Суббота - 23 Ноября 2024 - 13:31
Доводка Стекоомывателей, очистителей и воздухозабора вентил.
Fedorov - Н.Москва 1 | 13:42 | Пятница, 17 Октября 2014
Щётка стеклоочистителя со стороны водителя «недогребает» до стойки приличное расстояние, необходимое для обзора. Пока не закисли поводки на осях привода – грех её не переставить и не смазать оси стеклоочистителя.
Предварительно клеим малярный скотч на стекло и очерчиваем по щёткам их первоначальное положение:
Откручиваем гайку, аккуратно дёргаем поводок с оси вверх, если не получается, слегка раскачиваем его нажимая пальцем как на фото:
Естественно смазки никакой нет, всё готово к «свариванию»:
Смазку можно не покупать, а взять избытки с самого привода:
Вновь установленные щётки: (в конце всей работы)
Прикрепления: 4023179.jpg (54.4 Kb) · 2313093.jpg (48.7 Kb) · 9815858.jpg (67.5 Kb) · 6969401.jpg (74.2 Kb) · 4842767.jpg (51.4 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 17 Октября 2014, 13:44
Fedorov - Н.Москва 2 | 13:54 | Пятница, 17 Октября 2014
Омыватель ещё до перестановки щётки лил чётко в поводки щёток, а не выше, на стекло. Тут КИА полный незачОт!
Пока поводки щёток демонтированы, снимаем жабо, разблокировав и вынув четыре пистона:
Жабо тянем вперёд и вверх, аккуратнее со вставками по бокам. Скорректируем направление жиклеров, подложив под них комки малярного скотча. Скотч свёртываем неклеющейся стороной друг к другу, чтобы в результате получить самоклеющиеся катыши:
Подкладываем их под корпус жиклёра, жиклёры крепим на места, не сильно затягивая саморезы, так как теперь небольшой перекос.
Совершенствованию конечно нет предела, но вот ещё, и несложное, всего два отверстия для трубки омывателя в жабо напротив жиклёров.
Правый:
Прикрепления: 5231692.jpg (57.1 Kb) · 7413835.jpg (37.2 Kb) · 9091451.jpg (62.0 Kb) · 1582849.jpg (47.5 Kb) · 5698096.jpg (86.3 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 17 Октября 2014, 13:58
Fedorov - Н.Москва 3 | 14:08 | Пятница, 17 Октября 2014
Переход трубки в лоток, в правой его стороне:
Трубки омывателя проложены там, где зимой трескучий мороз. Совсем несложно переложить их в тёплый лоток, со стороны двигателя, уплотнитель на зиму частично снимается по бокам и укладывается в лоток:
С наступлением дождливой погоды заметил, что без включенного кондея стёкла через чур сильно потеют.  «Вскрытие жабо» показало – что значительная часть воздуха забирается из скрытых полостей передка. Скрытые полости, в которых проходит горячий воздух из моторного отсека в прохладную и сырую погоду являются источниками увлажнённого воздуха. На внутренних полостях кузова может образовываться конденсат. Для предотвращения этого нужно заглушить эти отверстия, чтобы забирать воздух только с улицы.
Справа:
Слева:
Прикрепления: 9810316.jpg (98.6 Kb) · 8870730.jpg (65.6 Kb) · 6743846.jpg (62.8 Kb) · 2778798.jpg (54.4 Kb) · 2087837.jpg (74.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 17 Октября 2014, 14:38
Fedorov - Н.Москва 4 | 14:21 | Пятница, 17 Октября 2014
А так же в эти полости через сетку жабо могут попадать мелкие листики, семена с деревьев . И как вы думаете, куда попадает  весь этот мелкий гниющий мусор? Правильно, в соседнюю ветку форума.
Для оклейки использовал самоклеющуюся термозащиту для систем вентиляции:
Снизу оставляем щели для стока воды:
С левого борта сложнее оклеивать, вот упрощающий приём:
Проверяем водой, что её сток обеспечен.
По краям корпус «жабо» неплотно прилегает к кузову:
Также выбираем этот зазор пенной самоклейкой:
Повторяем уплотнение с правой стороны жабо.
Прикрепления: 0736508.jpg (55.5 Kb) · 6688927.jpg (87.3 Kb) · 0713806.jpg (86.2 Kb) · 9045067.jpg (83.6 Kb) · 1256977.jpg (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 17 Октября 2014, 14:25
Fedorov - Н.Москва 5 | 14:28 | Пятница, 17 Октября 2014
Крепим жабо, проверяем как льёт омыватель – супер!
Прикрепления: 2599195.jpg (90.9 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 16:56 | Пятница, 17 Октября 2014
Ну ты сегодня опять ГОЛОВА!!!
Почет и уважение!
Lilu - Ейск 7 | 22:48 | Пятница, 17 Октября 2014
не поверю, что омыватель регулируется только скотчем. ну вот не верю, и всё. ну вот никак не верю!
Fedorov - Н.Москва 8 | 00:50 | Суббота, 18 Октября 2014
Современные автопроизводители стремятся изготавливать машину всего "одним штампом", не предусматривая каких - либо регулировок. Хорошо что шаровая не меняется в сборе с подрамником и всей подвеской!
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 18 Октября 2014, 10:45
delete - Волжский 9 | 23:55 | Суббота, 18 Октября 2014
Отличный фотоотчёт.
Однако хочу заметить, что жиклёры льют ровно над щётками дворников. Конечно, были у меня бескаркасные щётки, которые по высоте выше стандартных и тогда омывайка попадала исключительно на поводок, что вызывало лишь негодование. Но при стандартной высоте щёток такой проблемы я не замечал и наоборот мне нравится, что ровно весь поток остаётся на стекле, а не брызгает через крышу.
Кстати я не совсем понял по фотографиям - жиклёры веерные или обычные двухструйные?
ВЖИК!
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 12:29 | Воскресенье, 19 Октября 2014
Жиклеры веерные, установлены жестко в свои гнезда. Регулировке в штатном режиме не поддаются. Поэтому Fedorov и вынужден был химичить со скотчем.
Эта проблема может возникнуть, если поднять щетки повыше.
Cofeman - Питер 11 | 13:57 | Воскресенье, 19 Октября 2014
Писал как-то уже, в теме про писалки, что в сервис мануале есть схема распределения струй омывайки и прямым текстом написано : "если не вписывается в схему - отрегулируйте писалки". Хотя, может это относится только к струйным, а не веерным.
И еще пара вопросов:
-регулировка положения дворников проводилась со штатными щетками? Спрашиваю потому, что делал такую же регулировку на предыдущей машине и там возникла проблема с зацеплением одной щетки за другую. Решилось установкой щеток другой длины.
- повлияло ли заклеивание отверстий в лотке на температуру воздуха, который поступает в салон в режиме холод - очень не нравится, что в теплое время года после кратковременной стоянки в салон идет теплый воздух, и идет он до тех пор , пока не проедешь какое-то время.
Добавлено (19 Октября 2014, 13:57)
А за проделанную работу - гранд респект и лютая уважуха! Сам третий год хочу это сделать , да все руки не доходят...
Сообщение отредактировал Cofeman - Воскресенье, 19 Октября 2014, 14:01
NarimanSPb - Санкт-Петербург 12 | 20:37 | Воскресенье, 19 Октября 2014
При тупом стоянии в пробках тоже это замечал, дует намного теплей чем наружная температура.. Почти избавился от этого, когда проклеил коробку воздухопритока со стороны двигателя таким же теплоизоляционным материалом.
