Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:27
Установка дополнительных гнёзд USB для питания гаджетов на5V
Fedorov - Н.Москва 1 | 22:43 | Суббота, 24 Мая 2014
Освобождаем розетку 12В от таких вот "пробок USB"
Прикуриватель в моей не установлен, есть только бремчащая в консоли заглушка:
На помойку уже давно просился морально устаревший USB разветвитель 1.0 на 4 по 0,25, смех по современным меркам))
Выпаиваем один спаренный разъём:
Можно взять подобную "двойку" от фронтальной панели старого компьютера.
Уточняем полярность питания (две ножки по краям):
Прикрепления: 0150551.jpg (57.6 Kb) · 4373770.jpg (34.9 Kb) · 4862578.jpg (49.0 Kb) · 6861189.jpg (45.8 Kb) · 8749324.jpg (37.7 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Суббота, 24 Мая 2014, 22:51
Fedorov - Н.Москва 2 | 22:50 | Суббота, 24 Мая 2014
Вкладываем разъём с тыльной стороны заглушки, ориентируясь, что ключ на ней - это верх.
Сверлим в заглушке четыре отверстия 2мм по углам разъёма. Электровыжигалкой по дереву прорезаем пластик, лишний пластик срезаем ножом. Впритирку вставляем разъём с тыльной стороны заглушки:
Фиксируем разъём в заглушке полиэтиленовым термоклеем:
Припаиваем провод, изолируем.
Питать сие будем от проводки USB магнитолы. В инструкции на авто не сказано, какой максимальный ток можно потреблять по этому разъёму. Помнится, что в инструкции на авто КИА 2008 года было сказано, что жёсткие диски не подключать, а максимум 2 ампера. То есть в нашем случае можно подключить 1,5 - 2 телефона на зарядку. Флешки с музыкой в расчёт можно не брать - потребляют очень мало, хоть и греются.
Напряжение 5 вольт присутствует когда включена магнитола, или пока ключ в положении АСС на замке зажигания.
Подключаемся к двум проводам колодки AUX
Причём серый это минус, а чёрный плюс.
Вот такая вот Эргономика получилась:
Прикрепления: 6670729.jpg (47.8 Kb) · 6171786.jpg (50.5 Kb) · 7063776.jpg (52.4 Kb) · 7345568.jpg (47.6 Kb) · 0741180.jpg (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Воскресенье, 25 Мая 2014, 21:16
avt7183 - Ростов-на-Дону 3 | 09:34 | Среда, 26 Августа 2015
Сколько же ампер выдают USBшки? Там нет проводов для прикуривателя, вместо которого стоит заглушка? Оттуда нельзя запитать?
Сообщение отредактировал avt7183 - Среда, 26 Августа 2015, 09:35
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 11:03 | Среда, 26 Августа 2015
Есть провода или нет - без разницы. Можно подключить параллельно к розетке. НО!!! Там 12 вольт.
avt7183 - Ростов-на-Дону 5 | 15:43 | Среда, 26 Августа 2015
Разве не 12 нужно?
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 20:19 | Среда, 26 Августа 2015
Цитата avt7183 ()
Разве не 12 нужно?
В портах USB 5 вольт!
Если запитывать что-нибудь такое
или такое
то для него надо 12 вольт.
Прикрепления: 8764560.jpg (29.8 Kb) · 4914808.jpg (117.9 Kb)
