Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:13
Автовключение видеорегистратора от тревоги сигнализации
Fedorov - Н.Москва 1 | 00:03 | Пятница, 16 Мая 2014
Почти каждый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор. Подав временно питание, даже коротким импульсом, видеорегистратор переходит в режим записи. В моём можно настроить запись роликов 1, 3 или 5 минут.
В автосигнализациях (как правило) всего один выход +12вольт - на питание сирены.
В инструкции на мою сигнализацию сказано, что по этому выходу она может выдать 1,5А, в других сигналках - до 2А.
Ток потребления сирены 1Ампер, ток потребления моего видеорегистратора составил 0,5А.
Остаётся протянуть проводок от "+" сирены в центральную консоль к колодке, педназначенной для прикуривателя. Питание развязать двумя диодами по схеме:
Попавшийся более мощный диод запаял к зелёному проводу - основное питание видеорегистратора.
где зелёный "+" питания в прикуриватель
чёрный "-"
серо-чёрный "+" от сирены сигнализации
сине-чёрный "-" на штекер питания видеорегистратора.
красный "+" на штекер видеорегистратора
Штекер не покалечен, спрятан на полу под консолью. Плюсовой проводок просто подсунут под кнопку. Внимание! На штекере только одна скоба является минусом, вторая - просто пружина.
Теперь, если вашу машинку кто-то испугал "прямотоком")) пнул, задел или попытался угнать/разобрать включается запись события. При пикании или орании сирены видеорегистратор включается в работу и начинает запись ролика. Если сирена умолкла, видеорегистратор продолжает запись ролика питаясь от своего аккумулятора.
Активировать запись дистанционно с брелка сигналки можно разными способами. У каждой сигналки свои возможности. На своей в режиме охраны отключаю/включаю сирену. При этом она коротко пикает, и этого короткого импульса достаточно.
Прикрепления: 1946439.jpg (52.3 Kb) · 5412305.jpg (60.6 Kb) · 1203651.jpg (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 16 Мая 2014, 15:00
oleg-izh - Ижевск 2 | 22:56 | Пятница, 16 Мая 2014
А смысл? Регистратор на ветровом стекле. Зона записи минимальна. Тогда уж поставить емкостной датчик для сигналки и регистратор сзади или на время стоянки перевернуть (в салон).
Fedorov - Н.Москва 3 | 23:19 | Пятница, 16 Мая 2014
Не для всех: Установка 2-х камерного видеорегистратора
