не меньше 4-х мм в диаметре. Но для этого есть газовая плита.
Ну и разметить дырки надо по расстоянию между крючками.
mouzo - Москва 4 | 15:57 | Среда, 01 Апреля 2015
Tanya, сделай проще, купи двусторонний скотч, обезжирь растворителем заднюю часть коврика и наклей полосками (3-4 достаточно) по всей длине этот скотч. Держаться будет превосходно, даже если нужно вытряхнуть коврик, проблем не будет. эта липкая часть долго будет фиксировать коврик. И огромный плюс, что двусторонний скотч не портит вилюр.
viktoria_ - Армавир 5 | 21:13 | Среда, 01 Апреля 2015
Tanya, у меня тоже так раньше было, потом я рассмотрела коврик лучше (он у меня фирменный). Оказалось, что на нем есть выпуклые кружки, а в середине их - маленькие кружки под дырочки, которые надо продырявить, это очень легко. Теперь коврик идеально совпадает с крючками на полу, а на петельки коврика не обращай внимания, не знаю, для чего они предназначены.
Мой любимый тигренок
Tanya - Москва 6 | 15:45 | Четверг, 02 Апреля 2015
спасибо!
надо попробовать
