Установка дополнительных гнёзд USB для питания гаджетов на5V
Fedorov - Н.Москва
22:43 |
Суббота, 24 Мая 2014
Освобождаем розетку 12В от таких вот "пробок USB"
Прикуриватель в моей не установлен, есть только бремчащая в консоли заглушка:
На помойку уже давно просился морально устаревший USB разветвитель 1.0 на 4 по 0,25, смех по современным меркам))
Выпаиваем один спаренный разъём:
Можно взять подобную "двойку" от фронтальной панели старого компьютера. Уточняем полярность питания (две ножки по краям):
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 24 Мая 2014, 22:51
Luxe
2013г
Fedorov - Н.Москва
22:50 |
Вкладываем разъём с тыльной стороны заглушки, ориентируясь, что ключ на ней - это верх. Сверлим в заглушке четыре отверстия 2мм по углам разъёма. Электровыжигалкой по дереву прорезаем пластик, лишний пластик срезаем ножом. Впритирку вставляем разъём с тыльной стороны заглушки:
Фиксируем разъём в заглушке полиэтиленовым термоклеем:
Припаиваем провод, изолируем.
Питать сие будем от проводки USB магнитолы. В инструкции на авто не сказано, какой максимальный ток можно потреблять по этому разъёму. Помнится, что в инструкции на авто КИА 2008 года было сказано, что жёсткие диски не подключать, а максимум 2 ампера. То есть в нашем случае можно подключить 1,5 - 2 телефона на зарядку. Флешки с музыкой в расчёт можно не брать - потребляют очень мало, хоть и греются.
Напряжение 5 вольт присутствует когда включена магнитола, или пока ключ в положении АСС на замке зажигания. Подключаемся к двум проводам колодки AUX
Причём серый это минус, а чёрный плюс.
Вот такая вот Эргономика получилась:
Сообщение отредактировал Fedorov - Воскресенье, 25 Мая 2014, 21:16
Luxe
2013г
avt7183 - Ростов-на-Дону
09:34 |
Среда, 26 Августа 2015
Сколько же ампер выдают USBшки? Там нет проводов для прикуривателя, вместо которого стоит заглушка? Оттуда нельзя запитать?
Сообщение отредактировал avt7183 - Среда, 26 Августа 2015, 09:35
11:03 |
Цитата avt7183 ( ) Оттуда нельзя запитать? Есть провода или нет - без разницы. Можно подключить параллельно к розетке. НО!!! Там 12 вольт.
15:43 |
Цитата Oleg ( ) Есть провода или нет - без разницы. Можно подключить параллельно к розетке. НО!!! Там 12 вольт. Разве не 12 нужно?
20:19 |
Цитата avt7183 ( ) Разве не 12 нужно? В портах USB 5 вольт! Если запитывать что-нибудь такое
или такое
то для него надо 12 вольт.
