Среда - 04 Декабря 2024 - 12:10
Плафон подсветки заднего ряда в стиле "Хайтэк"
Fedorov - Н.Москва 1 | 21:55 | Среда, 10 Декабря 2014
У всех машин освещение салона такое, что равномерно освещен салон, даже видны коврики заднего ряда. У Пиканты освещение заднего ряда несовершенно.
Я выбрал светодиоды 1Ватт тёплый свет, с линзой, угол рассеивания света 130 градусов.  Продаются такие в розницу на радио рынках, в специализированных магазинах
 или оптом.
Место установки выбрал сзади на склоне крыши, чтобы светили вниз и слегка вперёд.
Вместо одиночных можно выбрать ленту светодиодов, наклеить её на потолок, но тогда края ленты будут над головами двух задних пассажиров и большая площадь потолочной оббивки испачкается клеем.
Для настройки потребуется вот такой мультиметр.
Настоящий китайский, без подделок стОит в ЛеруаМерлен всего 115руб.
Светодиоды спаял последовательно 4 штуки косичкой. Сложность применения таких состоит в том, что нужно ограничивать ток. Иначе они оооочень сильно греются и выходят из строя. Выбрал регулируемый резистор 0-330Ом.
Вместо него можно взять (купить вместе со светодиодами) нерегулируемый резистор в 100Ом. При токе до 100мА светодиоды не греются и светят сильнее переднего внутрисалонного фонаря.
При способе ограничении тока с помощью резистора, а не стабилизатора напряжения, свет светодиодов сильно зависит от напряжения в сети авто. При выключенном двигателе ток потребления настроил на 20мА (40Ом резистор) Когда двигатель заведён, напряжение повышается на 1,5-2В, и ток потребления светодиодами растёт в 2,5 раза - 50мА, затем светодиоды чуть разогреваются до 30С и ток стабилизируется в районе 70мА.
При этом яркость получается такая: с выключенным двигателем - одинакова со штатным салонным фонарём, а при заведённом - раза в два ярче.
Вариант из пяти штук последовательно без резистора не получился - не светятся когда выключен двигатель.
Снимаем уплотнитель задней двери. Отвёрткой вынимаем три пистона оббивки потолка из кузова. Чтоб их не повредить действуем как на фото:
Прикрепления: 0281612.jpg (31.4 Kb) · 0773846.jpg (38.3 Kb) · 1067312.jpg (78.2 Kb) · 9156841.jpg (48.3 Kb) · 3536505.jpg (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 10 Декабря 2014, 22:27
Fedorov - Н.Москва 2 | 22:09 | Среда, 10 Декабря 2014
Запитывать решил от переднего плафона
Припаиваем провод к усикам левый это "+", правый "-"
С протяжкой провода вперёд не всё так просто. В оббивке потолка полно упоров-демферов в крышу, простой проволокой не протянуть. Взял профессиональную фиберглассовую протяжку.
Демонтируем водительский козырёк, отключаем разъём. Вынимаем пистон оббивки крыши. Протяжку суЁм в 10см от края крыши, принимаем в окне разъёма козырька.
Готовим двойной провод с "противошумкой" В скрутке проложил еще и резервный.
Прикрепления: 0936644.jpg (67.6 Kb) · 4566024.jpg (77.2 Kb) · 2310947.jpg (54.7 Kb) · 6812863.jpg (67.2 Kb) · 6794346.jpg (65.2 Kb)
Fedorov - Н.Москва 3 | 22:15 | Среда, 10 Декабря 2014
С помощником протягиваем провод с переду назад.
Шилом делаем два отверстия в оббивке крыши, протягиваем провода от светодиодов. Косичку светодиодов клеим к оббивке 2-х сторонним скотчем. Делаем подключение резистора и проводов от светодиодов
Для возможности дополнительно отрегулировать яркость, крепим резистор в доступном месте. Потом будет достаточно снять только уплотнитель двери. фото 571
Прикрепления: 8333390.jpg (74.1 Kb) · 4590221.jpg (41.0 Kb) · 3726696.jpg (48.5 Kb) · 2466186.jpg (53.9 Kb) · 8022502.jpg (58.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 11:59 | Четверг, 11 Декабря 2014
Fedorov, мне нравится. Тоже давно думаю на эту тему.
Только вот хочу всё-таки вперед поставить что-то вот такое
с очешником. А штатный плафон переставить назад, к пассажирам.
На старой машине было много всяких полочек. И жена находила место под очки. На новой они валяются где придется. Но это пол беды. Беда в том, что они еще норовят дребезжать, действуя на нервы.
Люди такое проделывают.
Единственное, что пока останавливает - не известна высота плафона с очешником. Он может не поместиться между крышей и подшивкой.
Прикрепления: 5187213.jpg (43.7 Kb)
Fedorov - Н.Москва 5 | 19:25 | Четверг, 11 Декабря 2014
Этот плафон с очечником от какой машины? Должен поместиться. Там оочень много места. Главное чтоб крепление совпало.
NarimanSPb - Санкт-Петербург 6 | 20:57 | Четверг, 11 Декабря 2014
А я долго не думал. Взял за 120 руб. ВАЗовский плафон от 2107, вместо лампы "впихнул" 36 светодиодов из ленты.
Света - хоть залейся!!! 009
Прикрепления: 0537076.jpg (23.5 Kb) · 5722994.jpg (67.5 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 21:13 | Четверг, 11 Декабря 2014
От китайца какого-то. Я просто открыл Яндекс-картинки и вытащил то, что посимпатичнее.
Думаю, если миллиметров 40 до крыши есть, то влезет. А крепления что? Мы ведь дырки в нужном месте и пальцем проковыряем.
Fedorov - Н.Москва 8 | 21:54 | Вторник, 16 Декабря 2014
Светодиодов полно, пишите в личку, продам по почте.
Fedorov - Н.Москва 9 | 19:51 | Воскресенье, 08 Февраля 2015
Передний плафон слепит лампочкой, светорассеиватель работает неэффективно.
Решил и его протюнинговать.
Собрал две косички по 4 светодиода, приклеил на двухсторонний скотч.
Ток по прежнему ограничиваем регулируемым резистором - он же регулятор яркости. Настроил ток потребления в районе 150мА при заведённом двигателе. Приблизительно 20-30Ом. Подключился к контактам в распорку с лампочкой. Контакты лампочки, чтобы не светилась обмотал диэлектриком.
Светодиоды светят вперёд вдоль светорассеивателя, теперь нет яркой слепящей точки, свет равномерный.
Фотик врёт, слишком затемняя.
Прикрепления: 3000746.jpg (78.3 Kb) · 9672836.jpg (65.2 Kb) · 0300155.jpg (46.2 Kb)
