Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:10
  • Страница 2 из 2
Подсветка бардачка в 2011++
avt7183 - Ростов-на-Дону 16 | 22:15 | Четверг, 27 Августа 2015
Вобщем вот вытащил провод прикуривателя (чёрный длинный на фото, это я уже свой протянул к нему, для замеров длины):
Вот размеры купленного геркона и иридьевого магнитика (из жёсткого диска кажется)
Паяем геркон на минус (аккуратно загнул контакты плоскогубцами, стекло хрупкое!), намотал провод, припаял и заизолировал теромтрубкой. У меня трёхконтактный геркон, он переключает по идее, но мне третий контакт не нужен, я его просто заизолировал. При поднесении магнита контакт размыкается (можно просто найти размыкающийся геркон, но его нигде почему то нет).
Замотал чёрной изолентой магнитик и приклеил с почти невидимой стороны на бордачёк. (Геркон уже под парпризом и контакты соеденены с прикуривателем, чтоб провода не болтались приклеил их изолентой).
В итоге осветитель загорается при открытии бордачка (и всё это без сверления дырок).
В качестве осветителя использовал четыре светодиода белого цвета (продавец сказал что их часто пихают в багажник в качестве подсветки).
На фото ночь, и видна подсветка в действии.
Прикрепления: 7038194.jpg (122.2 Kb) · 0025517.jpg (136.8 Kb) · 2549164.jpg (122.2 Kb) · 4286786.jpg (138.1 Kb) · 7132792.jpg (105.4 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 03 Сентября 2015, 11:06
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 11:22 | Четверг, 03 Сентября 2015
А и не обязательно. Просто магнит клеится не в начало открытия, а в конец.
А вообще - грамотно.
Прикрепления: 1331702.jpg (111.1 Kb)
avt7183 - Ростов-на-Дону 18 | 20:57 | Четверг, 03 Сентября 2015
Можно, но тогда загораться свет будет только при полностью открытом бордачке (или почти полностью открытом).
А у меня он загорается почти сразу.
Спасибо.
DeDie - СПБ 19 | 11:38 | Пятница, 04 Сентября 2015
странно, у меня в пике 13 года есть подсветка...
avt7183 - Ростов-на-Дону 20 | 23:37 | Пятница, 27 Ноября 2015
DeDie, у меня 12 года (последий кузов без рейстала). Покажи пожалуйста, если можешь, как они её исполнили на заводе.
Добавлено (27 Ноября 2015, 23:37)
Я нашёл подсветку бордачка на нашу пиканту. Не знаю что и как крепится, но она есть!
Подсветка перчаточного ящика.
  • Страница 2 из 2
