Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:13
Подсветка бардачка в 2011++
Smollfischer - Одинцово 1 | 15:50 | Воскресенье, 11 Мая 2014
Всем доброго дня!!!
Может кому-нибудь пригодится.
Т.К. в Picanto 2011++ нет подсветки бардачка (даже в топовой версии),решил исправить сей минус. Осмотрев проем бадачка и убедившись что места под плафон,как в предидущих Пикантах у нас нет,было решено использовать яркую светодиодную лампу на самоклейке (3М),их сейчас полно во всех авто-магах разного размера и стоимости.
Для ящика много света не требуется,подойдет и небольшая,ну и конечно концевик,а не кнопкап,для удобства (как в нормальных автомобилях).Концевиклучше ставить изнутри (из Эстетичечких соображений), поэтому нужен с длинной кнопкой. Явыбрал подкапотный от восьмерки.Остается вопрос от куда питаться??? Т.К. у меня нет прикуривателя, стоит заглушка, подумал что должен валяться разъем от него за консолью. Отогнув немного боковину нашел (висит-молчит).
Решено.
1 ЧАСТЬ
И так: Лампочка светодиодная (на 6 светодиодов)   125р.
          Концевик от 21083 подкапотный                      60р.
          провода                                                         20р.
          гофра                                                             30р.
          болтик,гровер,гайка                                        10р.
1. Убираем штатные провода лампочки и припаиваем свои отклеив самоклейку (цвета кому какие нравятся) в моем случае Синий "+" ,  Желтый " - ".
2. Так как концевик будем прикручивать к пластику (следовательно массы нет "-") припаиваем провод к металлический части концевика с одной стороны, с другой есть клема или припаиваем к ней или делаем сней скрутку и изолируем (термоизоляцией ,изолентой).
Прикрепления: 6235065.jpg (115.2 Kb) · 8277689.jpg (81.2 Kb) · 9608984.jpg (69.6 Kb) · 6797002.jpg (89.8 Kb) · 7209117.jpg (60.9 Kb)
Fischer
Smollfischer - Одинцово 2 | 16:00 | Воскресенье, 11 Мая 2014
2 ЧАСТЬ
3. Вкладываем проводав гофру,чтоб не висели и не брякали.
4. Приклеиваем самоклейку и вставляем болт (чтоб не потерять).
Прикрепления: 3629168.jpg (86.7 Kb) · 1550154.jpg (102.4 Kb) · 5369198.jpg (98.7 Kb) · 2476281.jpg (79.6 Kb) · 8386790.jpg (46.7 Kb)
Fischer
Smollfischer - Одинцово 3 | 16:20 | Воскресенье, 11 Мая 2014
3. ЧАСТЬ
5. Проверяем свою конструкцию на работоспособность (подошел блок питания от машинки ребенка 10V.) .
6. Достаем на сколько возможно разъем прикуривателя.
7. Снимаем бардачек. Сверлим два отверстия в левом нижнем углу проема бардачка (можно аккумуляторным шуруповертом если не в гараже).
    Это место ближе к азъему.
   Первое отверстие для выхода кнопки концевика (подберите сверло размером чуть больше диаметра кнопки). Второе под болтик крепления и разсверлите на 1/3 глубины под шляпку болтика,чтоб не торчала.
Прикрепления: 7301217.jpg (82.8 Kb) · 6026257.jpg (61.4 Kb) · 6559053.jpg (117.3 Kb) · 6950473.jpg (45.3 Kb) · 6483618.jpg (51.0 Kb)
Fischer
Smollfischer - Одинцово 4 | 16:28 | Воскресенье, 11 Мая 2014
4. ЧАСТЬ
8. Врезаемся в проводку прикуривателя. Изолируем!
9. Крепим концевик (концевик вставляем кнопкой в отверстие побольше изнутри, болтик в отверстие поменше снаружи).
    Закручиваем гайку.
Прикрепления: 4565348.jpg (48.1 Kb) · 1773604.jpg (87.5 Kb) · 4383540.jpg (46.0 Kb) · 4391535.jpg (57.4 Kb) · 5702566.jpg (74.8 Kb)
Fischer
Smollfischer - Одинцово 5 | 16:42 | Воскресенье, 11 Мая 2014
5.ЧАСТЬ
10. Клеим лампочку к пластиковой балке над замком бардачка справа, (или кому куда больше нравится) и ставим бардачек на место.
  ГОТОВО!!!
Фотки делал днем. Ночью светит очень даже ярко. Получилось вроде ничего!!!
Прикрепления: 4436477.jpg (55.6 Kb) · 7421313.jpg (74.3 Kb) · 2405805.jpg (58.9 Kb) · 6007870.jpg (63.9 Kb) · 3808889.jpg (57.0 Kb)
Fischer
Останий - Новокузнецк 6 | 19:12 | Воскресенье, 11 Мая 2014
^_^ очень неплохо!
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 22:13 | Воскресенье, 11 Мая 2014
Мне тоже нравится. Пожалуй надо заняться...
Cofeman - Питер 8 | 18:41 | Понедельник, 12 Мая 2014
Автор - молодец !
Тоже сразу после покупки думал сделать, только мысль была ипользовать штатный концевик от Гетца. Даже купил, но руки так пока и не дошли, да и разъем прикуривателя я задействовал для ... прикуривателя.
Насчет куда подключиться: видел в инет-магазинах такие штуки, похожие на обычный предохранитель, только к ним уже приделаны провода. Вставляются в незадействованное гнездо предохранителя. Быстро, красиво, удобно. Надо поискать.
Останий - Новокузнецк 9 | 20:08 | Понедельник, 12 Мая 2014
на многих машинах используют бесконтактные концевики, там ничего сверлить не надо...правда импортные дороги, но, кстати, такие стоят на подсветках бардачков некоторых ВАЗов, например на шеве-ниве.
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 20:28 | Понедельник, 12 Мая 2014
В радиодетальных магазинах продаются герконы
Это такая стеклянная колбочка с впаянными в нее контактами, которые управляются магнитом.
Так что, вот достаточно технологичный вариант управления светом: изнутри приклеивается хоть тем же двухсторонним скотчем 3М геркон, а на ящике - подходящий магнит, хоть от тех, что висят в каждой кухне на холодильнике. И ничего не надо сверлить.
Здорово придумал? ;)
PS Только надо подобрать геркон с нормально замкнутыми контактами!
Прикрепления: 4783059.jpg (18.8 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 18:26 | Четверг, 16 Апреля 2015
Зашел сегодня в Фикспрайс
Цитата А.С.Пушкин
посмотреть кой-какого товару
и вдруг наткнулся на вот такую штучку.
Подумал: А ПУРКУА БЫ И НЕ ПА? (вольный французский) Размеры 65 х 30 х 20, питается от 3-х толстых таблеток
Выключатель из 2-х частей, в одной магнит, в другой геркон.
Выключается, когда расстояние между ними около сантиметра, включается, когда расстояние около 2-х. Монтируется на 2-х сторонний скотч. Наверное придется заменить на 3М, потому что белый китайский скотч - полное merde (франц)..
Очень удобно и технологично. И как раз для ленивых - установка займет 2 минуты. Придется сделать 2 пайки, если вдруг окажется, что света маловато, чтобы подпаять светодиод помощнее. Но это вряд ли.
Прикрепления: 2231763.jpg (121.3 Kb) · 7488258.jpg (144.4 Kb) · 9192561.jpg (103.0 Kb) · 8248240.jpg (115.7 Kb)
avt7183 - Ростов-на-Дону 12 | 09:11 | Среда, 26 Августа 2015
Идея просто супер, особенно если в качестве концовика использовать геркон! =)
Сразу как сел в пиканту, почувствовал этот недостаток, ато даже в классике есть стандартная подсветка, а у нас нет =(
Fedorov - Н.Москва 13 | 09:33 | Среда, 26 Августа 2015
Если использовать светодиоды, подключённые к прикуривателю, то никакие концевики можно не использовать - ток потребления светодиодов ничтожен. Свет будет гореть как в большинстве авто - только при включённом зажигании.
avt7183 - Ростов-на-Дону 14 | 18:16 | Среда, 26 Августа 2015
У меня идея пошла глубже на этот счёт! В блоке предохраниетлей я увидел 3- пустых места (просто не задействованы и нет предохранителей).
Собственно идея в том чтобы протянуть отдельно провода на один предохранитель, а затем на светодиоды через геркон. (Посмотрел и сделал вывод что геркон можно расположить справа, и неодимовый маленький магнитик (из жёсткого диска компа) на правой стенке самого бордачка с внешней стороны (чтобы не был заметен).
Добавлено (26 Августа 2015, 18:16)
Идея потерпела неудачу =( Блок предохранителей - это плата. Паять плату я не хочу (так как опыта можно сказать нет (1-н раз видел всего как паяют)). Попробовал заглянуть к прикуривотелю. На что лучше паять геркон (кстати оказался дешевле чем концевик - 30 рублей)? На минус?
Сообщение отредактировал avt7183 - Среда, 26 Августа 2015, 20:02
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 20:06 | Среда, 26 Августа 2015
Цитата avt7183 ()
можете по подробнее описать, как к нему добрались?
Вот так.
ПОИСК рулит!
