Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:02
Защищаем радиатор кондиционера от зимней жижи
Fedorov - Н.Москва 1 | 12:50 | Среда, 15 Апреля 2015
Прочитав отчет Александра про чистку радиаторов решил, что лучше блюсти их чистоту смолоду авто. В Пиканте наиболее уязвима нижняя часть радиаторов. Через среднюю и верхнюю решётки радиатор напрямую не просматривается - мешают силовая рама и пластиковый короб радиатора. В этих местах радиаторы будут менее загрязняемы.
Я изготовил шторку-накладку на бампер, она предотвращает ПРЯМОЕ попадание зимней жижи с дороги.
Из теплоизоляции для труб изготовил мат - шторку.
Её закрепил на решётке бампера с помощью саморезов, вкрученных в пенопластик (упаковочный материал).
Его куски плотно вставил в три СОТЫ решётки бампера. Чёрные саморезы для гипсокартона закручиваем в него без особых усилий.
Я представляю как накинутся сейчас критики:
1 поток воздуха через радиатор закрывать нельзя
2 некрасивая несимметричная шторка
Отвечаю:
1 поток воздуха не перекрыт, он входит через правый край решётки (левый на фото, где звуковой сигнал), дважды поворачивает под углом под 90 градусов и проходит сквозь радиаторы. Кроме того зимой за счёт низкой температуры теплосъём с радиатора увеличивается в разы. Такая преграда совершенно несущественна, можно кататься вплоть до середины весны.
2 на то и несимметрия, чтобы был гарантированный проток холодного воздуха через радиаторы. И сигнал закрывать нельзя.
Можно не беспокоиться, теперь снег не попадёт и не помнёт радиатор, например при нечаянном ударе об сугроб.
Или при преднамеренном таране снежного бруствера на скорости, при прохождении пятой части трофи спринта МетЭль 2015 клуба Mitsubishi L200
Добавлено (15 Апреля 2015, 12:50)
Штукенция себя оправдала. Нижняя (большая часть) радиатора осталась абсолютно чистой. Цвета алюминия.
Белый пенопластик оставляем в трёх сотах, закрасив чёрной матовой краской.
Прикрепления: 9450744.jpg (54.7 Kb) · 3275111.jpg (68.0 Kb) · 9245013.jpg (44.4 Kb) · 8526342.jpg (53.7 Kb) · 5600245.jpg (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 15 Апреля 2015, 12:53
Leonnor - Тула 2 | 14:04 | Среда, 15 Апреля 2015
Хорошее дело! Можно использовать любой альтернативный подручный поли-материал. Главное не забыть про пробки и наступление тепла
NarimanSPb - Санкт-Петербург 3 | 13:33 | Четверг, 16 Апреля 2015
Аналогичную "защиту" от зимнего "коктейля" делал и на своей машинке.
Нижнее забрало закрывал пенополиэтиленом полностью,крепил к сотам стяжками.
Перегрева не было!
Прикрепления: 9581075.jpg (44.1 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 14:37 | Четверг, 16 Апреля 2015
NarimanSPb, мне тоже кажется, что так проще. Весной просто снял, и выкинул.
avt7183 - Ростов-на-Дону 5 | 20:35 | Четверг, 08 Октября 2015
Объясните мне зачем это?
Это какой силы удар должен быть? Мне кажется такой удар скорее повредит бампер, нежели сам радиатор... Во вторых снег не будет попадать к радиатору комками, он будет дробится решёткой радиатора... В третьих вы предлагаете это делать на зиму, вы считаете, что радиатор пачкается от снега на такой высоте? Лично моё мнение, он скорее запачкается весной и осенью когда идут только дожди и кругом слякоть. Кстати на последнем фото снег забил оставшуюся открытую решётку радиатора...
oleg-izh - Ижевск 6 | 22:19 | Четверг, 08 Октября 2015
А зимой слякоть от реагентов, которыми поливают дороги.
