Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 06:18
Моя система - “на скорую руку”
stepa - Казань 1 | 11:24 | Пятница, 15 Января 2016
Собственно… Штатный звук никакой.
Решил сделать все по быстрому, чтоб потом так-же быстро можно было все это дело так-же быстро снять с машины, не портя никаких частей – пластика и пр…
Компоненты:
ГУ – штатное, в которое сделал 4 линейных выхода. Т. Е. микросхема усилителя TDA7560 не используется и не портит звук. У нее есть 4 входа (смотрим datasheet)– Передний левый, передний правый, задний левый, задний правый. Вот это и используем как линейные выходы. Просто припаиваем 4 RCA разъема с проводами к плате.
Передние каналы пойдут на усилитель, задние на саб.
Усилитель на фронт: Focal FPS 2160. Разместил на спинке заднего сиденья.
Провода питания 2x25 кв. мм. Межблочные – Focal серии Performance. Акустические – Focal серии Performance 2x2,5 кв. мм.
Ссылка на сайт производителя
Фронтальная акустика: Трехполосная Focal 165VR3. ВЧ – на кронштейн на стойку лобового стекла (не портим пластик). СЧ – В торпеду, вместо штатного динамика, через прокладку (не портим пластик). НЧ – В ящик объемом 4л – под переднее сидение – направление – вперед. Кроссоверы крепим к ящикам.
Саб: Активный Focal BombA 20 A1 – в багажник. Межблочные – Focal серии Performance. Питание – то-же, что и для усилителя.
Фронт режем снизу на 60-80 Гц, кроссовером усилителя, Саб сверху 50-60 Гц, кроссовером саба.
Все.
Косяки:
Невозможно установить решетку динамика в торпеде – не пилив ее. Пилить не буду – верну все обратно при продаже машины.
Есть 4 едва заметных (если знать где) из багажника отверстия в карпете заднего сидения – крепление усилителя.
P. S. Ногами не пинать и не бить. Сделано все по-быстрому. Поканалку от штатной головы делать смысла нет. Менять голову – это надо заказывать рамку и т.д.
Добавлено (15 Января 2016, 11:18)
По правильному надо бы поставить в качестве ГУ - Pioneer DEX-P99RS,
и вот это
- дома лежит уже.
Добавлено (15 Января 2016, 11:24)
Просьба к модераторам - перенесите пожалуйста в Picanto 2011+, т.к. речь идет о машине 2013 года. Извините - не туда запостил...
Прикрепления: 2431417.jpg (92.5 Kb) · 6973416.jpg (108.4 Kb) · 2249927.jpg (114.1 Kb) · 8766742.jpg (52.2 Kb) · 6194468.jpg (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал stepa - Пятница, 15 Января 2016, 11:21
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 12:45 | Пятница, 15 Января 2016
Отличный отчет! Спасибо!
Сделано!
