Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:11
Оперативное отключение дневного ходового огня (ДХО)
Fedorov - Н.Москва 1 | 23:10 | Понедельник, 12 Мая 2014
Понадобится тумблер. Мне попался в руки уже с кронштейном и крашенный в чёрный цвет))
Установил сюда
Подключаем в разрыв серого провода, питающего ДХО. Провод в правом разъёме. Разъём один из двух, расположенных горизонтально у оббивки салона.
Прикрепления: 6005901.jpg (46.6 Kb) · 0576271.jpg (55.3 Kb)
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 12 Мая 2014, 23:15
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 23:33 | Понедельник, 12 Мая 2014
Это может понадобиться не только в засаде. Я делал подобное на старой пиканте для того, чтобы при запуске по температуре по ночам машина не выглядела новогодней елкой. Но делал автоматический режим.
А вот ручной, с тумблером, можно и забыть включить, что вызовет некоторую нервность у гаишников.
Fedorov - Н.Москва 3 | 13:17 | Вторник, 13 Мая 2014
Cупер! Завязка от включённого ручника мне понравилась!
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 18:23 | Вторник, 13 Мая 2014
Fedorovвот продолжение, если ты до него не дошел.
Всё-таки реле стало автомобильным и диод стал о-о-очень мощным, так как ток там, оказывается, бешенный, и простые диоды мелкой серии ну ни как не хотели нормально работать - грелись до обугливания. Зато диод от БП компа (на фото его видно) был чуть тепленький.
Fedorov - Н.Москва 5 | 11:51 | Среда, 14 Мая 2014
Нет, я оставлю тумблер, так как мне временно выключенный ДХО нужен и с опущенным ручником.
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 18:40 | Среда, 14 Мая 2014
Ну точно, тайный агент... B)
