Воскресенье - 19 Мая 2024 - 02:47
  • Страница 2 из 2
Форум » KIA Picanto тех.часть (2011++) » Прочее Picanto 2011 ++ » Бампера (Все о бамперах, о замене некрашенных бамперах)
Бампера
angler - Москва 16 | 20:56 | Понедельник, 18 Июля 2011
Был сегодня на тренинге по окрасочным работам и задал вопрос по окраске пластика и металла.
В общем можно сделать в цвет, но это сложно и нужен хороший колорист с маляром.
В большинстве случаев проблема в статическом электричестве, образующимся во время подготовки пластика к окраске. Из-за него краска и металлизированный пигмент ложится не паралельно плоскости детали.
P.s. Enton - Вы абсолютно правы, но в автомобильной индустрии считается, что разницу в цвете нельзя выразить в физических величинах... бред еще тот...
barbisa89 - Самара 17 | 11:08 | Вторник, 19 Июля 2011
в общем отдала на покраску, посмотрим что выйдет.
АндрR - Березовский 18 | 11:06 | Вторник, 08 Августа 2017
Вот нужно передний бампер заменить..сломано одно ухо и решетка где госномер крепится лопнул где крепеж...Оригинал офф дилер предложил за 10800+решетку эту за 8500...на Авито есть неоригиналы новые под покраску или восстановленные оригиналы...Вопрос по неоригиналу..он нормально ставится??..есть нюансы или нет??..оф.дилер согласен поставить
Kia Picanto 1.2 TA 2012 г.в
Leonnor - Тула 19 | 11:29 | Вторник, 08 Августа 2017
АндрR, Старый восстановлению не подлежит?
АндрR - Березовский 20 | 14:34 | Вторник, 08 Августа 2017
Родной бампер на месте. Но сломано ухо в районе левой фары (видна визуально щель в сопряжении бампер\крыло\фара)..и решетка радиатора(на которой госзнак крепится)-она уже вся склеена, крепление одной стороны видимо уже нет, т.к ее просто держит саморез
Вот и озадачился в норму все привести: оригинал бампер и решетка эти-стоят у офф дилера космических цен--на авито есть предложения по не оригиналу и так же восстановленных---но покупать придется "по картинке"--красить в любом случае
Так же ищу лев зеркало, модификация с повторителем поворота, подогрев и складывание зеркала..Подкрылки передних оба...Зеркала на авито видел тайвань и бэу оригинал с повторителем(думаю что и функц складывания и обогрева уже там есть)
Leonnor - Тула 21 | 15:30 | Вторник, 08 Августа 2017
У меня 1 в 1 было такое(животное дыру пробило в бампере), спаяли новое ухо, стоит, держится отлично, оно же скрыто, По решетке радиатора аналогично, там все проще - паяльником все решается, т.к. краски нет, один пластик. Если аккуратно все сделать будет раз в 100 лучше чужого перекрашенного. Главное можно самому попробовать. Сними бампер и посмотри что можно изнутри запаять
АндрR - Березовский 22 | 20:23 | Вторник, 08 Августа 2017
Решетка радиатора: снаружи уже видны "шрамы" от ремонта...скорей всего она просто на куски разлетелась и ее спаяли из кусков-и возможно это был первый опыт прежнего владельца--вид на 3-....по самому бамперу--когда чистили радиатор то его снимали--со слов работника там место крепления уха просто уже нет--что тогда паять\варить?..хотя сам конечно это не видел..Край верхний бампера в стыке с фарой торчит наружу--надавливаю на него: есть его перемещение
Нашел фирму-они готовы привезти и бампер и решетку китайского производства--на вопрос совместимости по геометрии при монтаже уверили что все будет ок...
Левое зеркало в моем случае на семь контактов так же не оригинал предложили-тайвань
Подкрылки так же из поднебесной...пистоны крепления подберу на авторынке
Вопрос то вот какой-кто практически ставил китайские наружные элементы и как они в итоге?
  • Страница 2 из 2
